土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ IM3536日置HIOKI二手LCR测试仪
发布于:2022-05-05 17:08:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Hioki日置IM3536 LCR测试仪
IM3536 是 Hioki 的 8 MHz lcr 仪表。
IM3536 Hioki LCR 仪表
Hioki IM3536 通用型 LCR 仪表,DC 4 Hz 至 8 MHz
Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估包括电源在内的下一代电子元件的特性由于仪器的最大测量频率为 8 MHz。
特征:
具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量
IM3536 提供的可重复性比以前的产品好一个数量级。这种性能水平使该仪器非常适合用于电解电容器低 ESR 测量和电源线圈阻抗测试等应用,后者需要出色的频率特性。
非常适合用于需要广泛测量条件的研发工作以及在实际使用条件下评估设备。IM3536 可以在很宽的范围内改变测量条件,例如在改变频率的同时分析线圈的共振点,或者在评估具有信号依赖性的样品期间改变测量信号进行测量。
直流偏置功能:在模拟实际使用条件下或按照行业标准进行测量
测量电容器时,可以将直流电压叠加到测量信号上。
产生的电压可以在 0 V 到 2.50 V DC(10 mV 分辨率)之间变化。(Low-Z 高精度模式:0 V 至 1 V
需要单独的外部直流偏置电源
直流偏置电压单元 9268-10 - 测量频率范围:40 Hz 至 8 MHz 最大施加电压:+/- 40 V DC
直流偏置电流单元 9269-10 - 测量频率范围:40 Hz 至 2 MHz 最大施加电流:2 A DC
计算电导率和介电常数
用于计算电导率和介电常数的条件可以使用仪器的触摸屏轻松设置。
使用免费应用软件评估表现出信号依赖性的样本
捆绑的应用程序允许您使用仪器的 USB、LAN、GP-IB 或 RS-232C 接口将 LCR 仪表的测量数据保存为 Microsoft Excel 或文本文件(CSV 格式)。
频率特性(改变频率进行测量)
电压特性(改变电压时测量)
电流特性(改变电流进行测量)
时间间隔测量(以指定时间间隔测量)
按下 RETURN 键时捕获测量值(一次性测量)
产品特点:
直流,4Hz 至 8MHz 测量频率
1ms的高速测量(最快时间)
±0.05% rdg的高精度测量。(代表值)
保证精度范围从 1 mohm,低阻抗测量具有无与伦比的可重复性
卓越的规格和性价比,适用于从研发到生产线的各种应用
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO3032混合域示波器
Tektronix泰克MDO3032混合域示波器 MDO3032 是 Tektronix 的 350 MHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
