由于房屋密闭性高、防犯罪、空调普及等原因,很多人都无法打开窗户。在现代家庭中,房间内的空气难以替代,机械通风变得越来越重要。
自 2003 年以来,《建筑标准法》要求 24 小时机械通风系统地更换房屋内的空气。
有几种类型的 24 小时通风系统。我们将根据性能介绍该系统。
一、单独通风
从每个房间的墙壁通风的方法。
1、 换气扇、管道风机等。
它是每个房间都安装的换气扇,虽然安装方便,但寿命短,清洁工作与任务数量一样多。另外,容易产生噪音,静压弱的话,可能会空转,还有冷空气侵入的顾虑。
2、混合型
是壁挂式热回收型,AirStar对应于此。
无管热交换型 1 型通风装置“Air Star” CF-30G
瑞典制造
新一代通风“Airstar”是一种全新的高性能热交换通风机组,提供舒适舒适的室内环境。
如果外墙有一个可以连接主体的开口,比如改造,通风问题就可以轻松解决。
“Air Star”平均从通风排热中回收85%的能量,24小时通风,运行安静,可维护,采用现代瑞典设计。
交换效率高达 85%,有助于节能
瑞典产无管热交换式 1 型通风装置
该元件可以拆卸,使检查和清洁变得非常容易。
通过无级风量调节设置最佳通风。
内置700W散热器也可用于辅助加热
日本住房金融局的通风设备溢价贷款(500,000)兼容模型
郭鹏学暖通
配置及造价:
郭鹏学暖通
高性能显热式一级通风系统“HRC 220”
这是一个一流的热交换通风系统,使用高效的反交流热交换元件,以92%的显热交换效率回收热量。标配商务用高端机型中常用的“自动旁路功能”。自动冷负荷降低功能(夜间净化)也对夏季节能有效。还标配自动算法的“除霜功能”,对寒冷地区的节能有效。
考虑到热交换通风的重要维护,无需工具即可清洁和更换过滤器。
采用德国ebmpapst EC电机(高效直流电机)实现低功耗
与脏空气相互作用极少的高安全显热交换元件(有效通风率98%)
PM2.5兼容高性能过滤器(选项)
由北见工业大学名誉教授坂本浩(流体工程)监督的原始管道系统确保了所需的通风量,并提出了最适合现场的通风方案。
ZEH(净零能源屋)兼容型号
热交换效率 92%
排气 (EA) 通过重复利用热量来降低加热和冷却成本。一种显热型,从排放到室外的空气 (EA) 中回收热量,仅将热量传递给室外空气 (OA) 的新鲜空气,并将其输送到室内。其热交换效率为92%,为日本最高之一,是一种节能极高的中央通风系统。
不允许水分通过显热交换型
热交换元件的树脂膜用于仅交换温度(显热)。
由允许水分通过全热交换型
热交换元件的材料制成的薄膜用于交换湿度(潜热)和温度(显热)。
HRC220的特点是不将排风(EA)和送风(SA)混为一体的显热型,只能向室内提供洁净空气。室内CO2、花粉、病毒、厕所异味等不与室外新鲜空气混合,完全隔离,浴室或卫生间无需单独换气扇。
此外,六角形(相对于交流型)的元件接触面积大,与方形(正交流型)相比,热交换率更高,热交换更稳定,可减少整体运行的系统通风成本。
标配旁路功能
在夏季,当室温高于室外空气时进行热交换时,向室内供应温度高于室外空气的新鲜空气,导致室内温度升高。
为了避免不必要的室温升高,HRC 220 具有自动关闭百叶窗以防止室内热空气进入热交换元件并切换到不进行热交换的旁路模式的功能。即使在炎热的夏天也能从夜间到早晨吸入凉爽的外部空气,让您即使在白天也能过上凉爽舒适的生活,是最新的通风系统必不可少的节能功能。
旁路功能通过传感器检测每个温度并自动运行。(操作需要一定的条件)
自动算法除霜功能(防冻)
在寒冷气候中,热交换通风元件可能会结冰。(这可能会导致通风量减少和损坏元件。)为了避免元件冻结,HRC 220 使用从房间排气时产生的热量进行除霜,而不是消耗大量电力的方法,例如管道加热器。增加。为了进一步提高节能效果,使用自动算法进行控制。
过滤器维护简单
只需打开前盖即可轻松维护。花粉兼容过滤器作为标准配置提供,PM2.5 兼容过滤器作为选项提供。只需清洁和更换过滤器,新鲜空气就会始终输送到房间。
风量控制
可通过拨码开关进行26级风量切换,可根据房屋设置最佳风量位置。此外,外置转换开关可分强、中、弱三档切换,操作方便。也可单独提供无级控制器,风量可就位设置。
拨码开关
转换开关
无级控制器
德国ebmpapst公司生产的节能EC电机
主体电机风扇采用德国ebmpapst的EC电机,自1965年销售世界第一台EC电机以来,拥有世界最先进的技术。在耐久性、节能、风量、大功率、低噪音等基本性能上大幅超越其他公司的新一代电机。
* EC电机是直流电机(DC motor)的进一步改进的外转子式电子整流直流电机。
可靠的通风设计
自 1994 年以来,我们一直在销售中央管道类型 3 通风,我们坚定地承诺确保所需的通风量。
机械通气最重要的作用是系统地提供日常生活所需的通风。不通风,热能损失小,有利于热环境,但室内空气污染严重。热交换也是一项重要功能,但保证通风是通风系统最重要的作用。
不仅是 HRC 220 的通风性能,而且是基于我们通过验证我们研究和积累的管道、支管、送/排气格栅和外部罩等各种零件而构建的技术理论的最佳模拟很多年了。我会在。
该模拟由北见工业大学名誉教授 Hiroshi Sakamoto(流体工程)监督,是一种技术理论,支持管道式通风系统的基础,可在需要的地方提供必要的通风。
配置及造价
高性能显热式一级通风系统“Focus 200”Focus 200
德国制造
1型显热24小时中央通风系统。采用德国ebm制造的EC电机,实现不受抑制影响的恒定流量。93%热交换效率(德国被动房认证91%)的惊人性能,支持节能房屋的室内环境。
德国最先进的技术和被动房协会认证的系统,证明了可靠的性能
采用德国ebm EC电机实现低功耗
单相 200V 惊人的静压,即使在 55 坪的房子里,也能确保一个单元的通风
极其安静的行驶声音,最低为 24 分贝
只需取下盖子即可轻松检查和清洁过滤器等。
2年产品质保给您安全感
配置及造价
二、中央通风
一种通过机舱后面的管道为整个房屋通风的方法。
1 型通风建议将其用于隔热良好且气密的房屋,因为它们可以回收热量并减少能量损失。
高性能显热式 1 型通风系统“亚历山大”
VE-V30EC
1型显热24小时中央通风系统。使用德国 ebm 制造的 EC 电机(高效无刷直流电机)可确保最大通风量 300m3/h。温度交换效率高达85%,支持节能住宅的室内环境。
我们将以合理的价格提供材料和个性化设计,引领领跑者和零能耗住宅。
支持领跑者和零能耗推广项目
采用德国ebm EC电机实现低功耗
单相 200V 惊人的静压,即使在 45 坪的房子里,也能确保一个单元的通风
内置防冻装置,兼容寒冷地区
2年产品质保给您安全感
配置及造价:
郭鹏学暖通
3 型通风尽管它需要高气密性,但它易于维护并能够以低成本实现有计划的通风。
排气式中央通风系统“绿色风扇”MVS-10 / B6X(/ B3X)
荷兰制造
它是一种3型排气式24小时中央通风系统。采用德国ebmpapst生产的EC电机,实现了比我公司节能50%以上。该系列最新的通风系统为您提供无压力、清新、清爽的室内空气环境。
采用EC电机,功耗降低50%。(与我们的交流电机比较)
单相 200V 惊人的静压,即使在 80 坪的房子里,也能确保一个单元的通风
极安静的驾驶声音,最低为 19.7 分贝
电费每月 198 日元,最低运行 4.6W
可拆卸风扇使检查和清洁变得非常容易
兼容普通套管可从旧系列升级
90mm 管道连接 6 个分支箱 (B6X) 允许自由管道
3 年产品保修,增强安全感
我们通过北见工业大学联合开发的计算程序提出最佳通风方案。
郭鹏学暖通
中央通风系统“DC Angel”采用高性能直流电机,大大有助于减少二氧化碳排放量
排气式24小时中央通风系统。与北见工业大学流体工程实验室合作开发的采用高性能直流电机的节能换气扇。与交流电机规格的通风系统相比,节能50%以上,对减少二氧化碳排放量有很大贡献。这款高功率、紧凑、静音风扇“DC Angel”已通过拆卸电机进行维护而更易于使用。
60m 3 / h-160m 3 / h (at 20-90Pa) 以惊人的静压确保通风。
极安静的驾驶声音,最低为 13 分贝
每月最低电费为50日元/月。
可通过无级切换设置在最佳位置。
完美的通风系统设计适用于任何人
易于维护的电机拆卸结构
可通过标准 4 排气管在 3 个方向上输送
设计合理,价格更便宜
日本住房金融厅(旧政府住房贷款公司)的通风设备溢价贷款(500,000)兼容型号
碳排放
配置及造价:
郭鹏学暖通
新型24小时通风系统无管
通风系统“Angel Plus +”
排气式24小时换气系统新机型“Angel Plus+”是一款理想的节能型24小时换气机组,采用了DC Angel采用的高性能直流电机。控制方法与DC Angel相同,其稳定性已被10多年的销售记录证明。
它是一种主体排气式无管道通风装置,通过重新设计外壳,专门进行改造,追求可操作性和易用性。
用于改造的高性能卫生风扇
检修口式风机维修方式,改造工作更轻松
除主体排气外,还可连接1个系统排气管道
内置可水洗过滤器,让风扇清洁更轻松
使用无级控制器设置最佳通风量位置
易于维护的电机拆卸结构
天花板、墙壁和地板下通风的静音设计
每月最低电费为50日元/月。
配置及造价
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防套管制作、安装、质量要求及施工工艺1、主要材料 钢管、钢板 制作套管用的材料规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材等应有出厂合格证。 2、主要机具 2.1 机械:切割机、电焊机、气焊、磨光机等。 2.2 工具:手锯、手锤等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3、作业条件 穿墙处和穿楼板处预埋钢套管,其套管规格符合要求。坐标、标高正确。根据楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留。
