土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 基于北斗技术杆塔倾斜监测装置方案分析
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置方案分析
发布于:2022-05-06 14:55:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置
一 。概述
在我国矿藏储量丰富地区,地基常常因为开采过度、雨水侵泡等原因变得松软不稳,架设在上方的输电铁塔常常会出现沉降问题,严重时会造成铁塔扭转倾斜,两端拉力不均匀,进而引发倒塔事故,特力康针对这一问题研发了基于北斗技术杆塔倾斜监测装置。
二。基于北斗技术杆塔倾斜监测装置工作原理
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。基于北斗技术杆塔倾斜监测装置技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ 70℃
四。后语
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置解决了地基易损区、矿石采空区输电铁塔健康监测不及时的难题,在山西、陕西等多地区都有安装,很大程度上避免了因铁塔沉降带来的事故,提高了电网行业的安全稳定性。
五。产品别称
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置、铁塔北斗沉降监测设备、输电线路地质稳定性监测装置(自组网)、通信铁塔沉降/倾斜监测系统、杆塔塔基水平位移监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-BDS
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
视频在线监测装置(防山火)介绍
视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测装置(防山火)。 二。工作原理 视频在线监测装置(防山火)前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
