楼梯是我们生活中很常见的,很多商场高楼都会有的,家中室内主要就是复式别墅阁楼这些比较常见,而楼梯踏步则是非常重要的构件之一,尺寸是否合理决定了今后上下楼梯的舒适度,因此在设计楼梯时,就要计算好踏步的尺寸。很多人都知道,楼梯他不吃醋是讲究尺寸的,那么楼梯踏步尺寸多少合适呢?楼梯踏步尺寸有什么标准要求?
现 在 将为大家讲解楼梯楼梯踏步计算公式图解及楼梯踏步高度标准是多少,希望对大家有所帮助。
一、楼梯踏步高度标准是多少
建议楼梯宽度800--1200mm 单踏宽度220-300,高度160-210 。
国家标准:公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。
按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210MM,180MM左右是经济适用的选择。就成人而言,楼梯踏步的小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。
踏步板
轻易不要选择实木。尤其是在北方地区,因为干湿而引起的抽胀,会导致踏步板的变形和开裂。一旦变形,不仅对美观有影响,而且会影响到安全系数。一般踏步板会采用指接板材或玻璃,指接板变形度很小,不易开裂,而且有很高的承重能力。
需要注意的是,指接板做成踏步板时,表面一般都经过上漆处理,同复合地板一样,表面经过处理的踏步板具有耐磨、防滑的功能。所以,千万别图一时的光亮而在上面打蜡,亮是亮了,可也就站不住了。而且,如果不慎把水洒在踏步板上,一定要及时擦干,这都是出于安全的考虑。
如果家中经常处于高温、高湿度的状况,那么最好不要选择指接板做踏步板,可以选择玻璃。其实很多人更喜欢玻璃台阶的那种剔透、“冷”、“酷”的感觉。用于踏步板的玻璃一般是钢化玻璃,承重量大。其实一定厚度的普通玻璃(比如19mm)已经完全可以经受人的重量,可是如果出现破碎的情况(这种可能性很小),钢化玻璃不会像普通玻璃那样出现尖利的锐角。
二、楼梯踏步计算公式图解
1、踏步级数
调整踏步高度和踏步宽度b,用H除以踏步高h,得踏步级数n≈H/h,这个时候取整数;调整踏步高h(h≈H/n),楼梯踏步计算公式b+2h=600~620(mm)或者b+h=450(mm),最后得出踏步宽b大小。
踏步级数
2、踏步高与宽
楼梯踏步计算公式图解:先按规范限制选择踏步宽b和踏步高,通常采用的公式为2h+b=600正负20(其中h、b为踏步高和宽)÷踏步高=步数,取整数N;住宅踏步宽250-280选整数,踏步高150~165;公共踏步宽300-350选整数,踏步高150左右。
踏步高与宽
3、踏步的尺寸设计与人脚尺寸步幅有关,而且要取决于筑中的不同类型及使用功能有关。踏步的尺寸主要是高度和宽度。在同一坡度之下的数值不同,尽量选择恰当的数值进行设计,后期使用效果更加舒适。
二、楼梯的踏步尺寸多少
1、国家标准公共楼梯的踏步的高度为:160-170毫米之间,较舒适高度推荐160毫米左右。目前市面上家用成品楼梯高度一般在170-210毫米之间,建议选用180毫米左右较为经济舒适。
楼梯的踏步尺寸
2、家用楼梯踏步板的设计最最重要的是安全性,踏步高度一般设计在180-200毫米之间,公共场所楼梯踏步高度在130-160毫米之间。踏步中心距,也就是常说的进深尺寸,一般设计在230-250毫米之间,最小尺寸不得小于220毫米。
3、若踏步进深设计到300毫米以上,很有可能会出现两步不够走,一步迈不到的现象,让人行走起来感觉非常累;若选用了旋转楼梯,踏步板必须满足在距内圈扶手或简壁0.25米左右,踏面宽不应小于0.22米,才符合防火规范上有明确规定;若家装楼梯的踏步宽度选择800毫米,可根据洞口空间适量增减。
总结:关于楼梯楼梯踏步计算公式图解及楼梯踏步高度标准是多少的相关知识就为大家介绍到这里了,综上所述,踏步尺寸不是固定的,在购买前一定要了解,计算出最舒适的踏步数值,这样所做出来的效果才会比较好,走楼梯更加安全、舒适。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥梁下部结构模板缺陷及处理措施一、承台模板缺陷 1 、现象 桥台的基础及桥墩的承台(水中墩除外)一般采用开挖基坑后浇筑垫层混凝土,然后在垫层上安装侧模。常发生沿基础的通长方向不顺直,顶面不平整,模板不垂直,模板底部走动,模板拼缝过大,接头不平整,模板表面不光洁等现象。 2、原因分析 ( 1 )长度方向未拉直线进行校正。 ( 2 )模板安装时,挂线垂直度有偏差。
只看楼主 我来说两句抢地板涨知识了,谢谢分享!
新人报道,学习中,重新了解一下楼梯常规尺寸要求,感谢楼主的分享,楼主辛苦了!
