土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔噪声来源与常见治理方案
冷却塔噪声来源与常见治理方案
发布于:2022-05-06 13:56:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源: 机电人脉
如有侵权,请联系删除
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。冷却水循环以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中。
本文主要介绍冷却塔的设计与选型及降噪处理,帮助大家更深刻了解冷却塔。
冷却塔的噪声治理通常会依照 《声环境质量标准》GB3096-2008 二类标准进行降噪,要保证居民区昼间噪声≤60dB,夜间噪声≤50dB.
冷却塔噪声来源包括风机、落水、水泵以及电机。
降噪原理
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生 反射、透射和绕射 三种现象。
声屏障 就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
#1 风机噪声
风机噪声来源有两种,包括宽频的空气湍流噪声(中频到高频)以及叶片旋转噪声(低频)。
可以通过安装消声器或声屏障来处理。
湍流噪声的声强与气流相对速度的六次方成正比,也与叶片形状等有关,具有连续的频谱特性。
旋转噪声是叶片旋转时形成脉动产生的,它与叶片数、气体流量、静压等有关,它的频谱呈窄带的低、中频特性。
风机噪声治理
在排风口安装消声装置 。
消音器选择非常重要,一般消音器对中低频噪音效果不明显,抗性消音器治理效果好,但频率选择性十分强,所以一般选择 阻抗复合式消音器 。
阻抗复合消音器是指将声吸收和声反射恰当地组合起来的消音器。它既有阻性消音器可消除中、高频噪声的特性,也具有抗性消音器可消除低、中频噪声的特性,整体具有宽频带的消声效果。
#2 淋水噪声
淋水噪声是冷却塔的淋水装置下落水时与塔体地盘中积水撞击产生,其噪声级与落水高度、单位时间内的水流量有关。
淋水噪声一般仅次于风机噪声,且呈高频特性,当风机噪声降低时,淋水噪声则凸显出来。
可以采用声屏障来处理。
进风口安装消声装置或隔声屏障
安装隔声屏障时主要注意的是 隔声屏障离冷却塔百叶进风口的距离在1m左右以保冷却塔换气进风口不受阻,不影响冷却塔冷却效果更好 。
为防止噪声绕射而影响消声导流片的声学效果,可以在消声导流片附近安装一定长度的声屏障,起到辅助降噪作用。
治理相对容易,但要注意隔音治理同时避免影响散热性能的发挥,虽然消音器和消声百叶可以大幅降噪,但要合理设计,及设计时要综合考虑散热性能和动力性能。
结构不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔工作,降低制冷能力;动力性能设计不好也会增加阻力,甚至会产生混响噪声,所以治理过程中要综合考虑。
也可以采用安装消声填料等措施来解决。
#3 减速机和电机噪声
减速机和电机噪声主要是齿轮啮合时产生的噪声;电机噪声则包括电磁噪声和机械噪声,此两类噪声对周围环境影响一般可以忽略。
可以更换低噪声、变频电机来治理。
#4 水泵噪声
冷却塔配套的循环水泵一般布置在冷却塔附近,时常和水管共振发出高频噪声,较大功率水泵运行时振动则会产生固体声。噪声与振动某一类型较强时,即需要和冷却塔一起治理。
#5 减震隔声措施
安装在屋顶的,风机的低频振动在固体结构中可作远距离传播,产生的低频结构声会对某些要求较高的房间产生较大的影响,因此必须采取减振技术,一般情况下减震器安装间隔不超过2M,依此可计算出弹簧减震器安装数量,考虑到设备的稳定性,每个冷却塔的减震设计为4个。
这里可推荐使用限制性弹簧减震器,限制型弹簧减震器的结构特点在于设有限制减震器高度的装置,这一特点有利于应用在机器运转重量变化较大的设备,避免减震器安装后,机器的高度发生较大变化,而引起设备某些结构受到破坏。
其他方式还有,可以采用将风机更换为低噪声风叶来控制风机噪声等,根据实际情况而定。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调常见的术语,或多或少你都听说过,来了解下吧!
  中央空调:中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。 中央空调系统:有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统 、空气-水系统 、冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜,风机盘管等等。
