土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 《2021年全国装配式建筑发展报告》节选之“国家速滑馆国内首例预制弧形清水看台板?”介绍
发布于:2022-05-06 19:09:06 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
2021年是国家“十四五”战略规划开局之年,全国各地都在部署装配式建筑和绿色建筑的发展规划。 为提高 建设装配式建筑 和 绿色建筑 的积极性,国家部委和各省市密集出台了一系列激励政策,包括:财政补贴、优先评奖、信贷金融支持、减免城市配套费用等。推进以装配式建筑、智能建造为代表的新型建筑工业化,是推动形成绿色低碳节能环保的生产方式,带动国内建筑业全面转型升级的必然选择。
针对2021年我国装配式建筑行业发展的相关信息,收集、整理和解读形成的 《2021年全国装配式建筑发展报告》 。本期,就装配式建筑经典案例 “ 国家速滑馆 国内首例预制弧形清水看台板 ” 进行分享。
国家速滑馆
国内首例预制弧形清水看台板亮相冬奥“冰丝带”
国家速滑馆是北京2022年冬季奥运会的标志性场馆,位于北京市鸟巢北侧,它有一个晶莹美丽的昵称“冰丝带”。北京榆构为国家速滑馆提供了预制看台、踏步板、挂板、楼梯板等产品的深化设计和生产制作等服务。国内首次应用弧形看台形式,增加了美感,与“冰丝带”建筑风格更加贴切,在比赛中体现冰上速滑的速度与激情…….
国家速滑馆总建筑面积约12.6万㎡,奥运期间场馆总座席约12000座,工程总承包单位为北京城建集团有限责任公司。场馆共有预制构件1911件、331种型号,均采用清水混凝土看台板。在国内外现有的体育场馆中,看台结构多采用钢结构、现浇混凝土结构,而随着施工技术的发展和施工质量标准的提高,清水混凝土在我国兴起。受技术条件制约,以“鸟巢”为代表的的一批体育场采用清水预制看台板,但其弧形区域往往采用“以直代曲”的形式实现。国家速滑馆为保证预制看台的成形效果,直接加工成弧形预制看台板,对加工和安装提出了较高要求。
北京榆构集团秉承“绿色·环保”的理念,在国家速滑馆的预制看台生产中,应用绿色再生混凝土,充分响应“绿色奥运”主题。将混凝土灌注桩的废旧桩头再生加工为骨料用于预制看台板中,一方面可以大量利用废旧混凝土,减少建筑业对天然骨料的消耗;另一方面还可以减轻混凝土废弃物造成的生态环境恶化的问题。本项目对其节点连接设计、弧形看台板加工工艺及保护剂使用方法等方面进行了研究,同时采用预制清水看台板现场测试方法和数字化安装工艺等多项关键技术,该类型在国际尚属首次,可为同类工程提供参考依据。
国家速滑馆预制看台建造和冰上测试
由于每一块预制看台板的尺寸都不相同,所需安装的位置也是唯一的。因此,工厂生产出来时,每一块预制看台板端头都添加了一个二维码,重量、尺寸、吊装位置、生产日期,工人只要扫一下二维码,所有信息一目了然。
当年鸟巢的预制看台板是以直代曲,国家速滑馆的预制弧线看台板,施工难度大大超越鸟巢的看台板施工。从测量、校对到上螺栓、灌浆,一个班组多个工种的10名工人都为看台预制板的吊装准备着。
从空中放到指定位置之前,都要先利用四边的测量控制线对土建的偏差进行精准矫正,和控制线吻合了,再慢慢放下来,一块预制看台板的安装就得1个小时。
预制弧形看台验收现场
国家速滑馆采用了最先进的三维测量技术、抗冻钢纤维混凝土、预制弧形看台板。赛后场馆可转换为市民冰雪运动中心,新建、改造与赛后可持续利用,成为2022年冬奥场馆建设的主题词。
来源:装配式360
全部回复(3 )
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
【协会通知】关于举办《钢结构工程全过程质量控制》 系列培训的通知
