土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机漏油以及漏料问题
板框压滤机漏油以及漏料问题
发布于:2022-05-06 17:01:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机油管漏油一般是由于压滤机的频繁使用和机器的振动引起的。油管接头由组合垫片和油缸连接,油管头部内部由o形圈密封。
板框压滤机,压滤机,压滤机厂家过滤室密封不严,漏料的原因有很多。我们需要从简单的滤布检查开始,看看滤布是否起皱或滤布边缘有缺陷。由于过滤室的结构在滤板和滤布之间,承受很大的压力,所以滤板通常不容易出现问题,问题往往是滤布。滤布的褶皱或缺陷可能会导致滤板之间的间隙,从而使过滤室密封不良。压紧压力不足。滤板和滤布承受很大的压力,以实现封闭的过滤室结构。当压力不足时,随着过滤压力的增加,会发生物料泄漏。
当压滤机的滤板边缘损坏时,即使稍微抬起,一侧也会经常磨损。而且,它与其他滤板接触,无论压力如何,形成的过滤室都会泄漏。当压滤机进料时,过滤室内的压力相对较大,材料泄漏相对严重,甚至可能被喷射。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-07 06:05:07
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理领域各工种需要掌握的技能
由于水资源的污染日益严重,水处理的作用就日益显得越来越重要,那么一般废水处理场的工种有哪些?污水处理领域各工种需要掌握哪些技能?本文简要总结。    1污水处理厂需要哪几种工种?   大型城市污水处理场的日处理规模一般在几十到上百万吨,坐落地点通常比较偏僻,场内生产和检维修及各种服务性岗位设置比较齐全,自成系统,分工明确。主体工种有化验工、机泵管理工、污水处理工、污泥处理工、污泥脱水工等,辅助工种有电工、钳工、焊工、车工、仪表工、绿化工、炊事员、门卫等。
