土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 检测员必备知识-新拌混凝土的性能
检测员必备知识-新拌混凝土的性能
发布于:2022-05-06 09:35:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、 混凝土的和易性
     新拌混凝土的和易性,也称工作性,是指拌合物易于搅拌、运输、浇捣成型,并获得质量均匀密实的混凝土的一项综合技术性能。
       通常用流动性、粘聚性和保水性三项内容表示。
流动性是指混凝土拌合物在本身自重或施工机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。
粘聚性是指混凝土拌合物在施工过程中,其组成材料之间有一定的粘聚力,不致产生分层离析的现象。
保水性是指混凝土拌合物在施工过程中,具有一定的保水能力,不致产生严重的泌水现象。
      通常情况下,混凝土拌合物的流动性越大,则保水性和粘聚性越差,反之亦然,相互之间存在一定矛盾。
      和易性良好的混凝土是指既具有满足施工要求的流动性,又具有良好的粘聚性和保水性。
1、 影响和易性的主要因素。
1)单位用水量
      单位用水量是混凝土流动性的决定因素。用水量增大,流动性随之增大。但用水量大带来的不利影响是保水性和粘聚性变差,易产生泌水分层离析,从而影响混凝土的匀质性、强度和耐久性。
★在原材料品质一定的条件下,单位用水量一旦选定,单位水泥用量增减50~100kg/m3,混凝土的流动性基本保持不变,这一规律称为固定用水量定则。
    混凝土固定用水量定则对普通混凝土的配合比设计带来极大便利,即可通过固定用水量保证混凝土坍落度的同时,调整水泥用量,即调整水灰比,来满足强度和耐久性要求。
2)浆骨比
         浆骨比指水泥浆用量与砂石用量之比值。在混凝土凝结硬化之前,水泥浆主要赋予流动性;在混凝土凝结硬化以后,主要赋予粘结强度。在水灰比一定的前提下,浆骨比越大,即水泥浆量越大,混凝土流动性越大。通过调整浆骨比大小,既可以满足流动性要求,又能保证良好的粘聚性和保水性。
 3)水灰比
   水灰比即水用量与水泥用量之比(W/C) 。在水泥用量和骨料用量不变的情况下,水灰比增大,相当于单位用水量增大,水泥浆很稀,拌合物流动性也随之增大,反之亦然。
   用水量增大带来的负面影响是严重降低混凝土的保水性,增大泌水,同时使粘聚性也下降。
   水灰比不宜太小,否则因流动性过低影响混凝土振捣密实,易产生麻面和空洞。合理的水灰比是混凝土拌合物流动性、保水性和粘聚性的重要保证。
4)砂率
砂率是指砂子占砂石总重量的百分率,一般控制在38%~45%之间 。
5)水泥品种及细度
    水泥品种不同时,达到相同流动性的需水量也不同,从而影响混凝土流动性。另一方面,不同水泥品种对水的吸附作用往往不等,从而影响混凝土的保水性和粘聚性。
    同品种水泥越细,流动性越差,但粘聚性和保水性越好。
6)骨料的品种和粗细程度
  卵石表面光滑,碎石粗糙且多棱角,因此卵石配制的混凝土流动性较好,但粘聚性和保水性则相对较差。
  河砂与山砂的差异与上述相似。
  对级配符合要求的砂石料,粗骨料粒径越大,砂子的细度模数越大,则流动性越大,但粘聚性和保水性有所下降,特别是砂的粗细,在砂率不变的情况下,影响更加显著。
7)外加剂
        改善混凝土和易性的外加剂主要有减水剂和引气剂。它们能使混凝土在不增加用水量的条件下增加流动性,并具有良好的粘聚性和保水性。
8)时间、气候条件
       随着水泥水化和水分蒸发,混凝土的流动性将随着时间的延长而下降。气温高、湿度小、风速大将加速流动性的损失。
二、 混凝土的凝结时间
       混凝土的凝结时间与水泥的凝结时间有相似之处,但由于骨料的掺入,水灰比的变动及外加剂的应用,又存在一定的差异。水灰比增大,凝结时间延长;早强剂、速凝剂使凝结时间缩短;缓凝剂则使凝结时间大大延长。
       混凝土的凝结时间分初凝和终凝。
初凝指混凝土加水至失去塑性所经历的时间,亦即表示施工操作的时间极限;
终凝指混凝土加水到产生强度所经历时间。初凝时间希望适当长,以便于施工操作;终凝与初凝的时间差则越短越好。
        混凝土凝结时间的测定通常采用贯入阻力法。影响混凝土实际凝结时间的因素主要有水灰比、水泥品种、水泥细度、外加剂、掺合料和气候条件等等。
三、 混凝土和易性的测量
目前,尚没有能够全面反映混凝土拌合物和易性的测定方法。在工地和试验室,通常是用坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
检测员必备知识-影响混凝土可泵性的因素
         泵送混凝土是指混凝土泵推动混凝土拌合物沿输送管进行输送和浇筑。       泵送混凝土应满足的要求:       1)满足设计规定的强度、耐久性等要求;
