土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
暖通设备包括:定压补水装置、水箱、循环泵和软化设备等
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年05月16日
    cillayfd
    可以合用,高位消防水箱允许露天设置,和其他站房合用更加可以,没有任何问题。
    GB50974-2014   5.2.4条
    2022-05-10 09:13:10 来自 PC 评论 举报
  • 水wb66
    GB50974-2014未规定不能合用,在有条件的情况下分开设置,便于后期管理
    2022-05-19 17:12:19 来自 PC 评论 举报
  • king700
    规范中未规定不可以合用,但是消防设施和暖通设施放在一起始终是不好管理的,两个设施系统不管哪一套设备坏了都可能会影响到另一套系统的正常使用,建议不要合用。
    2022-05-07 09:23:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
