土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 常见消防系统故障分析
常见消防系统故障分析
发布于:2022-05-06 14:11:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
常见消防系统故障分析
一、室内消火栓系统
1.消防管网振动大,发出异响
故障原因:
①消火栓泵出口未采用柔性连接;
②管网支吊架松动;
③管网未设置自动排气阀;
④管网流速过快。
故障处理:
①检查消火栓泵出口是否安装柔性接头;
②找出产生异响处,检查支吊架安装情况;
③检查管网最高点处是否设置自动排气阀;
④检查管径大小。
2.室内消火栓本体渗漏
故障原因:
①阀盖、阀体、旋转部件有破损或密封件失效;
②阀座与阀瓣部件密封失效;
③阀杆密封件失效。
故障处理:
①检查阀盖、阀体、阀杆、旋转部件有无明显变形、破裂;
②更换渗漏处密封件;
③检查阀瓣密封处有无异物。
3.水带、水枪、消防接口渗漏
故障原因:
①水带、水枪、接口本体破损或密封件失效;
②接口密封处渗漏。
故障处理:
①检查水带、水枪、接口,更换破损件;
②检查接口密封面和密封件。
4.软管卷盘渗漏
故障原因:
①软管破损;
②卷盘接头松动;
③卷盘转动部件密封件失效。
故障处理:
①转动卷盘,拉出软管检查;
②拧紧接头;
③联系维修。
5.栓口出水压力不符合设计要求
故障原因:
①消火栓泵的设置和性能不能满足系统需求;
②系统管网堵塞;
③减压装置故障;
④管网有泄露点。
故障处理:
①检查消火栓泵设置,核对工况曲线是否符合设计要求;
②检查系统管网有无异物堵塞或气阻现象;
③检查系统管网上的减压阀、减压孔板或节流管,并检查具有减压功能的消火栓;
④检查管网是否有泄漏之处。
二、自动喷水灭火系统
(一)湿式报警阀组常见故障分析、处理
1.报警阀组漏水
故障原因分析:
①排水阀门未完全关闭;
②阀瓣密封垫老化或者损坏;
③系统侧管道接口渗漏;
④报警管路测试控制阀渗漏;
⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡 出现不密封状态。
故障处理:
①关紧排水阀门;
②更换阀瓣密封垫;
③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫; 密封垫错位的,重新调整密封垫位置; 管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件;
④更换报警管路测试控制阀;
⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止; 否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质; 拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。
2.报警阀启动后报警管路不排水
故障原因分析:
①报警管路控制阀关闭;
②限流装置过滤网被堵塞。
故障处理:
①开启报警管路控制阀;
② 卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。
3.报警阀报警管路误报警
故障原因分析:
①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试;
②报警阀组渗漏通过报警管路流出;
③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。
故障处理:
①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况; 重新对报警阀组伺应状态进行调试;
②按照故障“1”查找渗漏原因,进行相应处理;
③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。
4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)
故障原因分析:
①产品质量问题或者安装调试不符合要求;
②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
故障处理:
①属于产品质量问题的,更换水力警铃; 安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试;
②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
5.开启测试阀,消防水泵不能正常启动
故障原因分析:
①压力开关设定值不正确;
②消防联动控制设备中的控制模块损坏;
③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
故障处理:
①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;
②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换;
③将控制模式设定为“自动”状态。
(二)预作用装置常见故障分析、处理
1.报警阀漏水
故障原因分析:
①排水控制阀门未关紧;
②阀瓣密封垫老化者损坏;
③复位杆未复位或者损坏。
故障处理:
①关紧排水控制阀门;
②更换阀瓣密封垫;
③重新复位,或者更换复位装置。
2.压力表读数不在正常范围
故障原因分析:
①预作用装置前的供水控制阀未打开;
②压力表管路堵塞;
③预作用装置的报警阀体漏水;
④压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。
故障处理:
①完全开启报警阀前的供水控制阀;
②拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路;
③按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换;
④完全开启压力表管路控制阀。
3.系统管道内有积水
故障原因分析: 复位或者试验后,未将管道内的积水排完。
故障处理: 开启排水控制阀,完全排除系统内积水。
4.传动管喷头被堵塞
故障原因分析:
①消防用水水质存在问题,如有杂物等;
②管道过滤器不能正常工作。
故障处理:
①对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水。
②检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器。
(三)雨淋报警阀组常见故障分析、处理
1.自动滴水阀漏水
故障原因分析:
①产品存在质量问题;
②安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽;
③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。
故障处理:
①更换存在问题的产品或者部件;
②开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水;
③启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。
2.复位装置不能复位
故障原因分析: 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
故障处理: 拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。
3.长期无故报警
故障原因分析:
①未按照安装图纸进行安装调试;
②误将试验管路控制阀常开。
故障处理:
①检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试;
②关闭试验管路控制阀。
4.系统测试不报警
故障原因分析:
①消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网;
②水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。
故障处理:
①拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位;
②检查水力警铃的配件,配齐组件; 有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。
5.雨淋报警阀不能进入伺应状态
故障原因分析:
①复位装置存在问题;
②未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭);
③消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。
故障处理:
①修复或者更换复位装置;
②按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀);
③将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。
(四)水流指示器
水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。
故障原因分析:
①桨片被管腔内杂物卡阻;
②调整螺母与触头未调试到位;
③电路接线脱落。
故障处理:
①清除水流指示器管腔内的杂物;
②将调整螺母与触头调试到位;
③检查并重新将脱落电路接通。
三、火灾自动报警系统
1.火灾探测器常见故障
故障现象: 火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
故障原因: 探测器与底座脱落、接触不良; 报警总线与底座接触不良; 报警总线开路或接地性能不良造成短路; 探测器本身损坏; 探测器接口板故障。
排除方法: 重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积; 重新压接总线,使之与底座有良好接触; 查出有故障的总线位置,予以更换; 更换探测器; 维修或更换接口板。
2.主电源常见故障
故障现象: 火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
故障原因: 市电停电; 电源线接触不良; 主电熔断丝熔断等。
排除方法: 连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机; 重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固; 更换熔断丝或保险管。
3.备用电源常见故障
故障现象: 火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。
故障原因: 备用电源损坏或电压不足; 备用电池接线接触不良; 熔断丝熔断等。
排除方法: 开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池; 用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触; 更换熔断丝或保险管。
4.通讯常见故障
故障现象: 火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。
故障原因: 区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机; 通讯接口板损坏; 通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
排除方法: 更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器; 检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路; 检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板; 若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。
5.强电串入火灾自动报警及联动控制系统
产生原因: 主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接□处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。
排除办法: 控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。
6.短路或接地故障而引起控制器损坏
产生原因: 传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。
解决办法: 按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。
7.火灾自动报警系统
误报原因: 产品质量; 设备选择和布置不当; 环境因素; 其他原因(原件老化、探测器损坏)
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:55:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请问,独立基础防雷接地网
请问,独立基础防雷接地网,是只需要沿地梁四周焊接,还是应该将所有地梁焊接连接,有什么规范条文依据吗
