土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 身边的供电设备——配电变压器
身边的供电设备——配电变压器
发布于:2022-05-06 13:14:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 22:00:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压水阻柜近期有打火现象,怎么办?
高压水阻柜近期有打火现象,怎么办? 高压水阻柜,高压液阻柜,高压水电阻柜,高压液体电阻启动柜开启后出现打火现象,是因水阻液蒸发液体阻值变化引起的吗?下面听听高压水阻柜厂家源创电气张工是如何解释的: 1、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。原因为环境温度高或起动消耗在水电阻的能量使得溶液温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,阻值变小,一般加水至标准水位即可正常起动。 2 、负载过大轴承润滑状况不好,使得起动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过轴承后的回油温度仍很低。开起润滑设施同时辅传设备,能保证良好的润滑状况,便能正常起动。
