在平时日常的建模过程中,难免会和材质打交道,一套好的Revit材质库极大的方便项目的统一使用及周转。
不管是建立自己的材质系统库,还是建立企业级材质系统库,材质库的建立很必要,尤其是针对装饰项目或者项目对材质有要求的项目,比如利用材质统计构件面积。
当我们创建好了自己的一套材质库,下次使用时,可以直接调用,即使换工作电脑了,也可以直接调用,避免每次项目在材质方面做一些重复性工作!
【自建材质库】
在建立材质库之前,首先得有材质图,材质图可以去网站下载,网站下载最好下载带通道的材质贴图,也可以自己通过软件制作带通道的材质贴图!
【材质通道】
【 材质 通道释义 】
如何在Revit中建立自己的材质库?
首先在 Revit 管理选项卡下,打开材质浏览器
在材质浏览器对话框的左下角,点击打开“创建新库”
然后我们对新建的材质库进行文件保存
新建材质,这里以网上下载好的PBR材质为例,取名为混凝土材质1
5
对新建材质进行相关设置,把材质通道图放到对应的位置
6
新建材质放到新建库中
7
如果材质很多,可以“创建类别”对材质进行归类,选择要归类的材质
8
这样属于自己的材质库就搭建好了,若需要更换电脑等操作,直接将该文件复制,之后在材质浏览器中 “打开现有库” 进行添加即可
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
