土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 退化林修复及参考模式
退化林修复及参考模式
发布于:2022-05-07 09:31:07 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、退化林概念
(一)   退化林
因环境变化、造林和经营管理不当、遭受自然灾害、林业有害生物危害等因素影响,林分提前或加速进入生理衰退阶段,出现林木枯死、濒死、生长不良等现象,稳定性降低,生态防护或林产品供给功能退化甚至丧失,难以通过自然能力更新恢复的森林。
(二)退化林修复
在利用自然生态系统的自我恢复能力基础上,为促进正向演替,提高退化林分质量、恢复生态系统功能而采取的封育、补植补造、更替修复、抚育修复、择伐修复、林带渐进修复、综合修复等措施,培育稳定高效多功能森林。
二、形成退化林的主要原因
退化林形成过程复杂,既有因为林分老熟引起的,也有树种选择的问题 , 既有病虫害引起的,也有过度经营等因素造成的,实际上往往是多种因子相互作用的结果。
(一)造林措施不适宜
造林时未根据立地条件采用科学合理的水肥措施、没有适地适树选用合适的树种 , 大面积营造纯林等造成林分结构简单、长势弱、抵御自然灾害能力差,轻微的自然环境波动就可能造成林分快速退化。
(二)自然灾害病虫害等影响
首先是台风、冰雪、森林火灾等自然灾害,一部分林木直接损伤死亡形成天窗,一部分林木受损害后仍然存活,但长势变慢,极易受到病虫害侵害。其次是病虫害,大面积营造人工纯林,极易造成病虫害发生,如现有的马尾松林,极易发生松毛虫害和松材线虫快速蔓延。
(三)使用的非良种壮苗
近年来,无性繁殖技术快速发展,且因无性繁殖种苗具有变异小、速度快、经济性好等特点,在造林建设中使用了大量的扦插、组培等无性繁殖苗木,但由于管理、投入等多方面的原因,采集的穗条不够健壮或来源于多代萌芽条,其生理林龄在栽植时已达到几十年或上百年,导致林分快速老化。速生杨品种的选用也是近年来林分加速退化的一个重要原因。
(四)人畜破坏
我省现有林大部分为集体和个人所有,在当前经营管理体制下,经济效益较低,所有者缺少经营管护的积极性,受到人畜破坏的现象还时有发生。主要表现为盗滥伐等,导致林相残破、退化。
(五)经营管理不到位
受投入等限制,林业生产长期重造轻管,现有林经营抚育欠账十分严重,部分林分造林后补植、抚育等经营管理不到位,导致逐渐退化。
三、退化林修复主要对象
(一)树种选择不当造成的退化林
树种选择不当、单一生长不良的纯林,或树种与土壤不适,与生态环境因子不匹配等形成的退化林,特别是农田防护林和前一轮退耕还林等工程中的杨树造林,且已进入了自然成熟期,林木老化的退化林。
(二)密度不合理、经营管理缺失形成的退化林
在密度配置上不合理不科学,如现有的杉木林、马尾松、外松林,由于密度大,普遍生长不良;经营管理不到位,以油茶、板栗、山核桃等为代表的经济林,产量不高、品质不好的退化林;毛竹立竹度过大等原因而形成的竹林退化林。
(三)自然灾害、林业有害生物危害生长不良形成的退化林
由于病虫等多次或长期危害以及雪灾、火灾等灾害造成的林分生长不良,特别是松材线虫危害的松树、雪灾造成的雪压木林分,以及美国白蛾危害的杨树等树种形成的退化林。
(四)国省道和旅游沿线观赏价值低退化林
在主干公路、铁路和旅游沿线等地,因树种单一、景观单调,土壤与环境因子潜力发挥不够,造成景观不美,综合效益不高,特别是公路两侧的林苗两用林,因树种同质化、截杆截头经营等形成的退化林,公路、景区等属省、国家公益林但生长不良的低效退化林,乡镇村 “ 四旁 ” 为主的生长不良的村片林而形成的退化林。
(五)生态功能低下,容易造成水土流失等退化林
因人工作业频繁,原有树种自身蓄水保土能力差,如山核桃、白茶、黄茶等经济林,容易造成水土流失。平原圩区建设的以女贞、樟树等园林绿化树种经定杆后栽植的农田防护林网,其防风等功能显著降低的退化林。
(六)郁闭度低于 0.3 的中龄及其他需要修复的退化林
因立地条件差 , 特别是河滩、江滩、湖滩以及行蓄洪区低洼地、盐碱地、石质山地等,因造林难度大,在造林后封育和管护等不到位,形成的疏林地、小老树等退化林。
四、退化林修复的基本原则
(一)尊重自然、因地制宜的修复与积极创新发展相结合
退化林的形成很多是没有尊重自然造成的,对其修复就要根据自然的土、温、光、水等生态因子,因地制宜的确定树种和经营措施;可通过改土、改水等措施,创造适宜的生长条件。
(二)坚持试点先行,示范带动与全面推进相统一
选择易成功、有成效、有基础的先行试点,积极建立多类型的示范点(片区),并适时监测评估,总结推广经验。特别是县乡级林长要积极在辖区内建设自己的退化林修复示范点(片区),通过示范带动面上建设。
(三)坚持整体规划与分片分步有序进行相统一
开展退化林的调查,摸清底色、分析把准问题,在此基础上,把本区域退化林进行分类、汇总,进行总体规划;并认真分析区域自然特点,分步骤、分任务、分年度、分工程、分类型有序推进。
(四)坚持以经营主体和政策引导共同推进
各地应通过加强考核、示范,利用省综合奖补、现代林业示范区等,并整合财政涉农资金、利用林业贴息贷款等多种方式带动经营主体主动作为,开展退化林修复。
五、退化林修复过程中目标树、辅助树、干扰树、其他树的确定
(一)目标树
1 、目标树的内涵
目的树种、生活力强、干材质量好、没有(或至少根部没有)损伤。
2 、目标树选择误区
胸径大、长得高、树干通直,应综合多指标确定目标树。
3 、目标树的选择
要符合森林规划目标要求,一般要选择自然寿命长、综合价值高、树干通直、树冠丰满、活力旺盛的树木为目标树,特殊规划目标或需要培育种源时可以选择特殊目标树。
4 、目标树数量确定
目标树密度不同于保留木密度。
目标树数量取决于目标树之间的竞争强度和空间距离。
目标树密度:针叶林宜控制在 120 ~ 150 株 / hm 2 ,阔叶林宜控制在 80 ~ 100 株 / hm 2 ,针阔混交林宜控制在 100 ~ 120 株 / hm 2 。
5 、目标树的修枝
修枝高度:针叶树和需要控制径级生长的阔叶树一般不超过当前树高的 1/2 。
生长速度较快的阔叶树或需要加速径级生长的其他树木修枝高度:一般不超过当前树高的 1/3 。
修枝不能平切、不能中切、不能撕破树皮,以创口面积最小为原则。
阔叶树修枝,先修掉大枝,保留小枝,修掉直枝,保留平枝。
(二)辅助树
具有改善林分结构,增加生物多样性,改良土壤等作用
包括:
◆ 阔叶树种
◆ 适生的稀有树种
◆ 具有保存价值的古树
◆ 能为野生动物提供食物或栖息地的林木等
(三)干扰树
对目标树或辅助树生长直接产生不利影响,或显著影响林分卫生条件的定为干扰树,需要采伐。
离目标树很近,但处于目标树树冠下方,不影响目标树生长的林木,不作为干扰树。
(四)其他树 :目标树、辅助树、干扰树以外的林木
六、退化等级确定
(一)重度退化
1 、防护(或生产)功能严重下降,主林层枯死木、濒死木 株数比例达单位面积株数 40% 以上。
2 、林相残败、郁闭度降至 0.3 (含)以下。
3 、连续断带长度在林带平均树高的 2 倍以上,且缺带比例达  50% 以上。
(二)中度退化
1 、防护(或生产)功能明显下降,主林层枯死木、濒死木 株数比例达单位面积株数 11% ~ 40% 。
2 、林相残败、郁闭度降至 0.3 ~ 0.5 以内。
3 、连续断带长度在林带平均树高的 2 倍以上,且缺带比例为  30% ~ 49% 。
(三)轻度退化
1 、防护(或生产)功能出现下降,主林层枯死木、濒死木 株数比例达单位面积株数 5% ~ 10% 。
2 、连续断带长度在林带平均树高的 2 倍以上,且缺带比例为 20% ~ 29% 。
七、主要修复技术措施
(一)更新造林。 对因树种选择不当、病虫害危害严重的重度退化林,可分片、分步进行采伐更新修复。各地应在采伐限额上优先安排、快捷手续办理,并将采伐手续和设计,与更新造林设计一并要求,规定一定时间内完成更新造林。造林要根据地区的环境和土壤、温光水等条件,选择适生树种、合理确定密度,把控好苗木和造林模式,应尽量选用乡土树种、珍贵树种,有经济价值及前景,适应能力及生存能力较强的树种更新造林。
(二)补植补造。 对纯林和景区、国省道和旅游沿线观赏价值低的退化林、以及郁闭度低于 0.5 的林分、天窗面积大于 25 m 2 的林中空地及其他需要修复的退化林可以通过补植补造来修复提升,依据针阔混交和常绿与落叶混交的原则,主要通过补植补造优质乡土树种、珍贵树种和彩叶等观赏树种,每小班须补植 3 种及以上树种。采用具备 “ 二证一签 ” 的苗木进行补植补造,补植常绿阔叶树应采用 0.6 m 高以上的大苗,补植落叶阔叶树应采用 1m 高以上的大苗,并采用生根粉、修枝、扶杆等技术。人工针叶纯林原则上只补植阔叶树。对 “ 四旁 ” 村片退化林可不受采伐限额的限制,以现有大规格、实生香椿、臭椿等乡土树种和引进的薄壳山核桃等有景观与效益的树种等进行。开展项目的林分内补植和保留的苗木需连续抚育三年。
(三)抚育改造。 对密度不合理、抚育管理不够,经营不当以及有病虫危害等退化林,可以通过防治病虫害以及抚育等手段进行修复。在抚育中,应根据不同退化林类型选择不同的抚育方法,对于受病虫危害的林带及经营不当纯林,通过透光伐、生长伐、卫生伐等育林择伐进行。对沿线属国家和省级公益林退化林通过抚育、补植等措施,解决林分过密或过疏、树种单一、生长不良等问题,提高林分质量、促进林分健康生长和生态功能提升。对因管理不善造成经济效益低下的经济林,通过复壮、嫁接、水肥管理等措施修复,促进高产增效。
(四)封山育林。 对人工作业困难的高山、陡坡,且土壤气候条件较好的退化林可通过封山育林等方式进行修复。封山育林修复要与补植补造相结合。
实施国家退化林修复项目的单位,退化林修复后形成的林分应是以乔木林为主的混交林和以材用林为主的竹林。
八、参考模式
(一)杉木林
1 、适用林分:杉木退化林
2 、适用区域:山地丘陵岗地
3 、适用龄组:中幼林、近成熟林
4 、主导功能:材用为主,兼顾发挥生态功能
5 、目标林相:杉阔混交林
6 、修复方式:
⑴ 更新修复:对生长衰退、生态功能低下的重度退化林分实行更新修复,保留现有的阔叶树种,新栽杉木和 3 种及以上乡土阔叶树种、珍贵树种,阔叶树种、珍贵树种平均栽植 150 株/ hm 2 以上,新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
⑵ 间伐修复:郁闭度达到 0.8 及以上的中幼林退化林分进行间伐、择伐,保留株数 900 ~ 1800 株/ hm 2 ,林冠下均匀保留 3 种及以上的阔叶树种、珍贵树种,平均保留株数 75 株以上/公顷,对冠下更新的幼树幼苗及时抚育管理,经营措施完成后林分郁闭度不低于 0.6 。
⑶ 综合修复:郁闭度低于 0.5 的中幼林退化林分和由于受自然灾害、林业有害生物危害等受害林木清理后郁闭度低于 0.5 的退化林分,采取补植补造、修枝除萌等措施进行综合修复,补植补造 3 种及以上的阔叶树种、珍贵树种,对林中空地面积超过 25 m 2 也要补栽阔叶树种、珍贵树种。阔叶树种、珍贵树种保留株数 150 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(二)马尾松林
1 、适用林分:马尾松退化林
2 、适用区域:山地丘陵岗地
3 、适用龄组:中幼林、近成熟林
4 、主导功能:发挥生态功能为主,兼顾材用
5 、目标林相:松阔混交林
6 、修复方式:
⑴ 更新修复:对生长衰退、生态功能低下的重度退化林分实行更新修复,保留现有的阔叶树种,新造 3 种及以上阔叶树种、珍贵树种,阔叶树种、珍贵树种平均栽植 150 株/ hm 2 以上,新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
⑵ 间伐修复:郁闭度达到 0.8 及以上的中幼林退化林分进行间伐、择伐,保留株数 900 ~ 2000 株/公顷,林冠下均匀保留 3 种及以上的阔叶树种、珍贵树种,平均至少保留株数 75 株/ hm 2 ,对冠下更新的幼树幼苗及时抚育管理,经营措施完成后林分郁闭度不低于 0.6 。
(三)湿地松林
1 、适用林分:湿地松退化林
2 、适用区域:山地丘陵岗地
3 、适用龄组:中幼林
5 、目标林相:松阔混交林
6 、修复方式:
⑵ 间伐修复:郁闭度达到 0.8 及以上的中幼林退化林分进行间伐、择伐,保留株数 450 ~ 900 株/ hm 2 ,林冠下均匀保留 3 种以上的阔叶树种、珍贵树种,平均保留株数 75 株/ hm 2 以上,对冠下更新的幼树幼苗及时抚育管理,经营措施完成后林分郁闭度不低于 0.6 。
⑶ 综合修复:郁闭度低于 0.5 的中幼林退化林分和由于受自然灾害、林业有害生物危害、违规割脂等受害林木清理后郁闭度低于 0.5 的退化林分,采取补植补造、修枝除萌等措施进行综合修复,补植补造 3 种以上的阔叶树种、珍贵树种,对林中空地面积超过 25 m 2 也要补栽阔叶树种、珍贵树种。阔叶树种、珍贵树种保留株数 150 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(四)杨树林
1 、适用林分:杨树退化林
2 、适用区域:平原丘岗区、沿江沿淮圩区、退耕还林
3 、适用龄组:中幼林
5 、目标林相:阔叶混交林
6 、修复方式:
⑴ 更新修复:对生长衰退、生态功能低下的重度退化林分实行更新修复,新造 3 种及以上乡土树种、珍贵树种,乡土树种、珍贵树种平均栽植约 150 株/ hm 2 ,新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
⑵ 间伐修复:郁闭度达到 0.8 及以上的中幼林退化林分进行带状、块状间伐、择伐,对枯死木、病死木、频死木、倒伏木等生长不良林木进行清除,保留株数 450 株/ hm 2 ,带状、块状补植 3 种及以上的乡土树种、珍贵树种,平均保留株数 75 株/ hm 2 以上,对更新的幼树幼苗及时抚育管理,经营措施完成后林分郁闭度不低于 0.6 。
⑶ 综合修复:郁闭度低于 0.5 的中幼林退化林分和由于受自然灾害、林业有害生物危害等受害林木清理后郁闭度低于 0.5 的退化林分,采取补植补造、修枝除萌等措施进行综合修复,补植补造 3 种及以上的乡土树种、珍贵树种。乡土树种、珍贵树种保留株数 150 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(五)毛竹林
1 、适用林分:毛竹退化林
2 、适用区域:山地丘陵区
3 、适用龄组: 3 度以上毛竹林
4 、主导功能:材笋两用,兼顾发挥生态功能
5 、目标林相:毛竹纯林或混交林
6 、修复方式:
⑴ 更新修复:对濒临死亡、生长衰退、生态功能低下的重度退化竹林实行更新修复,新造 3 种及以上阔叶树种、珍贵树种,阔叶树种、珍贵树种平均栽植约 150 株/ hm 2 ,新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
⑵ 采伐修复:立竹度高于 4500 株/ hm 2 退化竹林进行采伐,按 “ 去小留大、去劣留强、间密留疏 ” 原则,间伐细劣竹株,留足 1 ~ 5 年生竹,保留合理立竹度和立竹结构,保留株数 1800 ~ 2400 株/ hm 2 ,对采伐后的竹林连续三年及时开展抚育管理。
⑶ 综合修复:立竹度低于 1500 株/ hm 2 退化竹林和由于受自然灾害、林业有害生物危害等受害竹木清理后立竹度低于 1500 株/ hm 2 的退化竹林,采取补植补造、垦复等措施进行综合修复,同时保留一些有利于竹林生长和有利于增强竹林抗灾害能力的伴生树种与竹株混交 , 对修复的竹林连续抚育三年。
(六)林苗两用林
1 、适用林分:林苗两用退化林
2 、适用区域:丘岗平原区
3 、适用龄组:中幼林
4 、主导功能:材苗两用,兼顾生态功能
5 、目标林相:阔阔混交的复层异龄林
6 、修复方式:综合修复,对现有林苗两用林林分组成个体的树种、品种和生长状况进行评价,确定目的树种、目标树,对已失去培养前途的个体和由于受自然灾害、林业有害生物危害等受害林木进行清除,根据市场需求补植乡土阔叶树种、珍贵树种;对确定的目标树和其他林木、补植的幼树幼苗,开展修枝、施肥、松土除草等综合修复,目标树保留株数 150 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(七)景观林
1 、适用林分:景观林退化林
2 、适用区域:森林公园、风景旅游区,国省道等主干线公路、高速公路、铁路沿线等
3 、适用龄组:中幼林、近熟林
4 、主导功能:生态功能为主,兼顾其他
5 、目标林相:混交林
6 、修复方式:综合修复,对适用区域内现有林分中的枯死木、病死木、频死木、雪压木等林木进行清除,补植补栽具有观赏价值的彩叶树种、花灌木本树种、开花乔木树种,辅助以乡土树种、珍贵树种;针叶纯林补植补栽阔叶类树种,落叶阔叶纯林补植补栽常绿树种,针阔混交林补植补栽的树种能够促进林相结构,改善植物群落多样性。对补植补栽的幼树幼苗受到周围树木的影响,要对周围树木开展修枝,补植补栽的幼树幼苗保留株数 75 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(八)其他阔叶林
1 、适用林分:退耕还林退化林
2 、适用区域:山区、丘陵区
3 、适用龄组:中幼林
4 、主导功能:生态功能为主,兼顾材用
5 、目标林相:阔叶混交林
6 、修复方式:
⑴ 间伐修复:郁闭度达到 0.8 及以,以枫香、杞木等为主的中幼林退化林分进行带状、块状间伐、择伐,对枯死木、病死木、频死木、倒伏木等生长不良林木进行清除,保留株数 150 株/ hm 2 以上,对更新的幼树幼苗及时抚育管理,经营措施完成后林分郁闭度不低于 0.6 。
⑵ 综合修复:郁闭度低于 0.5 的中幼林退化林分和由于受自然灾害、林业有害生物危害等受害林木清理后郁闭度低于 0.5 的退化林分,采取补植补造、修枝除萌等措施进行综合修复,补植补造 3 种及以上的乡土树种、珍贵树种。乡土树种、珍贵树种保留株数 150 株/ hm 2 以上。新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
(九)经济林(茶叶林)
1 、适用林分:经济林(茶叶林)退化林
2 、适用区域:山地丘陵岗地
3 、适用龄组:中幼林
4 、主导功能:生态功能为主,兼顾其他
5 、目标林相:阔叶混交林
6 、修复方式:
⑴ 更新修复:对品种不优、密度过大、树体老化、生长衰退、经济效益低且处于生态区位较重要区域的经济林(茶叶林)退化林分实行更新修复,为控制水土流失,改善生态环境,改经济林(茶叶林)为防护林或用材林,新栽 3 种及以上乡土阔叶树种、珍贵树种,平均栽植 150 株/ hm 2 以上,新造林成活率达 85% 以上,对幼树幼苗连续抚育三年。
⑵ 综合修复:对一部分仍有经济效益但无培育前途的经济林(茶叶林)退化林,可在林中栽植 3 种及以上乡土阔叶树种、珍贵树种,对经济林(茶叶林)采取修剪等措施,减小其冠幅、空间面积,在有一定经济收入的前提下,促进新栽幼树幼苗的生长,通过 3 ~ 5 年的时间,逐步伐去经济林木,用人工干预实行综合修复措施,减少水土流失,将经济林调整为防护林或用材林。阔叶树种、珍贵树种保留株数 150 株/ hm 2 以上。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
闾国年:地理认知与GIS创新
转自公众号:地球信息科学学报 导
