DMAC也称之为N,N-二甲基乙酰胺,其主要特点是:化学稳定性,生物毒性,强极性,是一种高浓度有毒,难生化,有害的工业废水,如果没有对DMAC进行有效处理,既会严重危害到人类健康,还会造成DMAC资源的浪费。甘度分享上海市某国企纤维废水处理厂原水调试案例。
其COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。调试经过污泥培养阶段,用100ppm的甘度硝化细菌连续投加5天左右后,再闷曝5天左右,污泥性状会有所改善。连续投加硝化细菌对于低C/N的生化系统的污泥性状具有明显改善效果。投加调试项目接近尾声时,每日氨氮降至0.3左右。
调试前后对比
对于化纤废水的处理,一般采用以生物法为主的物理-化学-物理混合处理工艺。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气过量对活性污泥有什么影响?生化池只要有COD和氨氮是不是就不会曝气过度?DO高了对活性污泥有影响没,污泥自我氧化? 一、溶解氧(DO)的定义及理解 应该说,理论上来讲,当曝气池各点监测到的DO值略大于0(如0.01mg/L)时,可以理解为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。但是事实上,我们还是没有简单的将溶解氧控制在大于0的水平,而是应用教科书中的做法,把DO控制在1~3mg/L的范围内。究其原因还是因为,整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的。为了保守的稳定活性污泥在分解有机物或自身代谢过程中对溶解氧的需求,才将DO控制在1~3mg/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主无私的分享!
