土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术:R717 在小管径内流动沸腾换热特性
发布于:2022-05-07 10:00:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
        本文我们将搭建氨制冷剂管内流动沸腾换热及压降测试实验装置,对氨制冷剂在小管径水平光管内的流动沸腾换热及压降进行测试,分析干度、质量流速及热流密度对传热及压降特性的影响。
氨 ( R 717) 是一种天然制冷剂,它应用于大型工业制冷系统中已经超过一个世纪。氨具有极好的热物理性质和环境友好性,因此在小型制冷系统中的应用也引起了广泛关注。
但由于氨制冷剂存在一定的可燃性和毒性,减小其在制冷系统中的充注量极为重要。小管径换热管通常可以提供更高的表面传热系数,因此它的应用可以提升换热器的紧凑性,同时减少系统中制冷剂的充注量。
1 、实验装置
图 1 所示为实验系统原理。
实验系统共包括 4 个循环 :
制冷剂主循环
过冷器和冷凝器的冷却循环
预热器的加热循环
控制加热器的加热循环
(备注:具体实验步骤及设计在这里不做过多阐述,如有需要可在文后留言,留下您的联系方式,小编私下发您全文)
2、数据处理
2. 1 干度计算
预热器中的加热量计算:
2. 2 表面传热系数计算
局部表面传热系数 :
2. 3 摩擦压降计算
2. 4 不确定度分析
由于测量仪器的限制、实验条件的影响、测量方法的问题,实验中不可避免会产生误差。不确定度是 指由于测量误差的存在,对实验结果不能肯定的程度。本文根据 R. J . Moffat 的误差传递分析方法对实验数据的不确定度进行分析。测量参数不确定度如表 2 所示,计算可得表面传热系数的不确定度为 ± 8.3% 。
3、实验结果
3. 1 表面传热系数
图 3 所示为在 4 mm 管内饱和温度为 - 5 ℃工况下,流动沸腾表面传热系数在不同质量流速和热流密度下随干度的变化。
由图 3 可知,流动沸腾表面传热系数随着干度的增加而增加。且质量流速越大,表面传热系数越大,这是由于对流蒸发换热增大导致。表面传热系数从质量流速为 50 kg /( m2 ·s) 到 80 kg /( m2 ·s) 的增长幅度远大于从 80 kg /( m2 ·s) 到 100 kg /( m2 ·s) 的增长幅度。
该特性可以通过不同质量流速下流型的转变解释。质量流速为 50 kg /( m2 ·s) 时,流型在全干度范围内主要为分层波状流。当质量流速增至 80 kg /( m2 ·s) 和 100 kg /( m2 ·s) 后,流型将在一定干度下从分层波状流转变为环状流,且质量流速越大, 转变时的干度越小。
随着干度的增加,对流蒸发增强,而核态沸腾被抑制。且质量流量越大,核态沸腾抑制发生的越早,导致不同质量流速下的流动沸腾表面传热系数在高干度区域相接近。
对比图 3( a) 和 3( b) 可知,热流密度增大可以增大流动沸腾表面传热系数,同时可以减弱对核态沸腾的抑制。这是因为高热流密度可以激活更多的成核点,加速气泡的产生和从壁面的脱离,强化了核态沸腾换热。
此外,根据 K.E.Gungor 等的预测模型可知,热流密度越大,沸腾数 Bo = q /( GHlv ) 越大,而沸腾数的增大使对流蒸发换热的强化因子变大,进而强化对流蒸发换热。热流密度对流动沸腾表面传热系数的影响是这两者共同作用的结果。
3. 2 摩擦压降
图 4 所示为在 4 mm 管内饱和温度为 - 5. 5 ℃ 时,两相摩擦压力梯度在不同质量流速下随干度的化。由图 4 可知,对于不同质量流速,两相摩擦压降均随干度的增加而增大,这是由于随着干度的增加, 管内的流速增大造成的。但两相摩擦压降增大的速率在低干度区域要高于高干度区域。此外,在固定干度下两相摩擦压降呈现出随质量流速增大而增大的趋势。这是由于质量流速增大会引起气相和液相的 速度显著增大导致。
4、结论
本文得到以下结论 :
1) 流动沸腾表面传热系数随着干度的增加而增大。且质量流速越大,流动沸腾表面传热系数越大,但当流型转换到环状流后,表面传热系数的增大趋势减缓。增大热流密度可使流动沸腾表面传热系数增大,同时可以减弱对核态沸腾的抑制。
2) 随着干度的增大,两相摩擦压降增大,但在高干度区域两相摩擦压降增大的速率减缓。干度相同时,两相摩擦压降随质量流速的增大而增大,这是由于质量流速增大会引起气相和液相的速度显著增大导致。
  • 番茄打鲁面
    学习啦!谢谢
    2022-05-07 15:32:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖问题的多项解答
1、什么是水地暖? 水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 2、什么是电地暖? 直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 3、水地暖系统的构成?
