土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 发明 免丝螺母
发明 免丝螺母
发布于:2022-05-06 12:45:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
传统螺母依靠螺纹进行紧固,由于钢筋长度长,而且需要随机截断,使得钢筋难以直接开螺纹紧固,在需要紧固时通常采用预应力张拉方式紧固,预应力张拉需要使用锚具和张拉千斤顶,施工工序繁琐,通常只在大跨度梁或锚索中应用,在普通工序中难以普遍应用。免丝螺母的问世,有利于装配式建筑的发展,特别是推动了模块化装配式建筑的进步。
免丝螺母,由外螺母、中间螺母、夹片和自紧螺母组成了联合运动机构,旋转外螺母引起联合运动,可以自动完成拧紧或拧松,与传统螺母使用方法类似。
联合运动分析,夹片夹紧钢筋时,夹片相对钢筋静止;夹片插在中间螺母内,中间螺母相对于夹片静止,由于夹片相对钢筋静止,中间螺母也相对钢筋静止;外螺母转动,在外螺母内螺纹和中间螺母外螺纹组成的啮合机构作用下,外螺母相对中间螺母运动,由于中间螺母相对钢筋静止,即外螺母相对钢筋运动;拧紧螺母时,外螺母向被连接的零件运动,拧松螺母时,外螺母向运离被连接零件的方向运动。夹片顶到自紧螺母时,引起夹片夹持力增大,最后带动自紧螺母一起转动;夹片远离自紧螺母时,在夹片和自紧螺母之间形成间隙,夹片夹持力减弱,有利于松开夹片。
免丝螺母产品图片.jpg免丝螺母用于挡土墙加固.jpg免丝螺母用于模板加固.jpg免丝螺母用在边模加固.jpg免丝螺母用在模块化装配式建筑.jpg免丝螺母作为拉拔仪锚具.jpg作为穿墙钢筋螺母.jpg
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
发明 钢结构 扭矩扳手 万能扭矩套筒
万能扭矩套筒,俗称鳄鱼钳,由中国工程师研发设计。用于不同形状、不同大小螺母拆装,不需要频繁更换套筒,自动适应螺母形状和大小。模仿鳄鱼捕食进行设计,具备一定破拆能力。具备扭矩功能,通过调整弹簧长度或更换弹簧,可以调整扭矩大小。同时具备多功能套筒功能,扭矩功能和破拆功能。
