土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 发电机房要做防爆设施?别闹了吧!
发电机房要做防爆设施?别闹了吧!
发布于:2022-05-06 09:08:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶然看到某个项目的柴油发电机房采用防爆灯具,甚至有的还设置了可燃气体探测器 ,显然是把柴油发电机房按照爆炸危险环境设计,很大的原因是因为有柴油的存在。
然而,设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于60°C),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所,另外储油间也无需设可燃气体探测装置。当然了,做了也没有什么不好,不差钱有不差钱的做法。
可能有人会问, 如果使用的是闪点低于60°C柴油呢?
国产16种规格的柴油闪点大多数为60℃~90℃,但确实也有闪点低于60°C的柴油,例如“-35#”柴油为50℃。但是,如果在民用建筑内容使用和储存此类柴油,是违规的!
闪点低于60°C的柴油属于乙类危险品,根据有关规定,经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。试想如果在民用建筑内储存 1m3(规定允许柴油总储存量不大于1m3) 的乙类爆炸危险品,是多么危险的事情。
退一万步,若无法避免必须使用闪点低于 60℃的柴油,那么该发电机房应独立建造,而不能附设在民用建筑内,此时则需要采取防爆措施。
  • 圣诞节的小麋鹿
    厉害啊 楼主
    感谢楼主的无私奉献!
    2022-05-07 13:55:07
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-06 09:49:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消防给水环网设计
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
