土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 这才是窗帘设计,你平时用的窗帘太普通了
这才是窗帘设计,你平时用的窗帘太普通了
发布于:2022-05-06 13:40:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如果你比较关注 OMA 这个事务所
而且细心一点的话
会发现有个名字总会跟他们相伴出现
那就是「Inside Outside」
可以说,他们就是 OMA 的
御用景观和窗帘设计工作室
这个团队建立于 1991 年
现在由来自不同国家的 12 位成员组成
创作领域包含织物设计、景观地景、室内与展览设计
团队的创始人 Petra Blaisse 女士
出生于英国伦敦
曾获过 1988 年鹿特丹 Sculpture Route 奖
是世界 10 大女景观设计师之一
△Petra Blaisse
通常,窗帘给人的印象是
作为窗户的「附加装饰物」
只是一块用来遮蔽或调解室内光照的布
但对 Petra Blaisse 来说
窗帘不仅能满足隔声、隔光、透气、分隔的需求
甚至还能用作背景墙
今天,就让我们来领略 Inside Outside
那些魅力非凡的窗帘设计吧
 01.
奔驰博物馆
德国 斯图加特
建筑师丨UN Studio
项目丨遮阳窗帘,墙面装饰
Inside Outside 受邀为德国奔驰博物馆
设计窗帘和墙面装饰
这是一次令人振奋的挑
为此他们运用了许多独创的
凸显窗帘本身特点的设计
最有趣的莫过于放置在多功能厅的
厚重的马海毛植绒窗帘
长长的毛束整齐地插在透明塑料薄膜上
在光线照射下
柔和的光线透过植绒间的缝隙环绕整个空间
馆内有一处意式咖啡吧
Inside Outside 为这里增添了立体「帷幕」
双重褶皱和编织物 能降低房内噪音
挂在七楼展厅里的灰绿色窗帘
底部带有一截 黑色织布
这种结构能够吸收光线
让展厅不会过于明亮
 02.
伦敦银行
英国 伦敦
建筑师丨OMA Rotterdam
项目丨大堂的窗帘
伦敦 Rotschild 银行内部装修很现代
地板和天花板上的暖色调石灰饰面
散发出柔和的气氛
Inside Outside 选用 透明材质作为窗帘主体
加入 金银 两种可反射光线的元素
给空间带来闪耀的光泽和奢华感
无论是银行员工还是顾客
都需要一定的隐私性
还不能完全封闭,看不清外面的情况
因此,他们在薄纱制成的窗帘上
添加了一种人造革长条
并把金银两色漆面条带连同透明条带一起
贴成不规则的图案
就像贴砖墙一样
通过改变这些「砖块」的密度
原本透明的薄纱上就有了颜色
正反两面的色块相反
整体透明度也是渐变的
这种伴随着光线运动的色彩变化
将不断改变窗帘和内部空间的外观
 03.
宇宙幕帘
卡塔尔多哈 国家图书馆
建筑师丨OMA
尺寸丨700㎡
又是一次跟 OMA 的搭档
多哈国家图书馆在 2018 年投入使用
图书馆外观恢弘大气
Inside Outside 在为图书馆礼堂做幕布设计的时候
就采用了宇宙这一宏大的主题
这块巨大的宇宙幕帘,使用了 700㎡ 面料
完全超出一般窗帘的概念
由 96 个高 1.7米
宽度在 3 到 5.5 米之间的织布块组合在一起
形成一个 100 米长
高度在 4.9米到 6.4 米之间的矩形幕帘
需要两个月的才能编织完成
运用高级材料和装挂技术
抽象的星星图案更是符合图书馆的美学基调
从而与建筑本身融为一体
要制作这样高要求的幕帘
最大的挑战是如何编织具有良好垂感的织物
可以沿着水平、倾斜的轨道轻松滑动
为了让纱线光滑鲜亮、坚固耐用
不收缩且不易燃 设计师选用
具有金属光泽的棕榈叶纤维
考虑到幕帘的稳固性
在整块织物中编了 25cm 宽的加固带
用光滑的纬纱编织连接滑轨的松散部分
再用圆环将其和较为紧密的织布结构联结固定
这样一来,幕帘的滑动就毫不费力
同时又能保持良好的垂度
从礼堂外面经过
能看到幕帘是银灰色的
内部转为深邃的蓝黑色
行星和恒星的图案呈现深浅不一的银色
对应日夜的交替,幕帘内部是哑光面料
外面则是用发光的纱线织成
这样的设计灵感来源于沙漠里的朗朗星空
 04.
波尔图音乐厅
葡萄牙 波尔图
建筑师丨OMA
项目丨声学、遮光窗帘
Inside Outside 为波尔图音乐厅
设计了 11 条具有声音和光线控制功能的窗帘
Petra Blaisse 在担任OMA内饰和配色顾问的时候
就产生了有关这种窗帘的设计概念
窗帘尺寸从 22mx15m 到 65x8m 不等
所有窗帘都是没有颜色的
设计的重点在纹理、结构、透明度
和分层效果上
其中有 9 条窗帘悬挂在音乐厅
四面巨大的玻璃墙上
由电机控制
可收纳进观众席上方的空心天花板内
这些窗帘可以单独使用
也能组合在一起
控制厅里的声音和光线
其余两条窗帘挂在地下排练室
用来隔音
 05.
礼堂帷幕
法国 卡昂
建筑师:丨OMA
项目丨礼堂幕布
法国卡昂图书馆由 OMA 设计
在 2017 年正式对外开放
Inside Outside 为馆内礼堂做了幕布设计
幕布分为 2 层,配置了滑动轨道
除了封闭空间的功能之外
还能起到滤光作用
在不使用的时候
幕布可以滑动收起,存放在礼堂北面
幕布里层有金属涂层
外层是半透光的塔夫绸材质
用 3D 打印技术印刷了蓝白渐变涂层
像是反射出诺曼底天空的一块镜子
塔夫绸上的透光孔分布不均匀
密度大的圆孔集中在礼堂南面,也就是朝阳面
东西方向的透光孔密度较小
透过的光线也少
就这样,两层幕布中透过深浅不同的光线
在透光孔的聚光作用下形成垂直漫射
让整个幕布成了发光的纺织墙
 06.
魅力螺旋
美国 麦迪逊图书馆
项目丨大厅窗帘
这是一条十分特别的窗帘
当它沿着大厅顶部的埋入式螺旋导轨完全收拢时
只不过是一条软绵绵的、有褶子的布
里面的灯管发出柔和优雅的光
窗帘全部展开全长有 19 米,高 6.7 米
覆盖了查仁美术馆大厅的整面玻璃
窗帘上纵横交错的复杂线条
有的弯,有的直
与地面和天花板上的线性图案形成强烈反差
使建筑内部的钢结构变得柔和
也增强了空间的逻辑性
在技术层面,褶皱跟交错的线条
能够遮挡一部分阳光
具有一定的隔音效果
还可以消除夜晚玻璃上产生的强烈反射光线
在这个项目中
Inside Outside将硬朗的多边形
引入流动性很强的纺织品中
使两种不同属性的元素产生渐变式融合
 07.
荷兰礼堂
荷兰 Sittard
建筑师丨Mecanoo
尺寸丨60米轨道
材料丨天鹅绒,纺纱,仿皮,PVC
这家位于荷兰斯塔德的咨询中心
需要为他们的礼堂设计窗帘
礼堂的座位是阶梯式
这里是一个温馨的大堂
一个大型演示空间
既能举办小型讨论会
也可用作独立办公间
Inside Outside 在礼堂周围
设计了一条向内螺旋的轨道
并安装了三面窗帘
能够组合形成多种功能
窗帘上半段是透明网纱
下半段正反两面材质不同正
面用银色人造革
可以反射室内光线,从而弱化窗帘的存在感
反面,也就是内侧
不同纹路的灰蓝色天鹅绒质地柔和
与天然大理石地面相互映衬
让处于窗帘遮蔽下的人也可以安心办公
方形切口安装了透明塑料薄膜
可用作小窗
 08.
威尼斯双年展
威尼斯 绿园城堡
项目丨双年展荷兰馆设计
2012 年,Inside Outside 受邀参加威尼斯双年展
在荷兰馆举办作品展,取名 Re-Set
展示了如何通过简单的人为控制
改变人们对空间的切身体验
他们为展厅布置了组合式双向导轨
悬挂了用不同材质、颜色拼接而成的窗帘
导轨有弧形和折线形的
轨道相交处或装有转接滑轮
这样两条窗帘相遇的时候
就能够沿着滑轮滑到另外一根导轨上
彼此交换位置
形成一条流动的窗帘布景
整个展厅被窗帘分割出多个区域
伴随着窗帘材质和形状的变换
你对光线和空间的感知也随之而变
仿佛经历了不同的空间
 09.
波尔多住宅
法国 波尔多
建筑师丨雷姆·库哈斯
项目丨窗帘设计
库哈斯在 1998 年设计了
著名的波尔多住宅(Maison Bordeaux)
15 年后, Inside Outside 受邀
对房屋室内外景观进行重新规划
关于这座房子的结构
我们在之前的文章里有过很详细的介绍
有兴趣可以 点击查看
作为中层的外围窗帘
Inside Outside 采用棕色和银色的双层丝线面料
在拉合时可以提升光线的明亮度
由于这一层有透明玻璃墙
白色棉质窗帘能够反射南面的明亮光线
上面的圆形切口让业主
可以观赏花园、庭院和城市周围的景色
他们还为顶楼的两处卧室设计了不同的窗帘
儿童房采用白色漆面材质
在圆形窗口的位置加了人造革材质的「补丁」
用来遮挡直射的阳光
柔和的散发金色光芒
与之相对的另两面墙
挂了两条灰蓝色漆面窗帘
它的油性表面能够反射四周的光线
主人房内的窗帘是深色平幕式的
满足房间对光线的不同要求
浴室没有做隔墙
而是用粉色的浴帘作为空间的分割
为了迎合房屋设计者的结构思路
将窗帘的作用发挥到了极致
Inside Outside 作品遍及全球
这些项目提升了传统窗帘幕布的
材质多样性和技术复杂度
为建筑注入了新的活力
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
用铝片制造出迷人的三维空间,像花瓣开满了整个天花板
在规划FLOWER 餐厅、酒吧和 活动场地的布局时 遇到了挑战:如何做到“屋如其名” 把餐厅打造出如名字一般的意境 由于日本资源有限 其造物精神就是 用最少的材料做出最精巧的工艺 一张纸,可以叠成不同形状,成为折纸艺术 一匹织布,成就了日本最具代表性的服饰:和服 一块织物,经过打包可以携带各种东西
