土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GE IEC 17.5kV开关柜平台的建设
发布于:2022-05-06 15:11:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
GE中压IEC平台的建立,贴牌产品可以满足公司的一时之需,但不能满足长期发展,因此从2009年启动IEC产品平台的建设,需要完全按照IEC标准设计、生产、试验产品,首先是需求,为最大程度满足全球IEC市场的要求,对标国际品牌产品,产品电压等级为17.5-27-36/40.5kV,50和60Hz,接地和非接地系统,31.5-40-50kA;内部电弧 AFLR 40-50kA/1s。
按照GE新产品研发项目的流程,产品经理完成BOI,系统经理完成产品范围文件,由于产品需求的范围较大,因此需要分阶段逐步完成,历时数年,系统经理根据市场需求,制定MGPD,迭代产品研发计划,总研发费用超二千万美元。
首先产品的技术条件编制,结合拉美、中东、欧洲、东南亚、澳洲等地需求,各地的技术文件,归纳总结,形成文件,再经过世界各地的销售经理确认,美国总工确认。
17.5kV的冲击耐压值是95kV,而开关柜尺寸需要和12kV一致,即最小宽度为600mm (1250A31.5kA),相间距离150mm,因此断路器、开关柜的设计都不同于一般国标的产品,需要保证产品满足IEC的参数要求。
额定电流:1250/3150/4000/5000A
额定短时耐受、峰值耐受电流:31.5kA/3s 82kAp  40kA/3s 104kAp   50 kA/3s 130kAp
额定频率:  50&60Hz
电寿命: E2(表1 274次)
机械寿命M2
容性开断C2
操作顺序:O-0.3s-CO-15s-CO,  O-0.3s-CO-180s-CO
内部电弧故障等级:40kA/1s  50kA/1s
抗地震等级:美国建筑标准UBC Zone 4 --2.42g
KEMA型式试验参数
95kV的冲击耐压,不是一般12kV断路器开关柜可以达到的,12 kV的冲击耐压只有75kV,首先断路器的断口,虽然可以实现85kV,但95kV还是很困难,即使增加开距到12mm,也不能保证通过,由于触头材料不同,形状结构不同,有些需要多次电压老炼后才能通过试验 ;
还有绝缘拉杆也是耐压通过的困难点,在断路器分闸状态下,下端头对地试验只能打到90kV,究其原因,经过电场分析,断路器分闸时绝缘拉杆伞裙和极柱内绝缘伞裙之间距离太近,电场过于集中,导致放电,经过对绝缘拉杆修改,去掉一节伞裙,试验顺利通过。
对于开关柜试验,问题会更多一点,活门是关键,由于关闭时活门板对静触头距离只有125mm,大电流只有115mm,95kV无法通过。由于IEC市场要求开关柜满足LSC 2B PM级要求,因此必须是金属活门。硫化活门可以解决耐压问题,但硫化质量是关键。由于95kV耐压活门硫化最薄处厚度要大于1.5mm,而薄钢板很难保证硫化厚度,厚度不一,层压铝箔板活门即可满足金属活门要求,又具有良好的绝缘性能,厚度稳定,质量可靠,不会因磕碰造成硫化脱落。
断路器配柜的95kV冲击试验也是非常难的,由于断路器触臂与极柱直接无法完全绝缘,因此通过触臂根部到触头盒安装螺栓之间放电,因此触头盒采用板后安装螺栓的设计,这样前部有足够的绝缘强度和爬距,95kV耐压通过。
解决了绝缘,内部电弧故障试验也是很困难的,17.5kV 650mm宽的柜子通过40kA 1s的,首先,焊接螺母条的方式取代拉铆螺母,拉铆螺母在巨大的冲击波冲力下会被拉开,其次,原始设计盖板、门板没有采用迷宫结构设计,因此电弧容易从螺栓间缝隙喷出,螺栓的间距必须要小,还要增加盖板、门板与柜体直接的密封,采用羊毛毡的做法可以阻止电弧喷出,但羊毛毡过硬,不能保证门板等经常开闭,长期使用后无法密封,不能满足IP42防护等级及防水要求,而且不够美观,经过验证采用EMKA的密封条,即可以满足IP,又能经受电弧试验,而且美观大方,长期使用不会脱落、变形。 还是那句话,产品和试验样机一致,工程产品必须加密封条,因为内部电弧试验是这样子通过的。
通过采用泄压通道,内部电弧产生的压力、火焰等直接排出到开关室外部,保证了开关操作人员安全,减少了对其它设备的破坏损失。
在GE诚信是不可逾越的底线,做产品必须实事求是,典型要求就是产品怎样通过型式试验,工程生产的产品就要怎样做,不允许随意更改,哪怕一个螺栓,可以负责任的说GE工程上的IEC开关柜,随便哪一台拉出来做燃弧,都是能通过试验的,不需要任何改动、加强,这一点在当今物欲横流的社会是难能可贵的,很多公司包括有些跨国公司为了追逐利益的最大化,试验产品和工程产品不一致,做工程偷工减料,项目里用产品已经简化了很多,因此无法通过抽查试验也是必然的。
试验实事求是,产品也要一模一样,封板、盖板都是加厚、多层设计,很结实、可靠,因此产品成本相对很高,且安装费时费力,拿后封板来说,一共要28个螺栓,重量有100多斤,十分结实,老外非常喜欢,很有安全感。当然也造成一些操作力过大等问题,如接地开关的触头压力严格控制在700N,因此操作力矩就很大。
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:50:08
  • sunny686
    sunny686 板凳
    学习一下!!!
    2022-05-06 15:50:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
80KVA变压器的额定电流是多少?
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。
