我们今天来简单说下,关于伸缩接头的喷漆,可能我们经常认为喷漆是一件很简单的事,其实喷漆也是一项技术活 ,尤其是在我们管道行业,都会有喷漆的一项,单是值得我们注意的是喷漆不是想象着随意去喷的,也要依据标准。例如有些客户要求喷多层漆,也有客户要求不喷漆。其实我总结出来的经验,伸缩接头还是喷漆为好,因为喷漆也是对伸缩接头起到了保护作用,就像是夏天到来,火辣辣的太阳会晒伤我们的皮肤,那么我们就想到穿个防晒衣来遮挡阳光的照射。同样的伸缩接头安装在外界,经过风吹日晒,时间久了伸缩接头会出现老化的现象,所以在表面喷一层漆就对伸缩接头起到了很好的防腐作用。
随着伸缩接头的普及应用,喷漆工艺也是很重视的,一般在喷漆之前我们需要注意把限位伸缩接头表面和部分打磨干净,还要根据限位伸缩接头使用的不同环境和介质,确定油漆层的厚度。如果客户要求油漆的颜色,也要根据要求选择。伸缩接头出厂一般喷涂孔雀蓝色聚酯防腐漆起到防腐防氧化作用,因此其两片法兰上也喷涂有防腐漆,这个漆的喷涂要均匀,水线台不可有断缝,同时法兰的相关数据和配对法兰一致,例如:法兰外径,法兰孔数以及法兰孔径等要一致。这样才能保证产品与管道配对法兰连接时能够完好的连接。
伸缩接头性能虽好但是在平时还是需要进行定期维护,才能延长伸缩接头的使用寿命和管道的长久安稳的运行,在伸缩接头的维护保养中,防腐和除锈也是很重要的。防腐一般指的是在伸缩接头外表面喷涂油漆,从而隔绝氧气,以便降低氧化腐蚀的速度。除锈工作是指伸缩接头安装在管道线路上在使用后期内壁的漆层由于长时间的磨损造成脱落,引起金属与介质直接接触,就会造成内表层生锈,遇到这种情况就需要进行除锈措施,一般是采用钢丝球将锈蚀的表面包括已经锈蚀的区域和锈蚀附近的漆层进行清理,直至漏出金属光泽,然后重新喷漆,喷漆要喷涂均匀,避免出现流挂现象。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中国电建7家设计院2021年经营情况大比拼:华东院傲立群雄!中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者,其核心业务为工程承包和勘测设计业务,其中水利电力建设一体化能力和业绩位居全球第一,也是中国水电行业当之无愧的领军企业。2021年最新的ENR(美国工程新闻纪录)排名中,中国电建在全球工程设计公司150强中依旧排名首位,同时在国际工程设计公司225强中位列16名,虽排名较前一年有所下滑,但依旧是前20强中唯一的中国企业,其总营收及海外营收都是当之无愧的全国第一。2011年底,随着中国水
只看楼主 我来说两句 抢板凳抢个沙发!!!!
