中低压元器件和成套设备应用广泛、需求巨大,技术门槛低,造成了生产厂家很多,产品抄来抄去,知其然不知其所以然,造成巨大的资源浪费,能源消耗,国人不应盲目自大,其中差距还需要电器人仔细专研,深耕技术,设计出优异的产品。
或许大家都知道增加散热面积,即增加铜排周长有助于降低温升,同时多片铜排可以减少集肤效应的影响,降低邻近效应,提升铜排导电效率,减少额外损耗。可实际设计时却会顾忌很多,采购困难、加工困难、装配困难等等,而不克服一些困难就没有办法成功,如10x40的铜排,采用12片铜排可以实现6300A额定电流,12片安装可能比较困难,相对采用6片10x100铜排来说安装麻烦一点,但截面积减少1200mm2,每米价格减少近800元钱,光水平母线3相就减少2400元,对于一排开关柜宽度总计20米,可以节省铜排价格近50000元。
10X40铜排有很多好处,无需打孔就可以实现水平排柜间连接,以及与垂直排连接,电流分流,每根排承受的短路电流小,电动力小。
如MB301M船用开关柜主母排采用5mm厚200mm宽的铜排,原始设计采用六角形绝缘子铜排间支撑,绝缘子通过双头螺柱将铜排在绝缘子之间,再由两边的钢板夹紧固定,安装相对困难,而现在MB301升级版采用与B柜相同的梳型母线夹,同样可以承受动热稳定。安装更省事。梳型母线夹采用高强度尼龙材质,机械强度高,通过孔槽定位,把力传递到钢板上,强度高,同时安装方便。大电流采用铝合金夹板,无涡流损耗。
通过计算不超过铜排的许用应力,振动频率不会引起共振,使用完全没有问题,而梳型母线夹增强尼龙材质,钢板孔定位,能够承受20000牛的电动力。
铜排搭接面采用部分搭接,一般铜排厚度的5倍搭接,即提升接触效果,又节省铜排,对散热也有好处。 ?
大电流采用异型铝合金主母排,散热面积大,安装方便,关键节省铜排使用,经济效益明显。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
