土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 表皮材料不止金属和石材,这8种材料的建筑立面表现,你觉得哪种最赞?
发布于:2022-05-06 13:35:06 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
参数化设计经常被用于
建筑物立面的表达
往往会让原本平平无奇的
建筑材料变得“光芒万丈”
接下来,小编精选了近几年
使用参数化立面设计的建成项目
这些项目证明了使用
参数化设计工具
让普通材料展现出了 无限可能性
01.
CoBLOgó 办公楼 / SUBdV
砖块
? Rodrigo Chust
当传统建筑材料与数字化相遇
一种“高与低”的碰撞带来不同的空间情绪
巴西CoBLOgó 办公楼的外立面
将砖这种当地材料与国外引进的
参数化高科技进行结合
创造出一种不同质感的数字化美学
朴素的当地材料去建造
参数化转动的 水泥砖 外立面
和特制的数字化建造的家具与内部墙板
草根与前卫,经过设计的再次重组
竟以这样一种方式相互碰撞
然后水乳交融、相得益彰
参数程序的运用使得生成了
各种各样砖块旋转弧度的细微变化
这种操作也同时使砖
生成了不同大小的开口和不同角度的反光面
这些经过数字化环境模拟
而计算出的最佳阴影和照明组合
给人带来的感官化更加具有科学性与现代性
搭上了参数化的“顺风车”
砖摇身一变,平添几分俏皮
02.
曼塔‘流体医院’ / PMMT
聚碳酸酯材料
? BIKUBIK
  位于厄瓜多尔海岸的新曼塔医院
为曼塔市20万的居民提供服务
医院的设计有3大特点:
它绝对包容的通用性与可使用性
其参数化设计系统所实现的
超灵活性及其抗震立面与结构
这些优点使曼塔医院成为
国际上最具创新性的医院之一
该院采用了一种超过了
公共规定标的抗震结构
其外墙设计最小化了
灾难发生时对人的伤害和使医院停运的可能
结构中特殊设计的弹簧关节系统
保证了不同组件之间的灵活性
因此,其结构中的受力不会完全被
传递到建筑外墙与其木结构
       此外,建筑外墙使用了
轻质高性能 的 聚碳酸酯材料
通过接缝技术能更加高效的抵御
地震对建筑所带来的影响
在形式层面上,定义建筑表皮的
白色与当地建筑的色彩形成鲜明对比
03.
ENDESA馆    / IAAC
木材+太阳能板
? Adrià Goula
ENDESA馆,是巴塞罗那智能城市
大会中的控制室,使用期限是一年
由Advanced Architecture of Catalonia设计
它被安装在海滨码头
能依靠太阳能电池达到能源自给自足
木材与太阳能电池板
是建筑的主要材料
木材具有亲和力
将科技以贴近用户的方式
吸引人们参与其中
选择的材料容易加工
具备可持续性
采用数字化的建造手段
让建设过程更快
每一个材料单元都有编码
组装的时候就像是在做3D拼图
04.
MaoHaus
UHPC
  ? 夏至
MaoHaus 是一个实验性的建筑立面
这种流动性是通过
常规的刚性材料来表达的
通过形式化的表达来
质疑对物质的固有认知
除了起伏的形式
表面的孔洞有助于滤光
白天, 阳光的光线进入前庭
并在晚上精确调谐的光圈
呈现出了毛主席的原型肖像三联
这个项目位于北京市中心的胡同小巷
毗邻人民美术出版社
这个车间曾经是主席
现在标志性形象的主要制作地之一
日景夜景对比
 ? 夏至
 ? 夏至
 ? 夏至
立面的结构利用了
超高强纤维混凝土 的材料
来创造新的建筑形式
从4到7米的高度, 2 米宽和仅仅7厘米厚
六个独立的面板跨越的外观
而无需任何辅助结构或支持
每个面板作为一个单元体
从大型数控塑造的模具产生
 ? 夏至
 ? 夏至
  ? 夏至
05.
Bad咖啡厅/   Nudes
PVC管
这家形象极具视觉张力的咖啡厅
坐落在印度马哈拉施特拉
由Nudes建筑事务所设计
建筑师利用 PVC管 作为立面材料
运用参数化的设计手法
形成立面变幻的韵律与肌理
建筑最重要的设计点
在于立面的精心处理
运用25992个回收的PVC管构成
通过并列排布的方式
形成呼吸式的表皮
利用参数化的设计对
PVC管的长度进行空间
形成波纹状的动态立面
通过黑色的处理
形成视觉冲击力
同时,PVC管的形成
依靠数控复合铝箱得以实现
实现对整个系统的有序控制
06.
Saint-Jean母婴之家
红砖
2015年2月竣工的母婴之家
位于法国Beauvais市Saint-Jean区中心
坐落在一片闲置已久的高海拔区域
由Ellenamehl architects设计
建筑立面运用 红砖 打造
形成亲和的建筑形象
在砌筑方式上运用
BIM技术以及参数化设计
形成表面肌理的变化
立面共使用近 38000块红砖
利用叠加、悬挑、扭转的砌筑方式
形成具有编织纹理的立面形象
使其呈现出生动的韵律感
07.
Louverwall咖啡厅/AND
混凝土
这个体量小巧,外形清新的建筑
是一家集合住所和咖啡厅的三层建筑
面积仅188平方米,位于韩国京畿道
由AND建筑事务所设计
为了解决采光问题,设计师将
建筑临街的西面与屋顶处理
为通透的格栅立面
同时形成统一的建筑形象
建筑由 混凝土打造
通过与木材的结合形成
清新的室内空间氛围
建筑的立面采用
玻璃幕墙与铝制百叶格栅
形成通透的建筑形象
通过参数化百叶设计系统对格栅进行控制
对其间距、角度进行参数化调整
为室内提供柔和的光线
同时有利于建筑的节能
08.
池社/Archi-Union Architects
青砖
2016年改造完成的池社
位于上海市徐汇滨江
坐落在西岸文化艺术示范区内
由Archi-Union Architects设计
总面积200平方米
作为一个艺术团队的工作室
建筑师在设计时沿用原有的
传统青砖 作为立面材料
以呼应场地特征
运用参数化的表皮表达方式
使其具有现代化特征
呈现出艺术空间的特色
参数化技术的运用
能使材料演化出更加多元的表达方式
形成具有特色的建筑形
这一建筑表皮的处理方式
随着技术的进步
将极大的丰富建筑的多样性
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
避坑秘籍|安装门窗前,你要了解的常识
装修涉及水泥沙石、水电、门窗、插座布线等,妥妥的是一门技术活。同时,装修也是一门艺术活。装修全程像一个交响乐,每个环节有先有后,交错相容。哪个环节拉下了,装修的效果就会变得不完美,甚至变数频出,相当不可控。其中,门窗选购和安装也有诸多门道,因此在购买门窗前,最好先了解以下常识,以保证装修效果。 NO.1  确认门窗安装需求 收房以后,针对门窗的部分,需逐一确认哪些门窗要换,哪些门窗可以沿用。一般来说,开发商安装的门窗属于工程统一安装门窗,外门窗质量会比屋里门窗质量高。结合装修预算,我们要衡估一下,哪些窗要换,要换成什么样的。
