泡沫是污水处理设施在启动,运行阶段经常遇到的头疼问题,本文针对这一问题,搜集了相关污水池体泡沫和浮渣的55组问答,希望对于日常负责污水处理设施运行及研发的筒子们有用。哈哈,我也知道你看不完,那就先收藏好了。
问题1:哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?
回答:粘性泡沫可能原因如下:
(1)高负荷废水流入生化系统(白色粘性)
(2)丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)
(3)活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
问题2:能否阐述污泥老化形成粘性泡沫的机理?
回答:
粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外)
(1) 进水有机物过高,是经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围聚结的泡沫程度可见一斑,如,自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限,通常不超过半米,而废水处理设施排口存在水跃的话,泡沫堆积超过半米是常有的事情。而我们知道自然水体有机物含量很低 (25mg/L左右)。
(2)活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上,助长了泡沫的不易破裂性。由于泡沫黏附了解体的活性污泥,自然粘性会加强。
(3)泡沫产生的原因较多,需要综合其他控制参数来进行分析确认的。
问题3:我的标准标放口有时带着大量的白色泡沫,有粘性,测COD也在50mg/L,是什么原因呢?生化池里都没这种现象的。
回答:
(1)主要是因为排放口的水跃明显,所以泡沫容易堆积;另外COD为50mg/L较一般河流高了1倍,所以,也较河流内容易堆积。
(2)不是所有泡沫的出现都代表系统有问题。
问题4:我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,:请问要如何才能消除这些泡沫呢?
回答:
1、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象。
2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解。
3、喷水消泡在丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效
问题5:沉淀池上面死泥多,一个星期左右,就变少了。请问是什么原因?
回答:
如果是沉淀池的话,通常有如下原因:
(1)反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣)。
(2)丝状菌膨胀导致污泥黏度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣)
(3)污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊)
(4)pH值变化过大导致污泥上浮。
问题6:CAST工艺在滗水阶段有小气泡冒出,请问是什么原因造成的?首先排除反硝化气泡,由于硝态氮浓度较低,也排除曝气管里有余气,因为已经放空。
回答:
(1)不知道产生气泡的数量有多少。滗水阶段也是沉淀阶段的后期,部分活性污泥缺氧和正常代谢活动也会产生气泡,最终浮出水面。
(2)并不是说反硝化才会有气泡。缺氧状态下,部分微生物继续分解有机物时也同样会产生气泡上浮,一般对系统影响不会太大。
问题7:沉淀池这两天老有泥块上浮,目前进水COD为150mg/L,污泥浓度不高,工艺类似UNITANK,晚上停止进水和曝气,第二天早上就有泥块浮起。请帮忙分析下原因。
回答:
既然晚上不进水,也不曝气,那有污泥上浮应该是很正常的。是否半夜开一下曝气,可追加自动控制装置。应该会有好转。
问题8:在调试一家织造水洗废水时,发现接触氧化池的泡沫多的惊人,进水量增加,泡沫就一直增高,泡沫小而密实,以白色为主,用水消泡很难。做实验微生物没有异常,sv30为40%,出水还可以,cod不高,为200mg/L,可生化性一般,但含有硅油。近期就要监测验收了,请问老师是什么原因造成的,解决的方法?
回答:
(1)这样的泡沫多见于污泥浓度快速增长期或培菌初期,系统进入正常阶段的话会好些。
(2)水体里含有油类的话,容易形成泡沫。
回答:
(1)分别从COD及BOD的去除率,可以看到,BOD的去除率很高,说明,微生物已经尽力了,再要依靠微生物降低BOD已经不太可能了。而COD的去除率不高,说明出水的这部分COD属于难降解部分为此,已无必要刻意提高微生物的有机物去除率了。
(2)目前看到的泡沫及出水混浊,基本认定为活性污泥老化,停留时间过长所致。
(3)从结果论讲,出水达标即可,至于液面泡沫等,在此种低负荷条件下也是不可避免的。最多降低点MLSS,适当改善一下。
问题10:“污泥龄过短会使泡沫增多,沫的色泽呈茶色或灰色等其它颜色则有可能污泥龄太长”这两句话怎么理解?另外,微生物活性高也会导致如此厉害的泡泡?从原理角度谈谈如何理解?
回答:
(1)污泥龄过短也就是相对的提高了污泥负荷,导致微生物被动处于对数增长期。泡沫茶色代表污泥龄过长,一般是可以这样认为的。皆为污泥老化解体所致。
(2) 微生物活性高指的是因为饲料充足,而导致微生物处于对数增长期,此时的活性污泥因为微生物的活性高而不容易絮凝,导致阶段结果就是曝气后加剧微生物的解体,解体的微生物同样具备高有机成分,它与进水高有机成分一起作为产泡原因,使大量白色粘稠泡沫产生,通常产生的阶段是配菌阶段,但是,在突然的进水负荷 剧增时,同样可以在以培菌结束后的运行过程中出现。
问题11:我们这里主要处理含苯胺、氯苯、硝基苯的工业废水.现阶段存在的问题是在物化阶段投加了PAM、PAC后,池子上有大量的浮泥..工艺控制PH6~9,温度25~40还有一个问题,就是PAM和PAC能否同时投加?
回答:
(1)浮泥通常与调整的PH值不适合,进水固有成分容易起泡有关。我的建议是通过现场小实验,确认出追加投药组合。
(2)PAM和PAC组合投加是很常见的。应该先投加PAC再投加PAM。另外如果调整后浮渣还是很多,可以看看将PAC换成三氯化铁,以观其效。
问题12:我们厂采用的是奥贝尔氧化沟。近一周时间,出现了下列现象:内沟开组转碟,上午溶解氧为2-3mg/L,下午同样开两台转碟,溶解氧小于1mg/L;同时,二沉池表面漂着厌氧的泥块,水中悬浮着很多细小的泥颗粒。这是怎么回事?
回答:
(1)如果不是连续运行的话,刚开始,进水量是逐步提升的,也就是进入氧化沟内底物浓度是逐渐升高的。这样的话,溶解氧需求也是逐渐升高的,那么,后期就会出现溶解氧降低了。
(2)如果是连续运行的系统,也要看看进水在不同时间的有机物浓度是多少,以及进水量的变化,比如上午进水量小,下午进水量大。
(3)浮泥和细小悬浮颗粒的问题,应该和局部低溶解氧、污泥老化相关。
问题13:早上曝气停止几个小时后取了个水样观察,与往常没什么区别,曝气10h后再次取水观察,颜色完全变了,不知道是什么原因?还有不知为何这几天进水后就会出现很多泡沫浮渣?
回答:
(1)“早上曝气停止几个小时后取了个水样观察”说明曝气后有充分的沉淀时间,这有利于活性污泥(包括细小菌胶团)的沉淀,所以水体颜色不深。
(2)“曝气10h后再次取水观察,颜色完全变了”首先可能是沉淀时间还不够;其次,水体长时间曝气,细小菌胶团和游离的细菌会增多,导致水体颜色变深。
(3)油墨废水本身不容易降解,部分污染物被活性污泥吸附,在得不到及时降解后,该部分活性污泥活性减低,导致泡沫上有棕色浮渣产生。
问题14:印 刷、食品废水,原水为印刷的油墨废水、食品废水,进水COD2000左右,SS比较高,300左右工艺是混凝沉淀+水解酸化+接触氧化水解出水500左右,二沉池出水COD60左右氧化池污泥污泥浓度较高,挂膜程度不好,DO在4-5左右SV30约10%问题1.好氧池泡沫非常多,个人认为原因可能是食 品厂洗刷盘子有的洗涤剂比较多,好氧池负荷稍低……泡沫如何解决,现用消泡剂,效果很差,不到半小时又满是泡沫。问题2.污泥产量比较大,接触氧化应该产 泥量很小才对,可是现在每天二沉池的污泥基本外排,好氧池污泥浓度基本保持不变。这是什么原因造成的呢?
回答:
(1)泡沫颜色你没有说,如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然,如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如何。
(2)污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的,没有什么不正常的。接触氧化池如果二层池没有回流的话,应该不会出现污泥浓度的。
问题15:我们厂污水处理曝气池表面有严重的泡沫,不知道怎么办好了,怎么去除呢,还有就是该添加什么药剂来控制呢,添加多少呢?
回答:
投加药剂来控制泡沫不是好的方法,要确定泡沫的原因,一般情况下,修正操作工艺控制参数是可以消除和减少泡沫的,你可以将泡沫颜色、粘度、是否粘有活性污泥以及当时的系统控制参数说出来,我们来一起分析判断一下。
问题16:如果氧化沟内出现大量泡沫,污泥浓度不断提高在5000mg/l左右,SVI在140左右,FM在0.04左右,溶解氧始终无法提高,厌氧段污泥上浮,镜检 并无丝状菌但污泥碎,出水BOD、SS、氨氮不断提高,请问这一情况是污泥膨胀还是污泥老化,除了增加排泥外还有何措施?
回答:
污泥老化。最好方法是排泥。
问题17:最近好氧池前段出现大量泡沫,二沉池出水COD200-250,进水量330吨COD=2500左右好氧池为1000m3的,SV30=65--80,污泥 浓度为5g/l,好氧池表面泡沫清理发现有红虫如图所示,二沉池表面有有一层浮泥,仔细观察污泥里含有气泡,最近DO=1.0--1.3之间,好氧池面有 发酵问道,以为是负荷低了,采取措施加大排泥,停止N,P投加,降低DO到0.8,发现COD升高到450了,请问三丰老师是什么原因,该怎么办?
回答:
(1)你的系统还是接触氧化池工艺吧,计算下负荷,在0.16左右,这个负荷对于接触氧化池来说没问题,但游离的活性污泥却会显得负荷高,导致泡沫产生,在高负荷情况下,污泥更新解体(膜上的),导致二沉池浮渣出现。
(2)近期。你排泥,停氮磷投加和降低溶解氧,这些做法在高负荷处理时都反了,这是出水恶化的原因。对策也就是恢复原来的操作状态。当然,你的系统长时间维持目前高负荷,去除率估计没问题,但出水指标会比较高。
问题18:最近好氧池泡沫较多,且好氧池出口与二沉池间花墙表面大量浮泥,好氧池停下来表面大量浮泥夹带气泡,发现大量红线虫是怎么回事,近期水量较少,污泥浓度5000左右,目前大量排泥,浓度降到4700还在排泥中,这种情况该怎么办?
回答:
(1)先确认是否有发生污泥的丝状菌膨胀。
(2)再看食微比,看污泥是否老化了。
(3)确认进入好氧池的原水是否ss太高了
进水少,污泥浓度高,那么可能污泥负荷低了导致污泥老化,排泥对的,但不要太大,否则上面浮渣,下面排泥的话,污泥浓度会下降太快的。
问题19:最近我的好氧池中泡沫一直增多,SV沉降速度较快,上清液清澈度也还好,镜检未见丝状菌,生物相也可见鈡虫等,但小型游动虫也较多,请帮忙怎么减少泡沫啊?
回答:
(1)看泡沫很黑,是否溶解氧足够请确认下。生物相来看你说的小型游动虫多,如果是中间类的原生动物,则说明系统在恶化,如果是非常小的,要高倍放大才能勉强看到的,则说明你系统负荷可能高了。
(2)另外,这些泡沫除了好氧池自己产生的,也有可能是流入好氧池的,那么要堵住流入的源头,比如前面的厌氧污泥流入、进水含有腐化的颗粒等。
问题20:为什么二沉池面带有腥味且未进水有泡沫?
回答:
(1)腥味是微生物产生的,如果出水正常则问题不大。
(2)泡沫的话,水流动就易产生泡沫,也有二沉池沉淀的污泥具有活性,生物活动时产生气体,上浮后形成气泡。
问题21:问:工业废水,二沉池表面浮泥MLSS8000进水COD1200左右池容15000m3出水:COD200TSS55PH值8.5氨氮0.8。如何去浮渣?
回答:
(1)根据进水有机物浓度和活性污泥浓度,可以排些泥,降低些污泥浓度,毕竟你的氨氮出水压力不大,不会因为污泥负荷高导致硝化效果差。
(1)另外,如果你是工业废水,也要考虑水质对浮渣的影响。可以看看是否有悬浮物质流入生化系统导致浮渣产生。
问题22:原水-调节池-气浮-载体流动床-活性污泥池-二沉池,进流到载体流动床COD为500,SS230,电导10720,载体流动床DO为0.8,活性污泥池 DO为3.2,MLSS4536,MLVSS2828。最近活性污泥池上面有很多泡沫,而且二沉池飘泥,水体呈红色,出水有细泥。不知道什么原因,怎么才能消除活性污泥池泡沫和二沉池飘泥?
回答:
泡 沫(浮渣)产生后,如果你的好氧池污泥浓度下降明显,那么,这个浮渣就是你的活性污泥。产生原因多半是气浮池处理效果不佳,有未被去除的固体颗粒流入生化池,导致系统内流入过多惰性物质所致。也可能是进水成分变化,对系统产生冲击,活性污泥发生解体,受曝气的气体提升,导致液面浮渣堆积。
问题23:设 计水量210m3/h,由于调节池不够大,水量调节功能不能实现,水量经常变化,70、150、180、200都出现过。有如下问题:1.当废水经过调节 池打到气浮反应池,加入硫酸亚铁废酸、氢氧化钠、PAM后,搅拌,流入到气浮池。但是气浮出水经常带泥,不够清澈,出水槽还经常漂有泡沫。气浮压力 0.52,水泵出口压力0.53。不知道什么原因?2.活性污泥出水呈红褐色,而且二沉池跑泥。SV30只有 35,MLSS4700,MLVSS3000。曝气池有很多泡沫,像是死泥。怎么解决?
回答:
(1)可能投药过多了,导致絮体大而不实,气浮适合小絮体。
(2)比较进水浓度,你的MLSS过高了,适当调整后看看变化,如有变化则继续调整下。直到出水稳定合格。
问题24:1、天冷,生物接触氧化池的泡沫逐渐增多,泡沫白色,没粘性,这泡沫产生的原因有哪些?怎么减少呢?2、生物膜上有白色颗粒状的东西,量较多,请问这是什么?
回答:
(1)没有粘性的泡沫,多半是进水含有起泡物质引起的,比如清洗剂等。另外就是曝气太多了。
(2)至于生物膜白色物,多半是某一菌种而已,通常是丝状菌。这个是由水质等决定的,通常对处理效率没有影响。
曝气池二沉池不进水是表层有白色泡沫是什么原因?
回答:
1)可能是你的工业废水成分中有引起这样的泡沫物质(可以看看前段是否也有这样的问题)
2)二沉池的话应该没有曝气的。但如果是SBR等工艺的话,则,这些泡沫可能是曝气阶段留下的。
3)针对白色泡沫的理解:(1)负荷过高(2)进水有产生此类白色泡沫的物质(比如生产设备有清洗槽体)(3)过度曝气。
问题26:为什么二沉池面带有腥味且未进水有泡沫?
回答:
如果生化池也有腥味的话,基本是污泥浓度较高,气温也高,所以,在二沉池上可以感受到腥味。
问题27:SBR、CAST工艺中经常会出现白色或褐色的泡沫,个人在工业废水处理中也多次遇到,是什么原因?
回答:
(1)难处理的工业废水,容易出现微生物菌种的单一,而不耐受的菌种会死亡,由此容易形成浮渣。
(2)本身废水中夹带了无机杂质,物化段没有去除进入生化系统,就容易形成浮渣。
(3)绿色可能是原水的本质颜色,生化系统对有些颜色废水的脱色效果不明显,所以出水还是会带有一部分原色。
(4)当然,水质不好的时候,透明度降低,原来的淡绿色也就不容易看清,给人的印象就是水质好反而看到了绿色了。
问题28:目 前我调试的SBR工艺在运行中受到进水COD8000氨氮440的冲击后,池面漂浮有10cm作用的泡沫,进过多次调整没有什么起色,目前出水氨氮100 以上,COD100以上,SV30:80-99之间,污泥结构细小沉降比将不下去,出水时而会出现浑浊,目前泡沫显褐色,没有得到任何好转,进水 COD1100氨氮250-330,正常SV30运行在40-70之间。该如何解决?
回答:
(1)系统受到冲击后,首先要做得是解除冲击,比如回流,稀释,加大曝气等。在已受到冲击后,
(2)接下来要做得是恢复,所以,对原来流入系统的污染物要尽快排出,这个排出,重点在污泥里,所以要加大排泥,通过排泥还可以促进微生物的增殖,对系统快速恢复有利。
问题29:我们厂的污水站主要处置磷化废水及涂装废水,采用的是物化+生物接触氧化。为什么冬天天冷的时候泡沫非常大,有一人多高?而夏天确认基本没什么泡沫。泡沫大时,COD也不怎么高。是丝状菌吗?还是表面活性剂的原因?为什么夏天没有呢?
回答:
(1)泡沫和天气,没有必然联系。
(2)该废水属于比较难处理的类型,丝状菌的话,由于你是生物接触氧化法,所以,即使有也不会对系统造成太大影响,有些时候反而使好的,特别是生物膜上通常有利于膜的更替。
(3)另外,如果你的物化区也有泡沫的话,基本上到了生化区,因为有曝气,泡沫会更加的多。
问题30:曝气池出现黑色粘稠性泡沫,有逐渐增多的趋势,池内DO2-4mg/l间变化,混合液是黄色的,MLSS2500MG/L,SV37%。请问老师,会是什么原因引起的?会带来什么后果?
回答:
如下可能:
(1)进入生化池前的水体里已含有黑色物质,在生化池有泡沫时粘附到了气泡表面。比如前段有厌氧区,出水带有厌氧污泥,或者市政污水的污水管内缺氧形成的黑色污泥。
(2)曝气池内存在死角,污泥沉淀厌氧后浮起,被打碎后形成黑色颗粒粘附气泡表面。
(3)之前曝气池曝气设备有故障过,再开启时扬起了沉淀的厌氧污泥所致。总体来说,出水指标没有恶化的话,说明系统没有收到抑制或破坏,则对系统影响不大。
问题31:污泥沉降性能不好,泡沫特别黏且易堆积,这个是什么原因引起的,该如何处理?
回答:
污泥老化解体导致的泡沫,需要加大排泥力度。
问题32:最近我们厂污水处理站泡沫很多,问题出在国庆节后,我们公司用的工艺是生产废水-铁炭-UASB-气浮-综合调节池,生活污水-综合调节池-解除氧化池-斜管沉淀池-竖流沉淀池-砂滤池-出水,接触氧化池分5格。污泥采用干化池。由于前期干化池水过滤很慢,30日停止排泥,准备清理干化池,再检查下面是否管路堵塞,大概在5号左右接触氧化池出现泡沫,开始量比较少,后来到9号就更多,现在成了照片中的情况,控制参数没有改变,我们之前出水很清澈的,眼观上能和自来水比,COD也在30-45之间,由于整个县城缺水,加上厂里药品不齐全,对水质各项指标未能做测定,现在正在进行安排,近期完善。我们是制药厂,设计量1000t/d,实际大概是600-700,进水COD500,BOD150,SS30,水很单一,也不脏,就是偶尔有抗生素废水排放,量都很少。现在出了问题,沉淀池是黄褐色的,做沉降实验,沉淀慢,泥很细小,全散的,很浑浊。COD在40-55之间,当时在出现泡沫的时候加大了曝气量,全回流了 2天,还投了100KG葡萄糖,都不见效果,现在恢复以前控制方式,除了增大曝气量和增大排泥。
回答:
泡沫的原因:
1、进水负荷过高,导致原来的微生物无法对应,出现泡沫。(通过分析进水COD是否比以前高出很多,或者进水量高出很多)
2、微生物遭到抑制(比如你的制药废水含抗生素),导致微生物死亡,反过来出现被动的负荷过高。(看看显微镜是否有原后生动物消失,在进水有机物浓度不变的情况下,是否去除率大幅降低)第一种情况不要排泥,大加曝气对应(但不要过度)第二种情况是加大排泥和曝气。
问题33:SBR悬浮物问题已经持续了三四天了,而且已经超标,还是没有好转,观察悬浮物放置一段时间后能够沉淀下来,现在的Ph由6.5升高到7.0了,但是泡沫还是相当的多,呈现白色,比较粘。怎么解决悬浮物超标和泡沫问题。
回答:
应该是你系统受到有毒物质冲击后,污泥处于恢复状态所致,目前负荷活性污泥有效成分不高,污泥负荷相对增高,导致你的泡沫发白发粘。待污泥增殖到位,记得出水可好转,目前应该延长处理时间,出水有悬浮物飘出,可加速系统恢复。
问题34:SBR进水PH6.5,出水6,有时候出水会偏酸性,SV30到了38%,出现很多泡沫,是不是SV30太高,导致溶解氧不够,出水偏酸性,泡沫又怎么消除?
回答:
1、PH值最好能够调整下,没有条件调整的,在有机物去除不影响的情况下,就减低曝气时间。
2、溶解氧是否充足,可以根据DO值来判断的。
3、泡沫要看颜色和粘度,如果有图就上传来看看,当然,PH异常也会产生泡沫,你在调整好PH后,看看泡沫是否解除。
4、根据负荷,如果偏低,污泥浓度有高的话,则SV30会高,这样的话,可以加大排泥处理的。
问题35:泡沫比较粘,泡沫稍稍显黄色,这两天出水的悬浮物很高,还有就是前两天消毒后的水排入污水站,会不会是这个原因导致悬浮物超标及泡沫问题?
回答:
消毒水存在抑菌,杀菌成分,如果水量大的话,影响会比较明显。如果悬浮颗粒出水增加,且颗粒间隙水浑浊,显微镜看不到原生动物的话,可以证明你的进水中杀菌成分导致了水质恶化。
问题36:当 停产时。关完鼓风机后,生化池飘一层泥,不厚,推流式生化池,生产时中间廊道氧气控制较高。结果停产后中间廊道飘泥最多,已布满全池,进水与出水廊道则少量,一开始我认为是停产前进水中是否进入了有毒物质,揣摩了一下后觉得还是与氧气有关吧,由于目前污泥处于初始膨胀阶段,请问三丰老师是什么原因导致??当恢复生产后生化池现象是:中间廊道局部飘有黑泥泡沫,好像是黑泥渣与透明发亮泡沫的混合体。进水与出水廊道则少量存在。
回答:
1、浮渣来自污泥老化的可能性大。
2、现象:你的食微比控制太低了。表壳虫出现优势。沉降比初期压缩性不佳。
问题37:我氧化沟目前无菌种,一开曝气,十几分钟,大量泡沫就起来了,白色的,上次半晚上,大量泡沫就溢出到了沟外地面上,一大片。也不知道是无菌种的原因还是水质的原因。(沟内水是UASB的出水,也刚启动,UASB也沉寂两年了,没再加颗粒泥直接启动的)。
回答:
请间歇的开启曝气机,不好过度曝气,否则会延长活性污泥絮体的形成。水质方面需要保证除了有机物外,氮磷也需要关注。如果出水氮磷含量接近排放标准的,则无需添加此类辅助营养剂,否则需要考虑,这对培菌顺利与否有影响。进水量方面尽量均匀,不要过大的波动。
问题38:今 天在初沉进水分配井出现大量白色泡沫,而且进水颜色发黄,在我厂上游有一大型印染企业,平常氨氮排入下水道超标,但进入本厂却在50左右,我想进水颜色发 黄应与印染企业排放有关。生化池出现大量泡沫,特别是AAO组:好氧段出现的大量白色泡沫。二沉池回流比为116%,泥龄在9天左右,溶解氧偏高些,二 沉池外圈出现多量上浮泥块,当回流比降至75左右时,生化池溶解氧偏低时,仍然有漂泥,但是二沉池未形成反硝化上浮的条件??我想问的是如果进水中含有大 量的LAS(表面活性剂)的话,是否能造成上述现象。表面活性成分会造成活性污泥在二沉池上浮吗?
回答:
1、表面活性剂可以造成你的泡沫偏多,但是在生化池前段,有水跃的地方也会有比平时多的泡沫。
2、表面活性剂不会造成污泥上浮。
3、另外表面活性剂的泡沫多半是在阳光下会出现五颜六色的感觉,而负荷高的跑泡沫白而粘,不会有五颜六色的感觉。
问题39:我们每天水量都很大,大概在5万方左右,而且有用活性炭吸附过,但是效果不明显老师还有其他建议不?关于第二个问题:由于我们处理的是30多个厂家的原水,所以成分肯定是时刻在变化的,具体怎么变化就不得而知了,看来只能投加药剂去泡了。
回答:
1、色度问题应该还是你的原水是印染废水导致的,你可以在脱色剂上面进行调整。目前脱色剂厂家很多,你可以邀请他们去你们单位进行投药效果和选型的实验,由此来确定合适的投加类型和剂量(你的水量较大,所以,一般这些脱色剂的公司都愿意协助你选型分析的。)
2、就物化段沉降爱效果差的话,除了原水水质变化(你说无法确认),你也要看看投加的药剂是否过多了。另外,进水的SS是否过高。
问题40:厂 里有两套清水处理系统,工艺都是斜管沉淀+沙滤+离子交换,不同之处是其中一套距离抽水泵较另一套远大约300米,管道都是连通的。水源取水方法有两个:一个是直接抽河水,抽河水是加液氯消毒,同时投加混凝剂;另一个是将河水抽到厂里的水塘(水塘有明显的腥臭味,个人认为是藻类引起)后再抽到清水系统,但没投加消毒剂。平时较常用后者的方式抽水过来。所加药剂:硫酸铝+pam,反应池进水ph≈6.7~7.0。最近厂里的清水系统出现以下问题:其中的一套 距离抽水泵较近的清水系统出现较为严重的浮渣现象,呈黄色,反应池都有,能积到10厘米厚,打烧杯观察,浮在水面的浮泥粘附有小气泡。打水塘水面的水做烧 杯实验,将PH调到7.5-8.0,硫酸铝130ppm,沉淀效果还行,液面有少许浮渣(个人认为这是混凝反应的正常现象),无小气泡。问题描述:主要问题是,在抽水塘水源的时候,厂外清水系统在混凝反应池就产生浮渣,黄色,幼细,斜管沉淀池也有,但厂内的清水系统却无此现象。在抽取河水时,厂外清水系统 浮渣现象明显改善,但还是有一点点,厂内系统依然没有此现象。1.有哪些原因可能引起以上描述的浮渣现象,在反应池就有。2.浮泥粘附的小气泡哪里来的?3.为何两套系统共用水源,共用抽水泵与管道,所加药剂一样,情况却不同呢?
回答:
1、天气炎热,河水内有机物容易发生腐化,导致你在投加絮凝剂后,浮渣增加(一般来说,腐化质即使被絮凝也不容易沉降);
2、如果投加了消毒剂(液氯等),则部分原水中有机物被氧化,故腐化质减少,不易出现浮渣。
3、气泡来自你管道内压力变化析出,出水口水跃等。其实,这些气泡一直有的,只是你有了浮渣产生,才会被吸附上去的。
问题41:我厂近几天调节池出现很多泡沫,溢出池体,后面的水解池也出现大量泡沫溢出,较粘。请问这是什么原因?(调节池通过曝气搅拌,水解池近期改为好氧,供氧量比以前大)。
回答:
调节池产生泡沫多与进水含有某些易导致泡沫的化学成分有关。当然在进水有机物浓度很高,曝气过量时也会发生类似问题。
问题42:合 成革废水(内含二甲基甲酰胺)处理,A/O法,250t/h,进水:CODcr2000mg/L,有机氮80mg/L;经厌氧处理后:氨氮300mg /L,停留时间20h;再经好氧处理,停留时间36h。现在出现的情况是泡沫呈茶色、放光、粘形,有半米厚,加消泡剂无效,有什么方法吗?
回答:
好氧段产生的浮渣,出现消泡剂无效,要考虑是污泥膨胀、中毒解体等情况,也要看看是否厌氧段流出多量厌氧污泥入好氧池所致。
问题43:早上曝气停止几个小时后取了个水样观察以往常没什么区别,曝气10小时后再次取水观察颜色完全变了,不知到什么原因,还请老师能给个建议。还有就是不知为何这几天进水后就会出现很多泡沫浮渣。
回答:
可能原因如下:
1,早上曝气停止几个小时后取了个水样观察说明你曝气后有充分的沉淀时间,这有利于活性污泥,包括细小菌觉团的沉淀。所以水体颜色不深。
2、 曝气10小时后再次取水观察颜色完全变了首先可能是你沉淀时间还不够,其次,水体长时间曝气,细小菌胶团和游离的细菌会增多,导致水体颜色变深。3、你的 油墨废水本身不容易间接,部分污染物被活性污泥吸附,再得不到及时降解后,该部分活性污泥活性降低,导致泡沫上有棕色浮渣产生。
问题44:我 厂采用普通活性污泥法处理制药废水,工艺为厌氧-兼氧-好氧,原来进水COD1800,出水在150,污泥负荷0.05,污泥负荷不高,一直处于低负荷运 行,但现在由于厌氧运行出现的状况导致厌氧出水2200,污泥负荷0.06,但出水却增加到了200以上,我想问一下,为什么污泥负荷增加的不高,但是出 水COD却增加了不少,而且,现在好氧池池面得泡沫明显较以前要多,经观察,属于黏性泡沫,如何消除这些泡沫呢?
回答:
负荷提高后,好氧污泥也需要、也会被动提高污泥浓度来适应,继而出现污泥增殖,污泥的增殖过程就会导致粘性泡沫的产生。待污泥浓度提高到与进水负荷相适应时,泡沫就会减少,系统也会趋于稳定。
问题45:污泥培养,曝气时间每天控制几个小时,是间隔多长时间曝气。今天二沉池和好氧池进行了回流,开了一天曝气,好氧池池面上有二分之一都是泡沫,不知道这是什么现象?
回答:
1、曝气时间根据DO值确定,而不要根据开多久停多久来定死了。
2、开一天曝气,培菌时期自然会全是泡沫。只要曝气一天,等于延长培菌成功天数3天。所以,请不要曝气过度。
问题46:现在调试一个多月了可是还是很多的泡沫泡沫上还夹杂着很多黑色小颗粒用水冲的话只是体积变小了点但是总也消不掉污水是养殖废水真的是头大我该怎么办?
回答:
1、看看是否进水有洗涤剂。
2、看看F/M值,如果过高,则减少排泥和曝气量。
问题47:出水槽内有大量白色泡沫,个别地方出现堆积现象,请问是什么原因。我们出水氨氮非常不好,是这个原因吗?
回答:
如果COD出水达标,那么,这个泡沫也没啥关系,可能和你的进水成分有关,而不是微生物的问题。氨氮高与这个泡沫关系不大,要看你的工艺是否是针对去除氨氮的工艺。
问题48:我 的好氧出水的沉淀池中泡沫很少,但是经过混凝沉降后(采用的是聚铁和阳离子PAM),沉淀池就出现泡沫了,也是白色泡沫,而且排水口附近尤其多。曾经考虑 过用二氧化氯进行消毒,而且做了实验,有一定的作用,但是,添加了二氧化氯之后,可能是污泥经过氧化吧,水中出现了很多的悬浮物,原本清澈的水变得浑浊了,后来只好把用量减少,但是减少后基本就没效果了。
回答:
通常废水COD较高时,经过沉淀池后,其出水跌落至集水槽,此时容易出现泡沫,主要是废水中有机物浓度较高所致,没必要特别处理的,平时定期清扫即可。投加二氧化氯意义不大,反而会对后段微生物产生抑制。
问题49:我 遇到个化妆品废水处理的,日处理400吨,有几个问题请教一下:1、涡凹气浮池浮渣厚而不实,泡沫较多,而且出水悬浮物较多,出水不透亮,这是出现在哪个环节啊(加的药剂是PAC和PAM)?气浮之前设有调节池,里面有预曝系统。2、将消化池的污泥打到水解酸化池,但是污泥浓度不增加,在足见减少,这是为 何?3、接触氧化池有臭味,加开了曝气之后没有得到缓解,还有在设计时建设单位给设计的DO在线监测为0.5mg/L开鼓风机,达到1.5mg/L时停止 鼓风机,这是否合理?
回答:
1、通常是气浮的气泡生成不佳或者絮凝的颗粒不佳所致。
2、不知你将消化池的污泥打到水解酸化池的目的是什么,硝化池的污泥和水解池的污泥并不一样,自然不会在水解池积累。
3、如果出水DO得到了保证,那么即使有味道,问题也不大。就建设单位给设计的DO在线监测值,我想如果没有脱氮除磷的要求也是没有问题的。
问题50:推流生化池(挂膜)末端有白色粘性泡沫,是微生物不够,负荷高了吗。每天处理3吨左右,曝气约6小时。
回答:
1、负荷是否高了,可以和前期运行的参数对比确认,比如进水浓度提高了。或者微生物流失了等。
2、也有可能是进水停留时间过长,曝气过度导致的。
问题51:白 酒酿造废水,由于混入山水,进水浓度较低。厌氧池的效果不佳,进出水的cod浓度变化不大,cod在500左右,ph为6左右,水温为32°。接触氧化池分三格,串联运行,进水段和中段的泡沫较小,堆积厚度不高,不容易破裂,泡沫表面有一些棕色浮渣,有一点粘性。出水段的泡沫较大,堆积厚度高,有1.5米 左右,也不容易破裂。sv值在10%左右,出水cod在50左右。
回答:
1、这个泡沫还是典型的邮寄负荷过高所致(1、进水有机负荷高;2、污泥或生物膜流失过大导致被动负荷高)当然也要排除进水有洗涤剂
2、对策的话,你的出水还行,尽量降低进水负荷,促进微生物量上升为主。
问题52:一 般认为,出水TP较高的时候,出水水跃后泡沫多,我这边,就是TP出水在0.5-0.8之间,出水水跃后的泡沫一直不少,总感觉与生物池产生大量的泡沫有关!想问问,出水水跃后产生的泡沫除了与TP有关,还与其他的物质有关吗?进水水质COD:300-400mg/L,TP:4.0-5.0mg/L,出 水:COD:20-30mg/L,TP:0.5-0.8mg/L,采用的是AAO工艺,污泥浓度:4.0-4.5g/L,SV30:90%,进水设计是生 活污水但工业水所占的比列不低。
回答:
一般与进水洗涤剂,出水有机物浓度高,污泥浓度高导致解体等因素有关,你的情况应该是最后的第三个原因。
问题53:AO工艺进水参数:COD200—300氨氮20—40磷1色度较高发红,生化池进水中加了脱色剂,原来没有泡沫,后来有一部分泥沉降在池底了,有个泵坏了,发现然后弄好泵之后发现泥有些发黑加了一台风机,加大曝气量后颜色倒是恢复一些了,不过就产生泡沫了。
回答:
这些泡沫问题不大。主要看出水指标的变化,如果稳定,我想过段时间就会恢复的,毕竟你前面污泥有被动沉降的。
问题54:A2/O工艺设计进水量2w,实际进水量4000不到,因此采用间歇运行,O池污水停留时间太长,局部缺氧发生反硝化产生了大量白色泡沫,但是有工人将初沉池的底泥投到O池后,泡沫就消失了,您见这个这种情况没,该如何解释?
回答:
这个很正常的,投加底泥后,水体的粘度降低,泡沫就不容易形成了。
问题55:曝气池什么原因啊,污泥老化了吗,我们AAO工艺最近水量小,风机已经开最少了,DO在4-5,有点高了,最近一周发现泡沫很多,看上去黏黏的,MLSS8000左右,SV在70%了。水温在14度。一直在排泥。效果不佳。
回答:
1、看混合液颜色,浮渣性状,应该是污泥老化所致,加上MLSS有8000多,更加验证了。
2、且你的溶解氧还很高,说明MLSS里面无效成分比较多,正好通过排泥一起改善。
3、可以先降低污泥浓度到六千后稳定一周看看情况,不行再降低到5500,5000后维持一周,看改善效果。
本文来源于:网络
本文来源于网络 。本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息。版权归原来源、原作者。
如有版权方面不当之处,欢迎及时回消息告知我,本号将尽快处理。谢谢!
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
博天环境危机持续:2021净亏损14.2亿、股票被实施退市风险警示暨停牌、高管辞职……来源 | 北极星水处理网 作者:赵阿宝 时间来到五一小长假,备受关注的博天环境2021年业绩姗姗来迟。没有反转和惊喜,博天环境2021亏损进一步扩大,且公司股票被实施退市风险暨停牌,公司高管辞职潮也继续上演。经历过亏损、断薪、员工流失、官司不断、项目终止等“至暗时刻”的博天环境何时能迎来光明?当下,博天环境还能否逆风翻盘?下面就跟随北极星水处理网一起看看当下博天环境的“危”与“机”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
