2022二级建造师考试时间
2022二级建造师考试时间定于6月11日、12日,但是不同地区具体的考试安排是有所差异的。个别地区例如贵州、云南依然实行机考,另外一部分地区实行分批考试,例如北京、河北等,分为两天两个批次,一天考三科,平均每个科目作答时间缩短30分钟。还有一部分地区考试安排与往年相同,例如浙江、山东等,依然是两天考三科。
2022二级建造师多选题答题技巧
1、首先要保证每道题可以多拿一点分数。
一般来说,二建任何一道多选题里总有1-2个是比较容易选出来的。0.5分总比0分强,这个道理大家都懂。所以多选题每选一项的原则都是“一定要在书上找得到答题依据”,有依据才能“确保”。绝对杜绝瞎蒙和想当然。因为丢掉的这0.5分可能就是性命攸关的。
2、可以少选但不可多选。
在二建多选题答题时,如果你对一道题没有把握。请你记住我的建议:只选1-2个,死活不选第3个。只要你选的2个都没出错,那么这1分就拿到了。如果你选的2个中本来就有错,那么再花时间去选别的也是徒然。对那些从来没时间上课和复习的同学,这个建议更为重要。如果按这个方法去做,20题就有20分,单选题答的稍微有点样子就过了。所以大家在开始选第3个时一定要有绝对把握。 答案是ABC.如果上课复习的时候你没注意听,讲义也没看,可能只记得保证是一定要第三人提供。而定金你凭常识也知道只能由债务人而不能由第三人提供。BCD你拿不准。那么你只选A.确保这0.5分。否则一不小心选了留置就踩到地雷了。
3、无绝对把握者,绝对不选第4个。
这里风险是递增的。你要牢牢记住:你是在用已经拿到的1.5分搏没有拿到的0.5分,赔率3:1.因此,对瞎蒙的题决不允许选第3项,更不允许选第4项。命题人把这个选项编得再动听也不要动心。即使你清楚知道这道题在考哪一页哪一段的哪一句话,你也要提防命题人在里边做了手脚。
4、检查的顺序。
做完题目,一般人总是会先检查自己没把握的,后检查有把握的。甚至不检查,只在不会做的题目里死命折腾,直到把时间耗完。错!正确的顺序应该是先检查选4个的那些题,然后检查选3个的,最后检查选1-2个的。每一道题里,也是先检查有把握的选项,看命题人有没有做过手脚的地方;然后再检查没把握的,如果有把握的题目分数加起来已经超过60分不少了,剩下的工作就是把没把握的选项通通清除出局。确保每题有分即可。
5、多选题的答案只可能在2~4个之间。
如果5个全选,这个题一定是0分,所以一定要仔细回忆背过的知识点,把没有印象的或没记清楚的选项通通排除出局,而不是只排除一个。如果你很有把握的确定只有一个是正确答案,这时你需要重新看一下题干,是否把要求理解反了。
6、遇到犹豫不决的题目时要这样做
在二建多选题答题时,碰到拿不准的问题时,应冷静的从更宽的思路上进行思考和分析,只要有时间就要争取作对答案。也许这就是你那关键的一分。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2022二级建造师备考:如何有效利用时间?2022二级建造师备考各科目备考时间如何分配,作为零基础的考生应该提前多长时间开始备考,每个科目分配的时间比例是怎样的,下面小编给大家提出一些建议,希望对大家有所帮助。 建议零基础的朋友,在总时间安排上起码有3个月的时间,每周保证20小时。这个可以适自己情况而定,并且在法规:管理:实务专业,上的时间分配2:3:5。具体备考时间建议如下: 1.有效利用工作时间,提前复习 很多考友目前都是在职的状态,每天学习时间在2-3小时之间,二建备考若等到2022年才开始,复习时间不足,且受到过年假期的影响,复习效率降低,因此备考建议提前准备,现在开始扎实学习,通过二建考试也将会非常轻松。
