在管道安装中,传力接头主要依靠密封圈使接头正常工作。密封圈在膨胀节的使用中非常重要,其制造要求也非常严格。需要耐腐蚀,耐高温,耐酸碱,耐高压。常用的密封圈有O型橡胶密封圈和楔形橡胶密封圈,广泛应用于各种机械设备中,在一定的温度、压力和不同的液体或气体介质中起密封作用。根据介质的不同,橡胶密封圈的材质也不同。
传力接头密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命具有重要意义。材料的性能直接影响密封圈的使用性能。下面,我给大家介绍一下密封圈的使用注意事项以及在行业中的重要性。
不要放错方向,损伤嘴唇。如果唇部有超过50m的疤痕,可能会导致明显的漏油。
防止强制安装。不要用锤子敲进去,先用专用工具将密封圈压入座孔,再用简易的圆柱体保护唇部不穿过花键。安装前在唇部涂些润滑油,方便安装,防止初次操作时受伤,并注意清洁。
防止超期使用。动橡胶密封圈的使用寿命一般为3000 ~ 5000 h,因此应及时更换新的密封圈。
更换密封圈的尺寸应该一致。应严格按照规范要求选择相同尺寸的密封圈,否则无法保证密实度等要求。
避免使用旧的密封圈。使用新的密封圈时,应仔细检查其表面质量,确保没有孔洞、凸起、裂纹、沟槽等缺陷,并有足够的弹性后再使用。
安装时,应严格清洁开启的液压系统的所有部件,并使用专用工具,以防止锋利的金属边缘划伤手指。在行业中发挥的重要性:密封圈性能优异,使用寿命长。动压密封的使用寿命比常规橡胶密封产品高5-10倍,可达几十倍,在某些条件下可与密封基本相同。其摩擦阻力小,动静摩擦力相等,是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2~1/4。可以消除低速低压下的“爬行”现象。而且耐磨性高,密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。良好的自润滑性能可用作无油润滑密封。橡胶圈结构简单,安装方便。适用于各种介质,如液压油、气体、水、泥浆、原油、乳液、水-乙二醇、酸、碱、化学品等。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
