不锈钢隐形井盖又被称为下沉式窨井盖:主要用于工业与民用建筑区内部的室外窨2113井.可以满足高档小区铺设路碴、大理石花岗岩,主要用途如下:
1、排水工程,应用于雨水、污水管线
2、给水工程,应用于自来水、消防工程等。
3、供热工程,应用于热力臂线。
4、供电工程,应用于电力供应缆线、电信工程、电话、通信电缆管线。
5、园林工程,应用与配套综合管线。
6、燃气工程,应用于煤气工程、天然气管线等。
7、路灯工程,应用于供电、照明、电缆管线
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山房屋加固提高房屋的安全性、耐久性和适用性房屋加固指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。 房屋加固过程中要点分析 1、房屋加固通常需要考虑强度、刚度、稳定性问题 2、加固结构分析:混凝土结构、砌体结构、钢结构、桥梁加固、房屋加固等 3、需了解常用的结构受力模型 房屋加固的特点 1、一般流程是需先进行结构鉴定,然后根据鉴定报告进行加固设计、施工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新人一枚,完成任务谢谢
