特征:
7-1/2 位分辨率
100nV RMS 本底噪声
7ppm DCV 重复性
内置10通道扫描仪主机
干电路和低功耗测量模式
15 种测量功能,包括支持 RTD 和热电偶温度测量
内置比率测量功能
GPIB 和 RS -232 接口
电源:100V / 120V / 220V / 240V ±10%
线路频率:45Hz 至 66Hz 和 360Hz 至 440Hz,上电时自动检测
功耗:22VA
工作环境:指定为 0°C 至 50°C。在 35°C 时指定为 80% RH
存储环境:–40°C 至 70°C
安全:设计符合 IEC-1010-1
EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC(CE 标志要求)、FCC 第 15 部分 B 类、CTSPR 11、IEC 801-2、IEC 801-3、IEC 801-4
振动:MIL-T-28800E III 类,5 类
预热:2 小时达到额定精度
尺寸:机架安装:89mm 高 × 213mm 宽 × 370mm 深
工作台配置(带把手和脚):高104mm×宽238mm×深370mm
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华高空作业平台的分类和应用明华高空作业平台是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。高空作业平台根据车体的特性主要分为:拖车式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、自行式高空作业平台、铝合金高空作业平台。 1、 拖车式高空作业平台.它接取汽车引擎动力,实现升降台的升降功能。采用H型或者蛙式液压支腿,保证机器升降的稳定和作业的安全。可采用DC直流独立动力源,实现升降机的旋转、升降功能。适用于工作面广和幅度大的高空作业产品具有作业范围大,持续作业时间长等特点,特别适合于野外检修、路灯检修、修剪树枝等.
