土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干货!各大品牌多联机分歧管的选择标准
干货!各大品牌多联机分歧管的选择标准
发布于:2022-05-05 17:30:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
来源: 制冷空调换热器
如有侵权,请联系删除
分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。分歧管在整个中央空调VRV管道系统用量不大,但的确很重要。如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。
这里列举几个主要的参考标准:
铜材质: 分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
厚度: 分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越厚的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。
焊接: 分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等
氧化物: 分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净。好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质。
各品牌多联机分歧管选择标准
海尔(奥蕴多联中央空调)
1、室外机汇总管套件
外机匹数
汇总管型号
备注
8~16 匹
无
18~32 匹
HZG-20/A
对应 2 个模块
34~48 匹
HZG-30/A
对应 3 个模块
2、分歧管套件
室内机支流合计容量( 100W )
型号
支流合计未满 335
FQG-B335A
支流合计在 335 以上而未满 506
FQG-B506A
支流合计在 506 以上而未满 730
FQG-B730A
支流合计在 730 以上
FQG-B1350A
3、 室内机配管分歧管之间管径选择表
室内机组合计容量(× 100 )
气管
液管
< 168
φ 15.88
φ 9.52
168 ≤ X < 224
φ 19.05
φ 9.52
224 ≤ X < 330
φ 22.22
φ 9.52
330 ≤ X < 470
φ 28.58
φ 12.7
470 ≤ X < 710
φ 28.58
φ 15.88
710 ≤ X < 1010
φ 31.8
φ 19.05
≥ 1010
φ 38.1
φ 19.05
4、 使用范围
总长度 :300 米。
配管单程最长可达 150 米。
第一分歧管到最远室内机配管长度达 40 米。
室外机与室内机落差:室外机在上方时为 50 米,室外机在下方时为 40 米。
室内机与室内机的落差为: 15 米。
三菱重工海尔:(KX4)
1、使用范围
配管总长度: 510 米以内。
配管单程长度: 160 米以内。
从室外机到第一分歧管长度: 130 米以内。
第一分歧管到最远室内机配管长度: 40 米以内。
室外机间的配管长度:到第一汇总管后 5 米以内(只限于组合使用)。
室外机与室内机落差:室外机在上方时为 50 米以内,室外机在下方时为 40 米内。
同一系统室外机间的落差: 1 米以内。
室外机到第一汇总管之间的配管长度为 10 米以内。
室内机之间的落差: 15 米以内。
2、室外机组合分歧管套件
室外机合计容量
分歧管
735~1360 ( 2 台用)
DOS-2A-1
3、分歧管套件
室内机合计下流容量
型号
小于 180
DIS-22-1
180~371
DIS-180-1
371~540
DIS-371-1
大于 540
DIS-540-1
4、冷媒配管的选定要领
4-1  主管(室外侧分歧 ~ 室内侧第一分歧)。
1) 室外机容量在 255~960 时,最长从(室外机到最远的室内机)在 90m 以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。
2) 室外机容量在 1010 以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。
4-2 分歧管之间配管选定
4-3 室内机连接配管的尺寸
东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调)
1、使用范围:
总配管长度: 1000 米。
最大当量接管长度 235 米,最大实际接管长度 190 米。
最大室内外机高度差:室外机在上方时 70 米,室外机在下方时 40 米。
最大室内机高度差: 40 米。
第一分歧管到最远室内机配管长度: 90 米。
2、室外机组合分歧管套件
3、分歧管套件
大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ)
1、使用范围
配管总长度: 1000 米。
最大实际单程配管长度: 165 米    等效单管长度 190 米。
最大室内外机高度落差:室外机在上方时 50 米,室外机在下方时 90 米。
最大管长差: 40 米(离第一分歧管最近室内机到最远室内机距离)。
室内机高度落差: 15 米。
2、室外机组合分歧管套件
室外机合计容量
分歧管
18P~32P ( 2 台用)
BHFP22MC90
34P~48P ( 3 台用)
BHFP22MC135
3、分歧管套件
室内机合计下流容量
型号
22.4KW 以下
KHRP26MC22T
22.4KW~33KW
KHRP26MC33T
33KW~71KW
KHRP26MC72T
71KW 以上
KHRP26MC73T+ KHRP26MC73P
4、配管尺寸
室内机合计下流容量
配管
小于 16.8KW
φ 15.9/ φ 9.5
16.8KW —— 22.4KW
φ 19.1/ φ 9.5
22.4KW —— 33KW
φ 22.2/ φ 9.5
33KW —— 47KW
φ 28.6/ φ 12.7
47KW —— 71KW
φ 28.6/ φ 15.9
71KW —— 104KW
φ 31.8/ φ 19.1
104KW 以上
φ 38.1/ φ 19.1
大金:(CMS)
1、使用范围
配管总长度: 510 米。
最大实际单程配管长度: 120 米。
最大室内外机高度落差:室外机在上方时 50 米。
最大管长差: 40 米(第一分歧管离最远室内机长度)。
室内机高度落差: 15 米。
2、分歧管套件
室内机合计下流容量
型号
22.4KW 以下
KHRP26MC22T
22.4KW~33KW
KHRP26MC33T
33KW~72KW
KHRP26MC72T
72KW 以上
KHRP26MC73T
3、配管尺寸
室内机合计下流容量
配管
小于 16.8KW
φ 15.9/ φ 9.5
16.8KW —— 22.4KW
φ 19.1/ φ 9.5
22.4KW —— 33KW
φ 22.2/ φ 9.5
33KW —— 47KW
φ 28.6/ φ 12.7
47KW 以上
φ 28.6/ φ 16
约克YES多联式空调(A系列、B系列)
1、使用范围。
YDOH35-65。
  1. 最大配管长度可达 70 米。
  2. 室内机与室外机的水平落差可达 30 米(室外机在上)。
  3. 室内机之间水平落差可达 15 米。
YDOH80-480。
  1. 最大配管长度可达 125 米。
  2. 室内机与室外机的水平落差可达 50 米(室外机在上)。
2、配管管径 YDOH-A
含     义
室外机容量型号
液管配管规格( mm )
气管配管规格( mm )
室外机连接配管
YDOH35/45/50
φ 9.52
φ 19.05
YDOH55
φ 12.7
φ 22.23
YDOH65
φ 12.7
φ 25.4
含义
下游室内机总容量( KW )
液管配管规格( mm )
气管配管规格( mm )
室内机分歧管之间的连接配管
X ≤ 9
φ 9.52
φ 15.88
9 < X ≤ 16
φ 9.52
φ 19.05
X > 16
φ 12.7
φ 25.4
室内机连接配管
X ≤ 2.8
φ 6.35
φ 9.52
2.8 ≤ X < 4.7
φ 6.35
φ 12.7
4.7 ≤ X < 8.5
φ 9.52
φ 15.88
X > 8.5
φ 9.52
φ 19.05
含义
下游室内机总容量( KW )
Y 型分歧管液管侧型号
Y 型分歧管气管侧型号
室内机连接的分歧管
X < 16
YBP-YL1A
YBP-YG1A
X ≥ 16
YBP-YL1A
YBP-YG2A
梳型分歧管液管侧型号
梳型分歧管气管侧型号
X < 25
YBP-CL1A
YBP-CG1A
室外机连接的第一个分歧管
室外机
Y 型分歧管液管侧型号
Y 型分歧管气管侧型号
YDOH35/45/50/55
YBP-YL1A
YBP-YG1A
YDOH65
YBP-YL1A
YBP-YG2A
梳型分歧管液管侧型号
梳型分歧管气管侧型号
YDOH35/45/50/55/65
YBP-CL1A
YBP-CG1A
含义
室外机总容量
标准安装的配管规格
最大管长超过 50m 安装的配管规格( mm )
室外机与第一个分歧管之间的配管
YDOH35/45/50
φ 9.52
φ 19.05
φ 12.7
φ 22.23
YDOH55
φ 12.7
φ 22.23
φ 15.88
φ 25.4
YDOH65
φ 12.7
φ 25.4
φ 15.88
φ 28.58
YDOH-B
含     义
室外机上游容量和
液管配管规格( mm )
气管配管规格( mm )
模块组合连接时分歧管之间的连接配管
18HP/20HP
φ 15.88
φ 34.9
22HP
φ 19.05
φ 34.9
24HP/30HP
φ 19.05
φ 41.3
32HP/34HP
φ 22.23
φ 41.3
36HP~48HP
φ 22.23
φ 54.1
含义
室外机容量型号
液管配管规格( mm )
气管配管规格( mm )
室外机模块与第一个室外机汇总管之间的配管
8HP/10HP
φ 12.7
φ 28.58
12HP
φ 15.88
φ 28.58
14HP/16HP
φ 15.88
φ 34.9
含义
下游室内机总容量( KW )
液管配管规格( mm )
气管配管规格( mm )
室内机分歧管之间的连接配管
X ≤ 9
φ 9.52
φ 15.88
9 < X ≤ 16
φ 9.52
φ 19.05
16 < X < 21
φ 12.7
φ 25.4
21 ≤ X < 30
φ 12.7
φ 28.58
30 ≤ X < 35
φ 15.88
φ 28.58
35 ≤ X < 50
φ 15.88
φ 34.9
50 ≤ X < 68
φ 19.05
φ 38.1
68 ≤ X < 85
φ 19.05
φ 41.3
85 ≤ X ≤ 90
φ 22.23
φ 41.3
X > 90
φ 22.23
φ 54.1
室内机连接配管
X ≤ 2.8
φ 6.35
φ 9.52
2.8 ≤ X < 4.7
φ 6.35
φ 12.7
4.7 ≤ X < 8.5
φ 9.52
φ 15.88
8.5 ≤ X ≤ 16
φ 9.52
φ 19.05
X > 16
φ 12.7
φ 22.23
含义
下游室内机总容量( KW )
Y 型分歧管液管侧型号
Y 型分歧管气管侧型号
室内机连接的分歧管
X < 16
YBP-YL1A
YBP-YG1A
16 ≤ X < 35
YBP-YL1A
YBP-YG2A
35 ≤ X ≤ 50
YBP-YL1A
YBP-YG3A
X > 50
YBP-YL2A
YBP-YG3A
室外机连接的第一个分歧管
室外机总容量( HP )
Y 型分歧管液管侧型号
Y 型分歧管气管侧型号
8HP~12HP
YBP-YL1A
YBP-YG2A
14HP~24HP
YBP-YL1A
YBP-YG3A
24HP 以上
YBP-YL2A
YBP-YG4A
含义
室外机总容量( HP )
标准安装的配管规格
最大管长超过 90m 安装的配管规格( mm )
室外机与第一个分歧管之间的配管
8-10
φ 12.7
φ 28.58
φ 15.88
φ 28.58
12
φ 15.88
φ 28.58
φ 19.05
φ 34.9
14-20
φ 15.88
φ 34.9
φ 19.05
φ 41.3
22
φ 19.05
φ 34.9
φ 22.23
φ 41.3
24-30
φ 19.05
φ 41.3
φ 22.23
φ 54.1
32-34
φ 22.23
φ 41.3
φ 22.23
φ 54.1
36-48
φ 22.23
φ 54.1
φ 22.23
φ 54.1
  美的
  日立
   LG
  格力
格力多联机铜管配管
序号
 下游室内机合计额定总量X(KW)
室内分歧管间的配管尺寸
气管(mm)
液管(mm)
X≦5.0
Φ12.7
Φ6.35
5<X≦14.2
Φ15.9
Φ9.52
14.2<X≦22
Φ19.05
Φ9.52
22<X≦30
Φ22.2
Φ9.52
5
30<X≦45
Φ28.6
Φ12.7
6
45<X≦67
Φ28.6
Φ15.9
7
67<X≦95
Φ34.9
Φ19.05
8
95<X≦135
Φ41.3
Φ19.05
9
135<X≦160
Φ44.5
Φ22.2
10
160<X
Φ54.1
Φ25.4
格力多联机分歧管
序号
型号
下游室内机合计额定总容量X(KW)
FQ01A
X≦20
FQ01B
20<X≦30
FQ02
30<X≦70
FQ03
70<X≦135
5
FQ04
135<X
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室空气过滤器的分类
空气过滤器的分类 控制空气中的灰尘是依靠空气过滤器进行滤除,过滤器是空气净化系统的核心设备。净化系统通常设置三级空气过滤,第一级在新风口、回风口,第二级在系统正压段,第三级在送风末端。过滤器的种类有很多,按照国家的标准洁净室的设置规范主要划分为四类:
