土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ A、B、C、D、E类IP地址划分依据
A、B、C、D、E类IP地址划分依据
发布于:2022-05-06 15:15:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
IP地址的格式:IP地址=网络地址+主机地址
如果IP进行了子网划分:
则 IP地址=网络地址+子网地址+主机地址
网络地址是互联网上的节点在网络中具有的逻辑地址。MAC地址,处于数据链路层,IP地址处于网络层,端口号处于传输层。
例如IP地址, 192.168.54.4 .
显然属于一个C类地址,网络地址为: 192.168.54.0 ;
主机地址为: 0.0.0.4 。
在设计互联网络时,为了便于寻址以及层次化构造网络,每个IP地址包括两个标示码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上的工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。IP地址根据网路ID的不同分为5种类型, A类地址 , B类地址 , C类地址 , D类地址 和 E类地址 。
1、A类IP地址
一个A类IP地址由一个字节的网路地址和3个字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“ 0 ”,最高字节网络的地址范围从 00000000-01111111 。
地址范围为: 1.0.0.0 到 126.0.0.0 。默认的子网掩码为: 255.0.0.0 。
数量:可用的A类网络有 126 个。每个网路可以容纳 2^24-2 个,约一亿多个主机。
应用:A类地址分配给规模特别大的网络使用。A类网络用第一个字节表示网络本身的地址,后面三个字节作为连接于网络上的主机地址。例如MS和IBM,阿里这样公司的网络。
2、B类IP地址
一个B类IP地址由2个字节的网路地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是10,网络的地址范围从: 10000000.00000000-10111111.11111111 ;地址范围为: 128.0.0.0 到 191.255.255.255 ,默认的子网掩码为: 255.255.0.0 .
数量:可用的B类网络有: 2^8*64 个,约有 1.6万 个,每个网络能容纳的主机有: 2^16 个,约6万多个。
应用:B类地址一般分配给中性网络。
3、C类地址
一个C类地址由3个字节的网络地址和1个字节的主机地址组成,网路地址的最高位必须是“110”,也即网络地址的范围是: 11000000.00000000.00000000-11011111.11111111.11111111 转化为10进制为: 192.0.0.0 到 223.255.255.255 ,默认的子网掩码为: 255.255.255.0 .
数量:可用的C类网络有: 2^16*32 个,约有 209万 个。每个网路能容纳的主机个数为:254个。
应用:C类地址一般分配给小型网路,如一般的局域网和校园网,它连接的主机数量比较少,把用户分为若干段进行管理。
4、D类地址
D类地址多用于多点广播(Multicast)。D类IP地址是以“ 1110 ”开始的,它是一个保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播中。多点广播用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。
5、E类地址
以“11110”开始,为将来使用保留。
注:全零" 0.0.0.0 "地址对应于当前的主机,全1地址(“ 255.255.255.255 ”)是当前子网的广播地址。
在IP地址3种主要类型里,各保留了3个区域作为私有地址,其地址范围如下:
IP地址范围
0.0.0.0~255.255.255.255 ,包括了mask地址。
IP地址划分
  • A类地址:   1.0.0.1~126.255.255.254
  • B类地址:   128.0.0.1~191.255.255.254
  • C类地址:   192.168.0.0~192.168.255.255
  • D类地址:   224.0.0.1~239.255.255.254
  • E类地址:   240.0.0.1~255.255.255.254
判断两个IP地址是否是同一个网段中
要判断两个IP地址是不是在同一个网段,就将它们的IP地址分别与子网掩码做与运算,得到的结果一网络号,如果网络号相同,就在同一子网,否则,不在同一子网。
例:假定选择了子网掩码 255.255.254.0 ,现在分别将上述两个IP地址分别与掩码做与运算:
211.95.165.24 11010011 01011111 10100101 00011000
255.255.254.0 11111111 11111111 111111110 00000000
与的结果是: 11010011 01011111 10100100 00000000
211.95.164.78 11010011 01011111 10100100 01001110
可以看出,得到的结果(这个结果就是网络地址)都是一样的,因此可以判断这两个IP地址在同一个子网。
如果没有进行子网划分,A类网络的子网掩码为 255.0.0.0 ,B类网络的子网掩码为 255.255.0.0 ,C类网络的子网掩码为 255.255.255.0 ,缺省情况子网掩码为 255.255.255.0
  • 樊花花
    樊花花 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:48:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
最新的弱电各系统原理图
1、校园IP网络广播系统图  2、安防系统拓扑图,包含了门禁及监控系统 3、智慧灯杆拓扑图,以后这样的项目会越来越多 4、智慧校园建设详细分析图 5、全光网络拓扑图,全光网络虽然很火,但是用的还是比较少。 6、电子围栏系统整体架构 7、电子围栏系统平面示意图 8、全光网络连接示意图 9、校园项目公共广播系统图
