土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 脑洞大开“首尔环路”,建筑浮于天空,进行人工光合作用
发布于:2022-05-07 08:52:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
转自公众号:设计快讯
说点儿啥,记得修改。
原创|设计快讯
编辑|Z
由于人口过剩和缺乏绿地,韩国首尔这个快速工业化的城市受到大量碳排放的困扰。 根据首尔市政府的一项调查,大部分排放来自集中在首都中心的建筑物。 当地建筑事务所Kim Min Jae Architects 通过提出“首尔环路”来回应这些问题,这是一个由 人工光合作用驱动的上层建筑项目, 可将氧气泵入拥挤的城市。
植物光合作用自然吸收二氧化碳,呼出新鲜氧气, 形成一个良性循环 。 然而,在人满为患的市中心,可以种满植物的空间很少。 因此,首席建筑师 Kim Min Jae建议确保人工光合作用区域,并在现有城市结构之上建造一个种植植物的空间。 因此,他选择了首尔厚岩洞作为项目地点; 城市高度集中在低层建筑中,没有绿化,非常适合叠加体积。
在解释他的方法时,Min Jae 分享道:“人工光合作用是一种化学过程,它仿生光合作用的自然过程,将阳光、水和二氧化碳转化为碳水化合物和氧气。与自然光合作用相比,人工过程会产生氧气、高价值化合物和氢气。因此,氧气可以直接供应到城市,其余产品可以作为附加值储存。
为了在不损害现有城市结构的情况下最大化人工光合作用的可能面积和影响,建筑师设想了一座漂浮在城市上方的环形建筑。 屋顶放置人工光合作用设施,产生的氧气排放到高处。
作为碳密集型材料的环保替代品,整个“首尔环路”都采用了大型木结构。屋顶设有人工光合设备和光合板。在这个级别产生的氧气、氢气和高价值化合物被收集并储存在屋顶边缘的容器中。与此同时,氧气在立面内的管道中移动并被释放到城市中。建筑内部是一个种植植物的花瓶和小型设施,可以进行自然光合作用、种植、销售和储存绿色植物。
最后,在植物种植区设计了一个模块化系统,以更好地管理基础设施。这些模块具有相同的宽度但不同的长度,主要分为“自然公园”和“农业”部分。此外,小规模的建筑被放置在模块周围作为互动项目:杂货店、信息亭、餐饮、建筑设施、核心、作物储存和作物销售办公室。
版权声明: 内容系转载,文章版权归原作者所有
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
深文科园林贵州洛安江花屿映象景观规划设计
