土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水泥地面返砂的原因及解决方法
水泥地面返砂的原因及解决方法
发布于:2022-05-06 11:35:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水泥地 面 返砂该怎么办?为什么会出现返砂现象?了解地面返砂的原 因,在以后的施工过程中避免再次出现类似问题。
一、地面返砂的原因
1、选好水泥标号不合理,控制好水泥用量不当;
2、砂浆水灰比不当:水灰比过大,即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
3、砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。砂子选用粗、中砂,含泥量控制超过3%;
4、施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。
5、养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。表面未加强养护,浇水养护少于7天,出现泌水现象,表面未撒级配良好的干水泥砂抹平压光;
6、冬季环境温度影响,表面形成冷凝水或受冻。
7、其它原因:压光时间掌握得不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。每次压光时间不当,一般少于3遍,未进行分遍压实;终凝后才进行收光;
二、返砂的解决办法:
1、先对返砂地面进行清扫干净、保持干燥;
2、用环氧地坪漆或则使用VL-M1高效混凝土密封固化剂对返砂的地面进行处理,养护;
3、也可以使用VL-M2水泥地面起砂处理剂进行渗透硬化,待地面完全干燥后再施工环氧地坪漆,效果更加好。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
10种室内石材安装常见构造做法
10种室内石材安装常见构造做法 STONE
