随着环境污染的愈演愈烈,国家所实行的保护水资源的政策越来越多,市场是超纯水设备行业也是蒸蒸日上,而实验室的水质要求又高于工业用水的要求,所以选择什么品牌的超纯水机也就至关重要了
实验室超纯水机选购需注意事项:
进水工艺和水质:进水的不同和水质的不同对超纯水机的价格是息息相关的,大多数都会以实地的进水水质进行定制,若是水质硬度不同,原水采用的处理工艺也会有所不同;
水质硬度高需要先做软化处理,若是含泥沙物质需要添加预处理设备,地下水含盐量高,需要采用反渗透技术进行除盐工艺。
用水对象的不同对水质的要求也是不同的,实验室设备,生物设备以及医药设备都需要去除细菌,降低水的电阻率、有机物热源等。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于纯水设备精密滤芯的注意事项精密滤芯又可叫做保安过滤器,通常设在压力罐之前,用于去掉浊度1度以上的微小型粒子,以满足后续进水的要求;有时候会设置一整个水处理末梢,防止细小颗粒进入水中。 精密滤芯被分为线绕滤芯以及pp熔喷滤芯,主要作用于水中的泥沙等大颗粒物,其过滤程度达到5微米、1微米甚至更低。新滤芯一般呈白色,时间长了表面会附着一层淤泥或是颗粒物等,呈现为褐色,这个样子的滤芯就不能继续使用了,滤芯寿命一般在
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
