在绘制之前需了解建筑施工图与结构施工图区别:
建施图侧重建筑物的细部尺寸、外观尺寸,各种构件的尺寸及其位置,建筑材料的选择。能使人对建筑物的布局外观有一定的认识。
结施图则侧重施工过程中结构材料的选用(包括等级、数量),特别是混凝土和砂浆的强度等级、钢筋的强度等级、品种、直径、数量,配筋位置、钢筋长度,锚固、连接长度等。
建筑施工图绘制步骤:
1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。
2.选择适当的比例。
3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。
4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。
结构施工图绘制步骤:
建筑施工图步骤:
1.建筑平面图的画法步骤
1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。
2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。
3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。
4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。
要想绘制好建施图,须抓住这几个细节。
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳建施图侧重建筑物的细部尺寸、外观尺寸,各种构件的尺寸及其位置,建筑材料的选择。能使人对建筑物的布局外观有一定的认识。
