土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德DSOX6004A示波器2.5带宽 20G采样率 4通道
发布于:2022-05-07 08:35:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
1 GHz - 6 GHz
4个模拟通道
通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号
在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量
使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量
使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
使用抖动和眼图分析选项查看信号完整性
规格
带宽:1 GHz 至 6 GHz
带宽升级:可用
频道:4
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:20 GSa/s 半通道,10 GSa/s 全通道
显示屏尺寸:12.1英寸电容触控
波形更新率:450,000 wfms/s
ADC 位:8 位
内置仪器(可选):数字通道、20 MHz 双 AWG、3 位 DVM、10 位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
协议触发和解码:可选
操作系统:嵌入式
实时:是
过去,如果您想要一台性能卓越的示波器,您可能需要支付额外费用。不再。InfiniiVision 6000 X 系列示波器结合了价格和性能,在便携式示波器领域树立了新标准。想象一个 6.8 公斤、6 GHz 带宽的示波器,它可以查看和触发所有内容,帮助您可视化复杂的波形并随着您的项目而增长。InfiniiVision 6000 X 系列示波器专为需要带宽、可视化能力和集成功能带来的灵活性的最苛刻工程师而设计,同时具有便携性、熟悉的嵌入式操作系统用户界面和实惠的价格。
  • 乡村田野
    乡村田野 沙发
    示波器性能转变,使用切合实际
    2022-05-07 09:15:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent86145B光谱分析仪
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B 具有其较大的同类产品 Keysight Agilent HP 86142B 的所有性能功能,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和重 31 磅。
