土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是珐琅板?
什么是珐琅板?
发布于:2022-05-06 13:34:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
珐琅板 又称搪瓷钢板
其主要材料是钢板和玻璃
它具有丰富的外观样式和优异的物理性能
用作室内装饰或者建筑装饰都非常适宜
这种材料在日本使用非常广泛
是厨房和卫浴的理想装饰材料
今天这篇文章
从以下几个角度重点解析
什么是珐琅板?
  01.
珐琅板的基本属性
珐琅板是将钢板与玻璃质
相结合的材料
金属的韧性与玻璃的光泽在珐琅板上结合
创造出更为优质的装饰材料
a.规格
珐琅板的规格需要根据实际尺寸定制
厚度一般在5mm左右
最大尺寸2.5m*1.8m
超过这个尺寸的空间
需要使用玻璃胶或者收边条进行拼接
使用时为保证整体性
可以根据情况选择横向拼接或者竖向拼接
b.种类
珐琅板的产品样式非常丰富
可以与多种风格搭配呈现
▲单色珐琅板
▲大理石纹理珐琅板
▲木纹纹理珐琅板
▲艺术纹理珐琅板
c.安装方法
珐琅板的安装非常简便
只需注意墙面的水平
即可进行打胶安装
墙面可以是不落灰的水泥基层
也可以是木工板打底或者原有的瓷砖墙面
  02.
珐琅板的制作工艺
珐琅板制作的
主要原材料是金属与玻璃质
两者经过加工烧制等处理
形成珐琅板
珐琅板的制作工艺流程
第一步:钢板加工
将钢板根据用途进行加工
加工后的钢板利用机器进行焊接
第二步:钢板预处理
为了提高钢板与玻璃质釉料的紧密结合力
需要按照"脱脂→酸洗→镍处理→中和"的流程
对加工后的钢板进行预处理
第三步:釉料制造
玻璃料的调配及混合
按照适当的比例对釉料的原料
(珪石、长石、硼砂、苏打灰等)
进行调配及混合
第四步:上釉
将釉料均匀地喷涂在经过预处理的钢板上
在烧结之前为使水分被去除
需要充分进行干燥
如果潮湿的状态下直接放入炉内
水分蒸发之时
有可能破坏均匀喷涂的釉料的表面膜
第五步:烧结
在约850℃的炉内进行烧制,
将经过研磨后细碎的玻璃融化,
通过在玻璃内形成结晶,
形成具有平滑玻璃面的珐琅板。
第六步:拼接 检查
各零部件烧制完成后
实施珐琅膜厚检查、色差测量等
进行严格的检查
根据用途 进行拼接及切割
制作成品
最后经过检验和包装,即可出货
  03.
珐琅板的特性
a.优点
①耐磨,耐侵蚀
珐琅板的莫氏硬度值达到了6
所以他的硬度和表面耐磨与石英石台面相当
且珐琅板的表面更加致密,光滑
不利于细菌生长,耐化学侵蚀,耐酸,耐碱
有污渍可以直接用清洗剂清洗
②便于清洁,不吸附异味
珐琅板的表面便于清洁
不易褪色,耐候性强
使用寿命长达50年
它的表面为玻璃质。 所以不会渗入异味
非常适合吸烟区、有宠物的房间使用
③耐高温/低温
珐琅板耐高温、耐低温
最大可经受400℃的冷热温差变化
用在厨房墙面时不用担心爆炒会导致它碎裂
非常安全
④环保抗菌
珐琅板的材料主要是钢材和玻璃质
经过高温烧制而成,0甲醛,非常环保
使用时需要注意专用胶的选择
选择不当带来的污染会让珐琅板的优势大打折扣
⑤磁吸收纳方便
珐琅板具有磁吸的功能
这是其他材质玻璃、石材类产品完全没有的优势
用作墙面,柜门都可以做磁吸式收纳
它的磁吸载重根据产品不同
一般在0.5-1.5kg左右,吸附面越大载重也会越大
b.缺点
①价格贵
珐琅板的安装虽然简单不需要太高的费用
但是材质本身的价格并不便宜
进口的价格还会更贵一些
如果家庭厨房装修使用的话
建议可以露出的部分使用
这样可以节约成本
②剪裁不便
珐琅板在施工现场不方便裁剪
裁剪过的部位容易有毛边
建议根据精确的尺寸定制
收到后直接成品上墙安装
③未安装时易碎
安装完毕的珐琅板非常坚固
但是未安装的产品比较易碎,面积越大
运输就会越困难,大部分珐琅板以卷材的形式运输
收到后在展开时需要格外注意保护
  04.
珐琅板的应用
珐琅板凭借自身优势
被广泛使用在室内设计中
公装家装的项目都可以使用
a.家装
在家庭的室内装修中
可以使用珐琅板的地方很多
但是目前国内使用并不算广泛
日本的厨卫设计使用会多一些
▲厨房墙面使用
▲卫生间墙面
▲橱柜
▲儿童区墙面
b.公装
公装项目比如医院墙面、 宠物店墙面
公共场所的楼道等也都可以使用
它的物理性能和装饰效果都非常适合大面积应用
重点是,安装还非常的方便
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
腻子粉批发商有哪些?腻子粉批发商推荐
腻子粉厂家咨询:15874938813??腻子粉:http://www.mnstjc.com/ 内外墙腻子粉,长沙恒康建材有限公司成立于2007年,是湖南省专业从事环保墙面基材、面材产品的研发、生产和销售的公司。公司以“远离装修污染、远离有毒环境”为宗旨,依托、北京工业大学、北京理工大学、国家建筑科学研究院等院校科研力量,研发出美恩无毒系列建材,真正解决了墙面装修污染的根本问题,我公司以环保的产品,德国钛马赫环保抗裂墙体施工工艺,成为新型墙面施工材料和工艺的开创者和者。
