1. 海平面上升有什么危害?
已有大量实测数据证实,全球气候变暖,海水膨胀、冰川和冰冠融化,导致海平面不断上升。海平面升高将直接给人类带来灾难,特别是世界上一些低海拔地区,有被海水淹没、饮用水受污染的风险。同时,海平面上升也是一种缓发性的自然灾害,往往导致海岸线后退、海堤受损、农田盐碱化,威胁着人类的生存与经济发展。
海平面上升已开始影响太平洋岛国的生存。科学家估计,到2100年将会有一半的海岸湿地消失,埃及等一些低海拔国家将面临严重威胁。南极蕴藏着全世界90%的淡水资源。如果南极冰川融化1%,全世界海平面就会上升0.6 m,一旦全部融化,将会使海平面升高50~60m。中国的珠江三角洲、印度、孟加拉国、越南和一些太平洋岛屿国家和地区将面临最为严重的威胁。
2. 碳排放是如何进行核算的?
碳排放核算主要通过收集历史碳排放数据,确定基准值,结合未来发展计划(例如产量、投资等)来测算未来碳排放潜力。根据二氧化碳的核算途径,碳核算的方式可分为自上而下和自下而上两类,前者主要指国家或政府层面的宏观测量,测量方法主要有排放系数法等;而后者则是下级单位的自行测算后向上级单位披露与汇总统计,包括企业的自测与披露、地方对中央的汇报汇总,及各国对国际社会提交反馈。企业更多会采取实测法来对碳排放做出核算。
3. 化石燃料燃烧对气候变化有什么影响?
当化石燃料燃烧时,它们会向空气中释放大量的二氧化碳。政府间气候变化专门委员会(IPCC)发现,化石燃料使用所产生的排放是全球变暖的主要原因。2018年,全球89%的二氧化碳排放量来自煤炭、石油等化石燃料的使用和工业过程。
4. 伐木毁林对气候变化有什么影响?
森林砍伐是全球气候变化的一个重要因素。伐木毁林不仅会对生物多样性产生严重的负面影响,还可能对气候产生破坏性影响。其中一个主要原因是,全球森林是重要的碳汇,可以从大气中吸收二氧化碳并将其转化为氧气。碳汇的损失将对全球所有地区的气候产生直接或间接的影响。森林覆盖了世界陆地面积的30%左右,按照目前的森林砍伐速度,热带雨林将在100年内消失。据估计,由于砍伐和焚烧森林,每年有超过15亿吨的二氧化碳被释放到大气中。
5. 什么是全球增温潜势?
全球增温潜势指的是在一定时期(通常为 100 年)内,排放到大气中的1千克温室气体的辐射强迫与1千克二氧化碳的辐射强迫的比值。
辐射强迫:多种物理和化学变化会影响全球能量平衡并迫使地球气候发生变化。其中一些变化是自然的,而另一些则是受人类影响的。这些变化是通过它们可以产生的变暖或变冷量来衡量的,这被称为“辐射强迫”,单位是瓦/平方米。具有变暖效应的变化称为“正”强迫,而具有降温效应的变化称为“负”强迫。当正负力失衡时,结果是地球平均地表温度发生变化。
通俗来讲,可认为全球变暖潜能值(GWP)是衡量温室气体对全球变暖产生影响大小的一种手段——将特定的温室气体与相同质量二氧化碳相比较,从而得到的一段时期内其造成全球变暖的能力大小。例如,在一百年的时间尺度上,甲烷的GWP是25,这意味着相同质量的甲烷与二氧化碳,前者在一百年的时间内造成全球变暖的能力是后者的25倍。一百年尺度上,SF6的GWP高达22800,是典型的高GWP气体。
免费5人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
零碳建筑建设中的数字化赋能零碳建筑是以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏,充分体现向大自然索取和回报之间的平衡。置身于零碳建筑内部,能够充分体会到生态环境与人的有机融合,一方面给人们创造了一个健康、高效和适用的空间,另一方面人们通过低碳生活方式的转变提升了内心的满足感。 对于零碳建筑的发展离不开数字技术的支撑。当下数字技术促进建筑节能的着力点主要在于系统性节能规划与设计、运行阶段的能效提升和基于能源微网的柔性用能实现。在建筑运行阶段其核心是绿色建筑和智慧建筑融合,作为帮助建筑业低碳转型而生的行有嘉数字能效平台是基于传感器、计量设备的能源管理,在线监测、分析与计算各项能源指标,智能化控制的能源需求,通过对设备和环境的实时感知、智能决策和自我控制,实现建筑内部能源资源利用最优和经济绿色运行。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主写得很好,谢谢分享!
