MDO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道、2.5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。
特征:
具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
泰克 MDO3054 是一款混合域示波器,具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入。
MDO3000 系列的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析其特征和设备行为。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO3052 混合域示波器Tektronix泰克MDO3052混合域示波器 MDO3052 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
