土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 金凤学校,未来校园设计,超级被动房,建筑在路上
发布于:2022-05-07 07:43:07 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
公共交通
把路设计成输送带,人站上去就可以“走”了,输送带可以设计快慢道,如果你想加快或者减慢速度,直接迈过去变道就可以了。
你也可以自己真的走两步,来增加速度,如果这个项目可以采纳,将来还可以推广到整个城市规划,降低车祸发生。
这个创意是我有一次看到一辆轿车把电动车撞飞了,你无法用法律去规定每个人的行为习惯,
所以尽量去设计一些让人们无论怎么犯错也不易发生危险的方式,
建 筑 在 路 上, 再也不怕雨雪天气。
把建筑设计在路上,路在建筑下面,这样出行更加方便,我不仅希望校内人员可以畅通无阻,
也希望路上的行人也可以风雨无阻,所以我沿路设计建筑,并且设计成外飘形式的,
目的就是让外面的人也可以有一段可以挡雨的路。同时我们还拥有了一个更广阔的校园。
我更希望建筑可以设计在真正的路上,那样效果更好。
不 用 暖 气 冷 气 的 房 子   比 被动房 更加 被动 的【超级被动房】
在无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。 真正绿色环保的生态建筑。
第一,建筑本身需要设计一圈隔热层,校外临街设计阳台,校内设计成内廊、活动场。
冬天:隔热、保温、吸热; 夏天:隔热、保温、散热;
窗户用整块大玻璃(两层或三层12mm钢化玻璃,每层间距5/10cm,)成本更低,
档次更高更敞亮,同时保温隔热效果也更好,窗户上方设计整排百叶通风窗,
百叶通风窗结构为:户外防雨百叶,中间空气过滤棉,户内可调节百叶。
第二,设计地下恒温自然风系统,空气不是直接流入室内,而是先流入地下恒温层,
经过变温到需要的温度后再流入室内循环,空气是新鲜的,只是改变了温度。
然后经由排风口排出室外,完成一次循环,以此反复,新鲜的空气全天候自然流通,
并且不影响室内恒温温度,恒温泳池亦可利用这个原理,把空气替换成水即可。
第三,利用现有的条件,合理设计一些风能,水能,太阳能等绿色能源设施。比如屋顶太阳能电池板设计.。
全部回复(3 )
  • tombai
    tombai 沙发
    2022-05-09 14:34:09
  • cc97939793
    cc97939793 板凳
    气势雄伟,面向未来的建筑,5年之内就能看出建筑的优势
    2022-05-09 05:43:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型模板支撑体系质量好价格低
提高工程质量:这种支撑加固体系可以提高墙体和屋面混凝土的平整度,可以达到优良水平。 提高效率,方便拆卸和二次搬运,节约工效40%以上,提高文明施工程度,节约塔吊使用。 .降低能耗和工程资金:节省大量木材,降低工程综合造价40-60%。 这种支撑加固体系符合本届政府大力倡导的绿色环保理念。 重量轻,使用寿命长,运行成本低,易于安装、拆卸和搬运。自从工地上的新型剪力墙模板加固系统火了之后,很多建设单位和施工单位都在观察学习。新型剪力墙模板加固支撑体系通过主墙龙骨、钢次龙骨、瓢木、钩螺栓、阴阳角等产品,使整个框架结构稳定不变形,能够承受混凝土浇筑过程中的巨大冲击力,真正达到清水墙的施工效果,免去返工重建的麻烦。
