土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 转子和涡旋压缩机如何选择?谁更具性价比?
发布于:2022-05-07 10:18:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
作为商用空调压缩机体量最大的制冷量区间,3-7HP空调压缩机的市场竞争也是最为激烈的。如果说八年前,3-7HP转子压缩机对涡旋压缩机来说是不值一提的话,那么今天来看, 转子压缩机已经成功“反客为主” 。目前3-7HP空调压缩机主要用于 单元机、家用多联机、户式水机 等细分领域。
下面我们来看看,转子压缩机和涡旋压缩机的各自的优缺点和选择。
转子压缩机和涡旋压缩机选择
从 商用空调本身 来说,两种压缩机各有优缺点。 在 3-7HP 以内的配置,双转子较涡旋压缩机占据优势,8匹以上的则要考虑涡旋压缩机更有优势。 双转子压缩机优势在于低频,涡旋压缩机的优势在于高频。
简单点来说, 如果 空调的配置是要内机风口全开的,那么涡旋压缩机的优势就大。如果中央空调的配置是根据实际应用,不会全部使用所有内机风口,那么双转子压缩机的节能性更高。
这也就是在大功率的空调系统中,尤其是商务用大匹数外机,采用涡旋压缩机较多,而在小功率,尤其是8匹或8匹以下的外机中使用,双转子压缩机更为常见。
打个比方,我们可以把压缩机可以比作汽车的运行,如果一直是在高速上120公里或以上的速度运行,那么涡旋压缩机的效率高。而在城市里,路况不好,一直开开停停,时速不可能超过80公里,反而是双转子压缩机的效率更高了。
双转子和涡旋压缩机以相同的方式连接,我们需要区分它们的性能。双转子压缩机的额定最小开启0.68-0.78匹。 涡旋压缩机的为1/3,也就是说比如外机是6匹。如果家里只有一个房间,使用1匹的空调,那么会有1匹持续浪费,因为额定开启匹数为2匹。
对于双转子压缩机使用3-7HP及以下,涡旋式压缩机适用于7HP匹以上。如达到18匹,涡旋式压缩机需要使用双模块也就是2个压缩机,而双转子压缩机需用3个压缩机模块。我们可以理解为,压缩机作为中央空调的核心组件,是非常大的成本占比,当6匹以内大家都是单一压缩机成本相差不大,当6-18匹之间双转子压缩机增加了数量成本增加。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
防爆冷库、医药冷库、恒温冷库、气调库、冷冻库、冷藏库
1、医药冷库 医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,智能电脑温度控制,高精度温度传感器;库内温度在 10℃~20℃范围内自由设定;全自动温度恒温,自动开关机,无须人工操作,数码温度显示,确保库内物品存放安全。 温度范围: 疫苗库;0℃~8℃ 可用于储存疫苗,药剂等。
