土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO2024数字示波器参数详情
发布于:2022-05-06 15:28:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
带宽:200 MHz
4通道
所有通道上的 1 GS/s 采样率DPO2024 2.jpg
所有通道上的 1 兆点记录长度
5,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华叉车告诉你二手叉车有哪些车型和配置?
二手叉车的基本操作功能分为横向搬运、堆叠/取货、装载/卸货、筛选。根据企业要达到的工作职能,可以从上面介绍的车型中初步决定。此外,特殊作业功能会影响叉车的特定配置(例如纸卷、撤退等)。须有叉车安装带才能执行特殊功能。        二手叉车工作要求是怎样的?   二手叉车的工作要求包括托盘或货物规格、抬高高度、工作通道宽度、爬坡等一般要求,还应考虑工作效率(不同型号的效率不同)、工作习惯(如驾驶习惯或反向驾驶)等要求。  企业需要运输的货物或仓库环境对噪音、废气排放等环境保护有要求的,二手叉车在选择车型和配置时要考虑。在冷冻库或有防爆要求的环境中,叉车配置也须是冷冻库或防爆的。  在选择和决定二手叉车配置时,要向叉车供应商详细说明工作条件,并在现场进行调查,以确保可选叉车完全符合企业的需要。对上述步骤的分析完成后,多种车型也可以同时满足这些要求。此时,请注意以下事项:  不同的二手叉车车型,生产力不同,需要的叉车数量、司机数量也会不同,所以一系列的成本会有所不同。  二手叉车在仓库内工作,不同车型所需的通道宽度不同,能力提高也有差异,会带来仓库布局的变化,例如货物储存量的变化。
