土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么是混合结构?附实例解析!
什么是混合结构?附实例解析!
发布于:2022-05-06 17:03:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢-混凝土混合结构 是指钢构件、钢与混凝土组合构件和钢筋混凝土构件相结合而成的结构类型。这一结构类型能够有效发挥钢构件、钢与混凝土组合构件和混凝土构件的各自特长。
混合结构的优点
混合结构与钢结构相比具有以下优点:结构的整体抗侧刚度显著增大、用钢量小、造价较低、防火性能较好。
混合结构与混凝土结构相比具有以下优点:结构构件占用的面积和空间较小,施工速度快。
常用结构体系
当建筑物不是特别高,目前结构体系大部分都是 框架-核心筒结构 。当结构高宽比较大,一般会使用伸臂桁架(环带桁架)以利用外框柱的轴向刚度,提高框架-核心筒的整体抗倾覆能力。
外框柱 通常采用型钢混凝土柱(SRC)和圆钢钢管混凝土柱(CFT)以及矩形钢管混凝土柱(CFRT)。
钢管混凝土柱和型钢混凝土柱,均为由钢和混凝土两种材料组成的“ 组合构件 ”,与钢筋混凝土和钢结构相比,此两种组合构件可充分发挥不同材料的长处,提供更大的承载力和更好的延性。
钢管混凝土柱 不需要控制轴压比,抗弯承载力高,与型钢混凝土柱比,相同条件下,可减小柱截面并降低用钢量。
钢管混凝土柱在抗震性能上优于型钢混凝土柱 。钢管混凝土柱延性好的原因在于,通过混凝土和钢结构共同作用充分发挥了两种材料的优势。混凝土在钢管的约束下,从变形能力小的脆性材料变为具有较大变形能力的材料;钢管壁在内部混凝土的支撑作用作用下,即使进入塑性阶段也不会出现局部屈曲的问题,可以充分发挥其承载力和变形能力,因此具备更为优异的抗震性能。
圆形截面钢管混凝土柱 是最合理的形式,因为它对核心区混凝土的约束力是均匀的向心力,而钢管自身在核心区混凝土的向外挤压力作用下,只有环向拉力,因而约束效果最显著(相对也最经济)。
方形或矩形钢管混凝土柱 ,由于直线段钢板在核心混凝土向外挤压时有弯曲变形,削弱了对核心混凝土的约束作用,影响轴向抗压能力的提高。虽然方钢管对核心混凝土的约束不如圆钢管,但仍有较好的效果。
钢管混凝土柱 ,其钢管通常以2-3层为一吊装段,在工厂预制完成,在现场安装,内部混凝土在钢柱安装完毕后进行灌注,不需要支撑模板和钢筋绑扎,施工速度快。但钢管混凝土柱表面需要一定的防火和防腐处理。
型钢混凝土柱 ,施工时,周边框架钢梁和楼面梁首先与柱内型钢安装连接,然后完成钢筋绑扎,浇筑混凝土将型钢包裹。因此钢骨混凝土梁柱节点处,钢筋配置较为复杂,但外包混凝土可提高结构耐久性,并具有天然防火和抗腐蚀的特点。
核心筒 承担了大部分的竖向和水平荷载,通常作为超高层建筑的第一道防线,目前大多采用混凝土核心筒。
实例一
SRC 混凝土核心筒
实例二
CFT 混凝土核心筒
实例三
CFRT 混凝土核心筒
实例四
CFRT 混凝土核心筒
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大疆总部“天空之城”通过竣工验收
? 青橙影像 近日,由福斯特设计事务所(Foster + Partners)设计、中建四局承建的大疆‘天空之城’项目通过竣工验收。该项目位于深圳市南山区,是深圳市大疆创新科技有限公司(DJI)的全球总部基地,将成为深圳市又一地标式建筑。 大疆总部“天空之城”实景图 ↓↓↓ ? 青橙影像
