土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水设备的常见故障及有效解决办法
纯水设备的常见故障及有效解决办法
发布于:2022-05-07 09:55:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
    纯水设备的常见的故障都有哪些,相信很多的使用者,在长久的使用过程中都会遇到一些大大小小的问题,往往玉带这样的情况就只能求助于厂家,或者等待厂家上门维修,这样大大的耽误了时间,遇到问题先不要着急,其实很多的问题都可以直接解决,但是往往因为使用者不怎么懂水机知识,从而无法做出正确的对应解决办法。纯水设备
    为什么纯水设备会出现这样的故障呢?其实机器设备并不是买来就一劳永逸的,都必须按时的维护保养,纯水机设备也不例外,在使用时间过长的情况下,会出现一些常见的问题,如果不是纯水设备运转的问题,出现的水质却不达标,那么极有可能是设备耗材消耗完了,这个时候进行耗材的更换就可以了,不用进行纯水设备维修,应为设备本身就没有问题。
    其实只要您对纯水设备稍加掌握,很多问题就能直接找到问题的关键,比如纯水设备的压力不够,出水量上,就会了解这一定不是纯水设备的系统软件出現的状况,造成这类缘故一般状况下,是纯水设备的源水水压不足,或者时候反渗透膜出现了堵塞,阀门密封不严,遇到这样的情况仔细检查,找出问题,自己就能够进行维修。纯水设备
    当然这些问题都不会的情况下,可以咨询售后,在售后技术人员的指导下进行维修,也是一种不错的选择,减少因为不懂纯水设备的相关知识而出现错误操作,从而导致更大的设备问题产生。
    艾柯超纯水设备厂家是一家集研发、生产、销售、售后维保服务为一体的水处理设备公司。为客户提供:纯水/超纯水/污水处理/医疗水处理设备、以及各类水处理解决方案。公司拥有自己的研发团队、独立的品牌运营、强大的售后团队,完善的产品生产线,16种高精密产品、64种水处理预案,满足于各种水处理需求,解决您的用水烦恼。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透运行无机结垢的控制策略,都在这里了
    当难溶盐类在膜元件内不断被浓缩且超过其溶解度极限时,它们就会在反渗透或纳滤膜膜面上发生结垢,回收率越高,产生结垢的风险性就越大。目前出于水源短缺或对环境影响的考虑,设置反渗透浓水回收系统以提高回收率成为一种习惯做法,在这种情况下,采取精心设计、考虑周全的结垢控制措施和防止微溶性盐类超过其溶解度而引发沉淀与结垢尤为重要。
