土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常见的各种品牌的空调温度传感器的阻值
常见的各种品牌的空调温度传感器的阻值
发布于:2022-05-07 10:08:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常见的各种品牌的温度传感器的阻值如下:
海尔空调温度传感器阻值:海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K
海尔KFRD-48LW/Z2的环温15K管温5。7K均来自实测
TCL空调温度传感器阻值:TCL的RT和PT都是5K的.OT是10K的.
美的空调温度传感器阻值:美的室温7K,管温8K
新科空调温度传感器阻值:新科管温常温下8k.志高常温(25度)下5.5k
三菱空调温度传感器阻值:三菱空调在35度左右时,环、管都是5K左右,
格力空调温度传感器阻值:格力空调管温有3种规格,5K、10K、15K。
科龙空调温度传感器阻值:25度时LG3681HT感温10K,管温5K。科龙35GW/N2F都为20K
科龙华宝的吧它一直用的20K的室温和管温化霜也是 ,奥克斯环温 管温 外机感温都是5K
空调温度传感器工作原理:
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称ntc,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。   空调常用的ntc有室内环温ntc、室内盘管ntc、室外盘管ntc等三个,较高档的空调还应用外环温ntc、压缩机吸气、排气ntc等。温度变化使ntc阻值变化,cpu端子的电压也随之变化,cpu根据电压的变化来决定空调的工作状态。空调温度传感器的构成       空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。NTC在电路中,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。
电压的变化来决定空调的工作状态。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
容积式换热器的工作原理
容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器。 容积式换热器热媒温降大。汽水换热时,凝结水出水温度约50℃,回水管上下需设疏水器,给使用维修带来方便,水-水换热时,热温降为同型换热器的2~2.5倍,120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
