目前做污水处理的时候,药剂方面主要用到两类产品,第一时传统的化学药剂,第二是现在比较流行的微生物污水处理菌种。那二者有什么区别呢,技术工程师对此作出了一些简述以及注意事项,希望对刚接触污水处理的初学者们有所帮助。
(一)传统化学药剂
传统化学药剂主要有:1混凝沉淀:絮凝剂(聚合氯化铝、聚合氯化铁等)、助凝剂(聚丙烯酰胺);2芬顿:亚铁盐、双氧水;3深度处理:脱色剂、次氯酸钠;除磷:4生石灰,少量PAC;5调酸碱:硫酸和烧碱。
絮凝、助凝剂(PAC、PAM)和亚铁盐等聚合盐类:往往在混凝沉淀或者气浮机中使用,但是用量往往无法精确控制,有可能会造成过量投加从而带入到生化系统中,导致生化系统污泥中含有大量絮凝剂,从而使得生化效率降低。
双氧水:过量投加时会造成厌氧系统ORP数值上升,使得厌氧效果不佳。
生石灰:会造成化学污泥大量生成,增加固废处理成本。
强酸强碱:存储安全问题以及购买及使用程序复杂,企业资质要求高。
次氯酸钠:气味重,只适合末端投加,且一般不允许使用。
PAC、PAM、亚铁盐等会给出水带来盐度和金属离子的二次污染;生石灰会造成出水钙离子过高;强酸会造成硫酸根和氯离子的浓度升高,次氯酸钠也会造成出水氯离子过高;双氧水由于极易分解所以不会造成二次污染。
金属离子的升高会造成水生生态系统中动植物的金属离子累积,它们再通过食物链影响人类:例如铝会导致人的神经系统疾病和记忆力衰退等。盐度升高会影响河流和湖泊的含盐量升高,从而使得原先生活在该区域的动物可能无法再适应这种环境。氯离子浓度过高会导致金属管件加速腐蚀,从而造成安全问题。钙离子会提升水的硬度,人过量饮用此类水会造成体内产生结石等问题。
(二)微生物污水处理菌种
利用微生物体积小,表面积大,繁殖能力强等特点,通过不断与周围环境快速的进行物质交换。在具备微生物生长繁殖的条件下从中获得营养物质,同时降解和利用有害的物质,从而使污水得到净化。
微生物处理污水具有效率高,费用低,能耗低,出水水质好等优点,利用微生物进行处理使水资源再生,无论是现在还是将来都是污水处理的主要途径之一。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
《水处理用盐》(QB/T 5685-2022)正式发布 2022年10月1日实施2022年4月24日,工业和信息化部第10号公告正式批准《水处理用盐》等555项行业标准,涉及化工、石化、有色金属、建材、机械、汽车、船舶、航空、轻工、纺织、包装、电子、通信等多个行业领域。 其中《水处理用盐》标准(QB/T 5685-2022)将于2022年10月1日正式实施。 《水处理用盐》标准明确规定了制备含氯消毒剂的用盐,应以未加碘的精制食用盐或精制工业盐为原料,经加工而成。 随着《水处理用盐》标准的出台,标志着我国首次全国范围内统一了电解制备含氯消毒剂(包括次氯酸钠发生器)的耗材标准,为进一步提升我国的自来水水质,降低
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了 谢谢楼主分享好内容
