土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight DSOX3034A数字示波器
发布于:2022-05-06 10:24:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:350 MHz
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新率:1,000,000 个波形/sDSOX3034A.jpg
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3034A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3034A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3034A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N6705C 600W直流电源
Agilent安捷伦N6705C 600W直流电源 特征: 4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和多达 4 个模块。超过 30 种直流电源模块可供选择(模块需单独订购) 电压表精度:高达 0.025% + 50μV,高达 18 位 电流表精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位 任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W 示波器功能:以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的频率对电压和电流进行数字化
