土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调紫铜管与保温套的计算方法
空调紫铜管与保温套的计算方法
发布于:2022-05-06 13:35:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、紫铜管
制冷领域连接管一般用紫铜管,紫铜管是压制或拉制的无缝管,重量较轻,导热性好,低温强度高,常用于制造换热设备(如冷凝器等),也用于制氧设备中装配低温管路。
以紫铜管为例, 计算公式 : 每米重量 =(管径-壁厚)× 壁厚 × 0.028
当前铜价:
历史铜价:
基本原理:重量=体积×密度,推导得出的简化公式见文章开头。
2、保温护套
保温护套规格:φ6、φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ38、42、48、51、54、60、67、73、76、79、89等。
体积(立方)=(直径+壁厚)×壁厚×3.14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调负荷计算与送风量的确定
        空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。
