近年来,各类安全事故时有发生,虽然国家不断加大对安全领域的监管力度,要求各行各业加大安全设施投入和逐步健全完善安全管理体制。但仍有部分企业存在侥幸心理,只做表面文章。比如:制定的安全规定十分详细,但只停留这挂在墙上、写在纸上、讲在口头上,执行落实却大打折扣。
这就导致现场不光有看得见的安全隐患,还有看不见得安全隐患! 而,最大的危险就是看不见的危险!
脚手架 ,看似脚手板放的好好的,说不定就是一块探头板,一踩,人就没了。
洞口防护 ,看似防护好好的,说不定就是一块要断裂的模板,一踩,人就不见了。
这些看不见的危险和隐患,就好像一个个陷阱,等着作业人员去跳。
类似看不见的危险造成的事故案例:
案例一
▲ 事故现场图
从这张图看,你觉得安全防护做到位了吗?
2019年11月9日,武汉一在建绿化带内的污水井,一男孩在路上行走过程中,踩在上面掉入井坑内,经5个小时的搜救,救上来时,孩子已无生命体征。
一个位于路边的工地, 一个井口,仅仅随手用一块绿色织网覆盖 ,这是为了防止有人误踩掉入井内,还是为了遮掩这是个井口,不让人发现?这到底是安全防护还是陷阱?
为什么说看不见的危险最可怕,这张图就体现了出来。这个洞口如果没有盖板防护,作业人员会觉得危险反而不敢靠近,反而是有了图中这种防护盖板后,工人以为是安全的,踩上去事故就这么发生了。
这种防护盖板,有了还不如没有!
案例二
2021年3月22日10时左右,深圳市某工地,一工人在脚手架上作业时落入水中,被救上岸后经抢救无效死亡。
▲ 事故现场图
▲ 事故现场图
直接原因分析:
事故现场脚手架设置在泵站水池上,脚手架上铺有木脚手板。 木脚手板未按规定搭设且未设置安全网双层兜底 ,工人经过脚手架平台时,踩翻木脚手板掉入水池中,导致事故发生(直接原因分析结论以事故调查报告为准)。安全资料全套编制模板合集
好好的一块板静静地躺在那里怎么就成了“危险陷阱”?其实,这样的事故并不少见。
案例三:
2020年10月23日10时许,上海冠菱电梯有限公司在海康威视重庆科技园二期B1栋厂房进行电梯安装作业时发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失160余万元。
直接原因分析:
电梯井道作业平台钢制脚手板两头未采取任何措施扎牢固定 ,工人吴某在未将身上穿戴的安全带进行系挂的情况下进入电梯井道时,不慎踩翻钢制脚手板从四楼施工平台(高度19.25米)坠入井道地坑。
案例四:
2019年5月24日13时左右,泰州市高港区正东装饰有限公司在高港区永安花苑二期二标段安装雨棚玻璃时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失122.8万元人民币。
直接原因分析:
正东公司雨棚玻璃安装施工现场, 使用木方作为脚手板,未能满铺并固定,未设置脚手架、安全网等防护设施,施工人员也未使用安全带 ,作业时不慎坠落。
一分部署、九分落实。安全工作就是要切切实实落实到实处,做好细节工作。只要隐患或虚假安全仍然存在,不论是表面的还是隐藏的,是安全漏洞就要及时堵塞,是安全“毒瘤”就要及时铲除。如此,才能把安全工作做好、做到位。
那么,我们应该如何做到位呢?请往下看:
洞口防护:
1、因施工和工序需要所产生的各种桩孔、基础上口、未填土的坑槽,以及人孔、天窗等处,均应设置洞口防护设施。
2、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。
3、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔二层,并最多隔10M,设一道安全网。
4、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。
5、楼板、屋面、平台等部位,短边尺寸小于25cm,且大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖好,并有防止挪动和移位的措施。
6、楼板面等处边长为25~50cm的洞口,可用竹木等作盖板盖住洞口,并应有固定其位置的措施。
7、边长为50—150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上铺满竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内钢筋构成防护网,其网格间距不得大于20cm。
8、边长为150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
9、墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设当脚板。
10、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖间洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。
脚手板铺设:
1、木脚手板应用5cm厚的杉木或松木板,宽度以20~30cm为宜,长度以不超过6cm为宜。
2、凡腐朽、扭曲、破裂的,或有大横透节及多节疤的严禁使用。
3、木脚手板铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。板的两端8cm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈,或用铁皮钉牢。
4、竹片脚手板应该编接紧密,竹片脚手板的长度以2.2~2.3m、宽度以40cm为宜,螺栓孔不得大于10mm,螺栓必须拧紧。铺设可采用对接平铺,四角用Φ1.2mm镀锌钢丝固定在纵向水平杆上,严防倾覆和滑动。
5、刚脚手板应用厚2~3mm的A3钢板,规格以长度1.5~3.6m、宽度23~25cm、高5cm为宜,板的两端应有连接装置,板面应有防滑孔或防滑花纹。凡有裂纹、扭曲的不得使用。
6、作业层脚手板应满铺、铺稳,不得有探头板。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
20张图揭露水利施工现场习惯性违章一、何为习惯性违章? 指在某项作业中长期逐渐形成并被一定群体或个体主观和客观所认可的、经常性的违反安全规定、标准的一种行为。 二、习惯性违章有何特点? 1、顽固性 安全心里不改变,难以纠正 2、麻痹性 习以为常,不以为然 3、传染性 很强的传染力,危害几代人 4、事故必然性 习惯性违章事故越多,发生事故的几率越大
只看楼主 我来说两句 抢板凳安全第一!
