土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 80%的电工都没注意,一个失误就会烧一台电机!
发布于:2022-05-06 14:13:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
接线柱下面的螺丝没拧紧,导致电机烧毁,以往没注意,特地提醒大家,在接线的时候一定要注意!
上面这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断,电机缺相也烧了。
下面的也是因为底下螺丝没拧紧,导致接线柱、线鼻子烧了,还好发现及时没有烧电机。
鼻子都烧黑了
线都烧焦了
重新接线引出
上面这台电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用。
以前在坚固电机接线时,把从来没有注意过下面,今年发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了。
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:53:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
Vlan、三层交换机、网关、DNS、子网掩码、MAC地址等网络知识
我们现在做的弱电工程,经常用到网络知识,比如 vlan、三层交换机、网关、DNS、子网掩码、MAC地址等方面的知识,作为从业人员,我们对这些知识了解并熟知的。 正文: 一、什么是VLAN VLAN中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。
