目前二次结构输送泵主要电机款和柴油款,这两款二次结构输送泵主要在动力配置方面存在差别,1个是采用柴油作为动力来源不需要外接电源,1个则是需要外接380V工业用电(家用220V无法启动)来提供动力。
柴油款的二次结构输送泵在任何工地尤其是没有电力或供电不稳的都是可以使用的,比如说河域、桥梁、高铁、公路、山区等等,使用范围更广局限性少,但是燃油成本高而且污染比较严重。而电机款的二次结构输送泵由于电费低,所以从成本消耗来讲更省钱,但是场所局限性大,必须要在有三相电而且比较稳定的地方使用,场所局限性比较大。
具体应该选用电机款和柴油款的二次结构输送泵,还是需要您根据实际工况来决定,综合比较方能得出较好的答案,不知道的直接咨询小编也是可以的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土总是开裂,原来是这个原因导致的!普通混凝土裂缝产生的原因 1 荷载引起的裂缝 混凝土在常规静、动荷载及次应力下产生的 裂缝称荷载裂缝, 归纳起来主要有 直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳柴油款的二次结构输送泵在任何工地尤其是没有电力或供电不稳的都是可以使用的,比如说河域、桥梁、高铁、公路、山区等等,使用范围更广局限性少,但是燃油成本高而且污染比较严重。而电机款的二次结构输送泵由于电费低,所以从成本消耗来讲更省钱,但是场所局限性大,必须要在有三相电而且比较稳定的地方使用,场所局限性比较大。
