地下室安装污水提升泵解决排污问题,但是很多业主在选购污水提升泵的时候会有很多疑惑,尤其是在安装之前经常会担心很多,比如污水提升泵的安装会不会很麻烦,很占空间?污水提升泵排污之后会不会发生反水?污水提升泵排污过后会不会有异味残留?这些可能就是很多业主比较关心的问题,那么我们今天就逐一解答一下。
问题一 污水提升泵的安装会不会很麻烦,很占空间?
其实对于污水提升泵安装方式会有很多,其实包括地面和下沉式安装,大多数的小型号的都是采用地面安装,尤其体型不是很大,可以直接安装在马桶后面或橱柜的下放,基本不会占用太大的空间,而下沉式安装一般情况都是大型号的设备,虽然体型比较大,但是可以直接安装在集水坑内部,在安装一个井盖,可以正常的行走,非常的隐蔽,安装完成之后完全不会对影响地下室整体设计。
问题二 污水提升泵排污之后会不会发生反水?
对于这个问题其实很好解答,那就是不会发生反水,一般情况像泽德的污水提升泵都配备有单向的止回阀,在排水过后止回阀关闭,完全不需要担心会发生反生的情况。
问题三 污水提升泵排污过后会不会有异味残留?
污水提升泵的箱体采用的是全密封的设计,一般情况在安装的过程只会开启进水口和出水口,只要安装过程中不出现什么问题,全不需要担心异味问题,同时设备还会配备有通气管,异味会直接散发到室外,如果无法做通气管的情况下,都会配有活性炭可以吸附异味,保证地下室空间流通的顺畅。
看完之后,相信大家对于污水提升泵安装各方面有了全新认识,如果还有其他什么疑问可以在下方留言,这边可以逐一回答疑惑。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的资料,学习了
